Восстанавливаю ВТЗ 2048.. Страница 9 из 20
598 сообщений
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Sergey Sadovod пишет:
Гидравлика работает.
значит по идее черепахи должны работать..... Если черепахи работают значит с дифом все нормально, остаётся либо первичный, либо реверс......
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 313
Сегодня немного уделил времени страдальцу. Пониженные (черепахи) работают. Основное сцепление ведет даже при полностью зажатых лапках, принудительно с рыком включаются скоростя, едет и в перед и назад. но временами едет рывками и сопровождающимися скрежетом в районе сцепления. промежутки, иногда останавливается а потом рывок и едет.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Ну тогда походу диск приехал....
22.03.2009 - 21:51
: 313
Значит, как появится время, буду раскатывать.
: Челябинск, Челябинская обл.Нязепетровск
21.10.2018 - 04:49
Виджай пишет:
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Виджай пишет:
И где вы заказываете детали по кабине
Судя по фотка и так понимаю вам формочка нужна, я тож как то разбивал купил без проблем. В ниве кстати они есть.
а вы когда форточку меняли резинку старую поставили? у меня резинка уплотнительная от форточки утеряна не знаете от чего можно подобрать?
: Архангельская область
19.10.2015 - 21:12
: 183
[quote=андрей павлович черепанов]
Виджай пишет:
Взял на разборке с жигулей -четвёрки,края на клей.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
[quote=андрей павлович черепанов] Это трактор на аватарке у вас, вы его продали?
22.03.2009 - 21:51
: 313
Сегодня раскатил свой трактор. Диск сцепления оборван, и рассыпался маленький выжимной подшипник.
Диск купил с ГАЗ 53. Выжимной вроде зиловский. Завтра буду собирать. Как правильно отрегулировать лапки сцепления?
22.03.2009 - 21:51
: 313
Главное с обоих сторон по наружному краю.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
я диск ставил от 52 газона. от 53 чуть больше был может по этому он висит
22.03.2009 - 21:51
: 313
Собрал страдальца, Теперь никак не могу отрегулировать основное сцепление. Ведет немного, скорость тяжело включается со скрежетом. Закручиваю лапки почти до упора (выжимной постоянно крутится), включаются нормально, но начинает пробуксовывать сцепление. Лапки все отжимают диск нормально. Еще проблема, нет стопорных скоб на гайки лапок, можно ли их найти?
22.03.2009 - 21:51
: 313
Михаил Сычиков пишет:
Нужно, либо вторую гайку ставить.
Для второй гайки резьбы маловато будет.
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
т45а пишет:
я разбирал ни каких проблем не возникало. Геморой только в том что весь узел снимать надо
Привет! скажите что нужно делать, чтобы поменять резинки?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
которые из них
: Мамадыш
24.10.2018 - 08:10
: 7
здравствуйте. Какое масло лить в передок зимой ?
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Радифтр пишет:
полусинтетику трансмиссиионку, по жиже. Я Мобил надыбал. Слышал ATF заливают.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
я полусинтетику трансмисонку от лукойл залил лучше стало
: Мамадыш
24.10.2018 - 08:10
: 7
т45а пишет:
Марку не подскажете . Спасибо всем.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
не помню.
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
т45а пишет:
которые из них
интересует 50 -70 ну и от бртови, размер уже забыл. их уже поменял пришлось разрезать крестовину немог выбить ее и теперь новую также не могу никак забыть.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
Она туго входит, а ты бортовую снимал?
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
нет
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
тогда как вы снимаете крестовину? без снятия бортовой вы до конца крестовину не снимите
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
там между валом бортовой и валом чулка есть 2 крестовины. я выбил ту которая 1 от бортовой. затем вытащил вал с чулка и поменял манжет. а чтобы вытащить вал с бортовая нужно было открутить с внутренней стороны защитную пластину для манжета, а с внешней стороны открутить крышку и болт который держал вал, затем вытащил вал. а вот чтобы закрититы ту крышку прийлось ни 0.5см отбить ступицу.
скажи пожалуйста сколько масла заливать в главный редуктор моста? я слил 2.5 л. и залил 3 .5 но так и из контрольной дыры масло не пошло!
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Чтобы не трогать ступицу, я ее чуть болгаркой подпилил и крышка снимается. Крестовины я не разбивают, а откручиваю шкворень(6болтов) .
29.03.2018 - 13:29
: 3906
бродяга можайский пишет:
аналогично снимал, только ступицу не трогал, крышка туговато, но вышла.
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
народ что может быть. пробуксовывал стартер купил новое втягивающее пряцюе хорошо, теперь похолодало и снова пробуксовывает ????
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
Если пробуксовывать это бендикс
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
я также снемал крышка туго выходила подточил болгаркой и все гуд влетает и вылетает вчера только поставил бортовую сломал цапфу. морозы кончатся в бой к уборке снега
28.05.2018 - 20:23
: 47
