Восстанавливаю ВТЗ 2048.. Страница 3 из 20
598 сообщений
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
wasili4 пишет:
вот для сравнения слева родной с завода стоял , средний с мтз 1221
Точно так.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6884
wasili4 пишет:
справа с газ 52 он не подходит внутренний диаметр отверстия маловат
они есть разные,есть с большим отверстием,себе брал в магазине продавец спросил с каким отверстием нужно.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3152
Антон Фадеевич пишет:
возможно есть и с большим , но я ориентируюсь на то что у нас продают а они с малым отверстием и других не попадалось , а с мтз навалам и стоит не дорого
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 901
wasili4 пишет:
вот для сравнения слева родной с завода стоял , средний с мтз 1221 и на бычке такой , справа с газ 52 он не подходит внутренний диаметр отверстия маловат
у меня с бычка не подошел короток на 1,5 см
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
Михаил Сычиков пишет:
размерчики выложить
Привет.Старый и новый -170 р. в магазинчике возле михайловского поста.Говорю-есть ли что от втз -отвечают-только противовесы lol
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
Я свой переделал под фильтр Д-245.
super
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
Серый 65 пишет:
размерчики выложить
170 дороговато у нас 60р
: Казань
01.05.2016 - 10:39
Здравствуйте,купили трактор т2048. Интересует вопрос почему два сцепления,которые работают одновременно при этом отключают гидравлику?
01.12.2013 - 18:52
: 6884
на жимайте на одну педаль( та что с лева) и будет работать нормально,вторая педаль для вома,т.к он не зависимый,и принажатие на неё отключается гидравлика.
: станица Ладожская
05.05.2016 - 08:26
: 2
Купил втз2048, возникла проблема- в промежутке имеется механизм, который отключает двигатель от коробки и при нагрузке его выбивает. У кого есть такой аппарат, подскажите, для чего эта функция в тракторе предусмотрена и что с этим можно сделать?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1275
однозначно разбирать. Скорее всего придется менять соединительную муфту
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
[quote=Аида Нугманова]Здравствуйте,купили трактор т2048. Интересует вопрос почему два сцепления,которые работают одновременно при этом отключают гидравлику?[/quote
Правая педаль вом,гидравлика и 2 пониженные скорости.
Левая педаль-все рабочие скорости.
При работе(когда запарка)-путаница с этими педалями.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
Александр.Т пишет:
Можно попробовать рычажок включения провернуть дальше фиксаторов,но думаю ,скорее всего- износ зубьев муфты.Половинить надо.
: станица Ладожская
05.05.2016 - 08:26
: 2
Спасибо за отзывы, снял промежутку, оказалось отпущен фиксатор вилки (болт с конусом на конце) вилку при работе перекосило, ползуны стерло. Смысла этого механизма я так и не придумал dntknw поэтому решил в середину соединительной муфты врезать стопорное кольцо, а вилку выбросить вообще.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Александр.Т пишет:
я тоже имел проблемы с етими болтами, купил сыромятку так сразу и оборвало, потом всё же нашёл оригинали бу в хорошем состоянии
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
Всем привет.Вот появился у меня резервный тнвд -пучек 3-х цилиндровый.
Отдавал на завод для образца валики кулачковые с т-150 и т40.По ним изготовили 3-х кулачковый валик,с соблюдением твердости металла.Мастер топливщик поженил этот валик и бу пучок с т-40 ,а плунжер новый поставил с т150.
Обошлось-500 р -вал ,3000 р-мастеру.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
такой насос получился
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 365
Александр.Т пишет:
Парни привет.Та же проблема.Снял привод гидронасосов-до болтика этого не добраться.
Уж больно неохота трактор разбирать.Может у кого мысли какие есть.
: Тула
10.11.2016 - 15:12
: 4
Приветствую форумчан!! Собираюсь приобрести коммунальный трактор (щетка отвал). Предлагают ВТЗ 2048 (отсутствуют как я понял кардан и раздатка на передок). И и Т 30 с передком (всё работает). Вообще мало понимаю в этих тракторах подскажите , стоит ли вообще брать их, как на них сейчас с запчастями , какие слабые места. Или стоит посмотреть на мтз 320 и китайцев??????
01.12.2013 - 18:52
: 6884
goliaf_71 пишет:
на мтз 320
на этот вообще не стал бы засматриватся,с виду красив,но в работе полный ноль,лучше бери т-30 или 2048,с раздаткой конечно нужно будет поискать,а с карданом проблем нет,можно самому сделать.Другие запчасти есть в наличии,они от 25 не чем не отличаются.
: Тула
10.11.2016 - 15:12
: 4
goliaf_71 пишет:
на мтз 320
Читал ветку говорят проблемы с передком у 30 возникают. А у 2048 и у 30 не одинаковый перед??
01.12.2013 - 18:52
: 6884
одинаковый,у меня две 30,одна у меня 16 лет,вторая 4 год,не с одной проблем нет.И проблемы не значительные,иногда включается не сразу но это испровляется быстро.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1411
лучше бери т-30 или 2048,с раздаткой конечно нужно будет поискать,Другие запчасти есть в наличии,они от 25 не чем не отличаются.[/quote]
Я с тобой согласен, раздатку можно найти. А вот в различаи запчастей с Т-25 ты не прав.
25.10.2011 - 16:14
: 1411
Виталий 68 пишет:
yurin.igor пишет:
колеса, кабина и мелочи одинаковые...передок конечно и коробка свои.[/quote]
Виталий 68 пишет:
yurin.igor пишет:
Виталий 68 пишет:
yurin.igor пишет:
Ребята вы глубоко заблуждаитесь. Очень большая разница (вот когда столкнётесь с какой нибудь поломкой, тогда поймёте разницу).
01.12.2013 - 18:52
: 6884
yurin.igor пишет:
Жалоба
ну и в чем там разница,в коробке все потроха одинаковы,кроме одного вала,сцепление разное,промежутка,движки одинаковы,навеска одинакова.
25.10.2011 - 16:14
: 1411
Виталий 68 пишет:
yurin.igor пишет:
Жалоба
и передок вместе с полурамой от топика подходит....много своего конечно....особенно задняя резина....18 тысяч штука...на мтз 80 15 тысяч.
Хотел бы я посмотреть как вы хотите на Т-30А-80 поставить полураму от топика?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
На форуме было пару случаев поломок переднег моста, все починили без проблем. Что из этого пожар раздувать. Вот у знакомого 320, он его постоянно чинит и запчасти стоят космос!!!
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Да, и в случае покупки тракторов из коммунальных хозяйств, им требуется кап.ремонт. 10-12 лет насилия дают о себе знать.
25.10.2011 - 16:14
: 1411
Виталий 68 пишет:
yurin.igor пишет:
Виталий 68 пишет:
yurin.igor пишет:
Жалоба
легко....
И куда тогда будите крепить ПВМ?
01.12.2013 - 18:52
: 6884
yurin.igor пишет:
его уже не будет,передок получается как на 25.
