Восстанавливаю ВТЗ 2048.. Страница 10 из 20
598 сообщений
28.05.2018 - 20:23
: 47
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
всем доброго вечера. еще мучает меня стартер. почистил все контакты, поменял замок зажигания, втягуеще также новое. всеравно трещит, а вот когда замыкаю на стартере то заводит хорошо. может есть какое-то реле ???
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
leshko92 пишет:
реле защиты от дурака стоит под панелью.и всё.напрямую хорошо по причине исключения работы втягивающего. Где то в нем собака зарыта. А стортер обмотки прозванивал?
28.05.2018 - 20:23
: 47
Помогите советом. У кого нибудь было так? Можно до весны дотянуть или нужно срочно делать?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Тем более не так уж и долго.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
посмотри для начала может у тебя там масла много или сапун не работает.
28.05.2018 - 20:23
: 47
Спасибо. Михаил вы писали мне раньше что там стоят - манжета 45х65, колечко 70 внутренний диаметр, 76 - наружный, 3 мм толщина.
ССЫЛКА НА СХЕМУ :
69. 070-075-30-2-2 кольцо
71. 1.1-45х65-1 манжета
ССЫЛКА НА МАНЖЕТУ
ССЫЛКА НА САЛЬНИК
28.05.2018 - 20:23
: 47
т45а пишет:
До этого смотрел не смог найти сапун сверху, сегодня еще посмотрю и масло проверю.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
я в этом месте почти каждый год меняю, во время пахоты туда земля попадает.
28.05.2018 - 20:23
: 47
По чертежу сопун сверху находится, но у меня там как будто ни чего нет, пальцем щупаю и там все ровно. Нужно по ходу колесо снимать чтобы увидеть что там. Может у кого он виден смотайте для сравнения.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
да он там только в углублении, у вас похоже он сверху уже грязью забит. У меня также было я ох почистил снял колпачки надел шланги на сопун и отвел в сторону. теперь все хорошо
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
Михаил Сычиков пишет:
Сапун в этом совсем не виноват.
я не говорю что это он виноват, просто дна из возможных причин.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
здравствуйте форумчане, с прошедшими праздниками всех. У меня вот какой вопрос износились шлицы вот на этой детали (это от кардана ПВМ) можно ли их восстановить, и каким образом. Подскажите кто что знает, а то эта деталь шибко дорогая. Да и нет вероятности что новая болтаться не будет т.к может быть выработка и на самом валу.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
а восстановить, или обжать с помощью сварки как на это смотрите просто перелопатил уже много видеороликов
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Шлицевое соединение на карданах Уралов и Камазов так делали, помогало. Здесь проще на вал наварить о обточить.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 366
[quote=т45а]Сапун в этом совсем не виноват.
Совершенно согласен.Это" болезнь"сальников.У мне была такая же проблема.Там стояли 2 сальника-и оба оказались непригодны(самопроизвольно скомкались).После замены промснабовских(читай китайских проблема) ушла.
Менять геморно,но нетрудно.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
Василий ВТЗ 2032А пишет:
т45а пишет:
Чтобы вал наварить его снимать надо слишком много геморроя, и по-моему на валу выработки не видно
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
А может кто подскажет от чего туда шлицы подходят
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
Пока на этот вопрос ответа никто не нашел. У меня был этот фланец, я его продал. Много кто интересовался данным девайсом, говорили что шлицевую не могут подобрать, как то так.
28.05.2018 - 20:23
: 47
Кто знает и может объяснить принцип подключения переднего привода? Я не могу понять в какой момент он должен подключаться. Бывает сядешь задом, колеса задние буксуют а перед молчит. Хочу разобраться как он должен работать в норме чтобы понимать что он исправен.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Виджай пишет:
сам должен включптся сразу практически,но:
Масло должно быть жидким.
Оси собачек и их шайба не изношенными.
Сами собачки и полуоси не слизаны.
Я обычно раз в два года все разбираю и смотрю. После вскрытия мост работает изумительно! Так как я много езжу, оси собачек снашиваются.
Да если забуксовали, газ до упора не жителей если пвм не включился, если он резко включится то ремонт будет не простым.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
бродяга можайский пишет:
Если не секрет, то какая наработка в год? У меня не сносились даже на миллиметр за 6 лет и 2000м/ч.
Михаил, я их наваривал два раза, так что может из-за этого. Теперь новые поставил, посмотрим. Мото часов нету у меня, но работаю много реально, и ездить приходится много, за 2 года резина передняя кончилась.
28.05.2018 - 20:23
: 47
Получается если задние буксуют а перед молчит, то это значит что есть проблема scratch_one-s_head
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Виджай пишет:
Получается если задние буксуют а перед молчит, то это значит что есть проблема [изображение]
да
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
Виджай пишет:
Однозначно надо разбираться. Я тоже свой раз в два года разбираю. Востонавливаю шероховатость пятна контакта. И дальше в бой. Да и я тоже наваривал т.к. у меня с новья плохо включался при пробуксовке назад
28.05.2018 - 20:23
: 47
Всем спасибо весной буду разбираться.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
т45а пишет:
Тоже задавал этот вопрос,но пока без результатно. Даже б.у флянец не нашёл. Пришлось покупать новый. Хоть и дорого но что делать. Пока его не поставил можно будет пробовать поискать что-нибудь похожее.
13.01.2019 - 10:16
: 84
leshko92 пишет:
Очень долго мучились с этой проблемой. Не всегда заводилась от замка зажигания, приходилось запускать напрямую от стартера. Открой пластиковую крышку под панелью со стороны вкл. массы, найди реле стартера(котрая щелкает при повороте ключа зажигания) и измерь напряжение на постоянном плюсе и на плюсе после замка при вкл. зажигании. Не помню который + проседал сильно(по моему основной + ) , вылечил подключением провода с большим сечением, + брал от контакта амперметра. После этого не было ни одной осечки.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
Здравствуйте уважаемые. Появился вопрос следующего характера, сегодня после запуска двигателя выбило патрубок с масленого радиатора. В чем может быть проблема, может кто сталкивался? До этого было все нормально. Неделю назад поменял соединительные шланги т.к. старые сочили. Может там есть какой клапан из-за которого слишком высокое давление
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
Клапанов там нет. Сорвало патрубок с радиатора или с печки?
