Восстанавливаю ВТЗ 2048.. Страница 8 из 20
598 сообщений
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
да и еще так для справки завод ВМТЗ стоит с октября 2017 года... и говорить о заводских запчастях скоро будет совсем не корректно...
28.05.2018 - 20:23
: 47
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Виджай пишет:
стекло заднее
А что у вас со стеклом? Там же стоит обычное от кабины старого образца, я думаю оно то везде есть.
Вы правы там такое стекло стоит - стекло заднее Т30.45.200 (Т25,Т30,ВТЗ) 903х660
оно есть в www.avtoall.ru а форточки там нет, в ГОРМАШЕ зато есть.
28.05.2018 - 20:23
: 47
Виджай пишет:
И где вы заказываете детали по кабине
Судя по фотка и так понимаю вам формочка нужна, я тож как то разбивал купил без проблем. В ниве кстати они есть.
а вы когда форточку меняли резинку старую поставили? у меня резинка уплотнительная от форточки утеряна не знаете от чего можно подобрать?
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1463
попробуйте от класики с двери
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виджай пишет:
Да старую поставил, а так Дмитрий вам уже посоветовал самый распространенный вариант.
: стерлитамак
25.11.2017 - 17:06
: 18
Приветствую всех!!! у может есть схема электрооборудования трактора ВТЗ2048 А!!??? если может есть у кого то скиньте в лс пожалуйста очень надо, заранее благадарен!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
Как минимум можно 60-70% выбросить и всё будет работать ещё лучше.
На т 25 так и есть и все тоже самое работает
moldova
: drochia
29.06.2018 - 18:31
: 3
Добрый день! Скажите пожалуйста кто знаиет сколько масло надо налить в моторе ВТ32048
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
8.5 литра
dieselsd-130d-130ttechnicaldescription.pdf
moldova
: drochia
29.06.2018 - 18:31
: 3
спасибо wasili!!
28.05.2018 - 20:23
: 47
Здравствуйте! Скажите пожалуйста кто знает причину утечки масла с передних редукторов моста, на фото видно. Что заказывать чтобы устранить утечку?
28.05.2018 - 20:23
: 47
по книге вроде манжета scratch_one-s_head
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
и сопун не забудь почистить. Я туда вообще трубочки одел чтобы их грязью не закидывало. А так я меняю эти манжеты раз в два года, толи качество резины такое толи грязи так много поподает
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Уже угадываю следующий вопрос, Как снять??? Там хитрость есть и не одна!!!
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
я разбирал ни каких проблем не возникало. Геморой только в том что весь узел снимать надо
28.05.2018 - 20:23
: 47
Виджай пишет:
У него бортовые не такие как на каталожной картинке.
Виджай пишет:
А какие?
28.05.2018 - 20:23
: 47
Михаил спасибо! только не могу понять, я нашел эту страницу каталога онлайн и там под номером 72 на схеме написано кольцо а не манжета и вообще там в этом узле только кольца и подшипник. Помогите разобраться пожалуйста.
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
всем привет. скажите что означает эта табличка !!! ?? и на приборе в кабине максимальные обороты около 1600 оборотов! мотор д130!
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
leshko92 пишет:
Серийный номер мотора а "35"модель мотора д130-35 какаято саковская версия если обороты 1600 об. Там и 40 л.с нету
: Архангельская область
19.10.2015 - 21:12
: 183
Ручку с личинкой замка на левую дверь откуда можно поставить?
17.01.2016 - 18:27
: 12
Доброго всем времени суток.
Прошу помочь в одном вопросе :
По каталогу ВТЗ 2048А в бортовой передаче переднего моста устанавливается ось Т35А-2306116. Нашёл в продажё, но у всех продавцов индекс оси Т35А-2306116Б.
Есть ли в этих деталях различие или они взаимозаменяемы ? Может кто знает, что обозначают литеры " А " или " Б " в конце тех или иных индексов деталей ?
Заранее с благодарностью. Вячеслав.
17.01.2016 - 18:27
: 12
Михаил, спасибо за ответ.
Проблемма в том, что оси отсутствовали изначально. Приобрели конструктор. И какие стояли неизвестно.
Предлагают оси с втулками. Продавец даже фотки с размерами скинул. Если бортовой редуктор ( Т35А-2306030 ) не имеет разновидностей, то наверное можно перепрессовать втулки ?
С уважением. Вячеслав.
17.01.2016 - 18:27
: 12
Вот фото бортовой и поворотного шкворня.
Михаил, ещё раз благодарю Вас.
Разница видна на фото очень хорошо. То что мне предлагают имеет толстую часть примерно 65 мм и тонкую часть примерно 80 мм ( продавец снял линейные размеры ). Я замерил длину толстого посадочного места в корпусе, примерно около 80 мм ( +/- ). Понятно, что надо искать такую как у Вас на фото, с длинной толстой частью.
: Арск
26.07.2015 - 23:21
: 40
Не подскажете , какой цилиндр на рулевой там стоит (марка) или отчего подходит ?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Сяли пишет:
Ни от чего не подходит, свой там цилиндр стоит.
: Воронежская область Россошанский район
22.03.2009 - 21:51
: 313
Приболел мой ВТЗ 2048, подскочил на кочке и что то заскрежетало в районе коробки. Трактор встал, сцепление не работает, включил кое как 1-ю скорость, проехал с километр и все дальше не едет. Отбуксировал домой, пока нет времени на ремонт. Как думаете к чему готовиться?
22.03.2009 - 21:51
: 313
Скорости никакие не работают. Трактор не едет. сцепление не работает (не выжимается), кстати рычажок вилки муфты соединительной КПП и мотора болтается свободно.
22.03.2009 - 21:51
: 313
При выжатом сцеплении скорость не включишь, типа сцепление ведет, принудительно скорость включаю со скрипом на минимальных оборотах но трактор не едет, На ВОМ не смотрел.
22.03.2009 - 21:51
: 313
Гидравлика работает.
22.03.2009 - 21:51
: 313
Завтра, при наличии времени, посмотрю еще .
