Восстанавливаю ВТЗ 2048.. Страница 16 из 20
598 сообщений
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
приветствую трудяги, появился вопрос сегодня разобрал бортовую тормоза проверить, а то при торможении назад сразу клинили. Проблема по моему была в пружинках которые нажимной диск стягивают, короче они болтались имею в виду диски. Так вот я о чем имеются там еще два опорных диска которые крепятся в чулке от проворачивания ушами, один диск сидит плотно упорами а второй крутится по оси примерно на 2-3 см так должно быть или устранить это. Я еще подумал может это сделано для лучшего размыкания тормозов чтобы небольшой люфт был. кто что подскажет?
: Бабаево
17.03.2020 - 18:06
: 21
один с вертолётом пишет:
Деталь нагруженая, я бы поменял.
Наверно гайки ослабли?
Чулки должны быть одинаковые.
Не давно купил, сейчас привожу его в порядок. Надеюсь что это единственный сюрприз ☺️
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Михаил Сычиков пишет:
чулки на Т-30 не одинаковые.
Не одинаковые, как минимум что у них вал тормозов расположен не по центру в отличии от т 25.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Правый и левый по букварю.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Дак и написали что НЕ одинаковые, те разные, те правый и левый!
: Оренбург
20.02.2017 - 19:56
: 18
есть у кого корпус собачковой муфты пвм
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Александр Гриценко пишет:
Опять поломался что ли?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
В Кирове есть но цена кусается, 8300 помоему
04.12.2019 - 06:44
: 7
А кто-то сам изготавливал этот корпус собачковой муфты.
18.07.2014 - 19:19
: 8
Подскажите длину пневмопружины, которые стоят на дверях?
Интересует в жатом и растянутом состоянии
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Калина седан, крышка багажника.
18.07.2014 - 19:19
: 8
Спасибо!
29.03.2018 - 13:29
: 3906
ДМИТРИЙ 69 пишет:
Спасибо!
Не за что! Всегда рад помочь. На левую сторону я себе от ваз 08 поставил чтобы дверь по шире открывалась.
13.01.2019 - 10:16
: 84
(Калина седан, крышка багажника) а у ни места крепления пластик или метал? Спрашиваю потому что ставили с пластиковым крепленем и в поле при открытии порывыстый ветер вырвал пластик и дверь разбил боковое стекло, хорошо что дверь не разбилась. От чего подобрать штоки с металлическим креплением?
: п.Урал
29.03.2012 - 22:29
: 984
Наконечники можно со старого перекрутить. Резьба стандартная на 6.
13.01.2019 - 10:16
: 84
Ок.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
На левой двери тож заменил на металлические вместе с форточкой ибо нех.. пахать с открытой дверью tomato
18.07.2014 - 19:19
: 8
У меня их нет. Вот сейчас заказал стекло двери и хочу их поставить! Прошлое стекло при открытой двери разбилось и форточка тоже!
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 673
ДМИТРИЙ 69 пишет:
А где стекло заказывали не подскажите?
18.07.2014 - 19:19
: 8
Стекла есть на Нива Трактор https://niva-traktor.ru
Так же и другие есть запчасти, но цена кусается
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Подвёл вчера меня маленько мой тракторишка. Вал сцепления пополам. В итоге мотор снят, промежутка тоже и полностью разобрана. Теперь думаю:
1. Как зафиксировать соединительную муфту в таком месте, чтоб на обеих шестернях сидела на одинаковом зацеплении.
2. На вал сцепления не одевать маленькое стопорное колечко, которое держит его в промежутке. И не ставить около него ещё одно кольцо(в каталоге под номером 42 рис.50), чтоб при поломке вала можно было просто вынуть его в сторону мотора и вставить другой. Вопрос в том как зафиксировать этот вал, чтоб он был в максимальном зацеплении с диском сцепления и шестерней в промежутке.
Запчасти куплены, осталось собрать.
Я хотел проточить паз под стопор в соединительной муфте и убрать вилку с молоточкамм, но ее резец не берет. И вопрос: а для чего разбирать всю промежутку чтобым достать вал сцепления?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Обломок остался в шестерне, а кольцо не давало его вынуть.
Дак вал вом снять и обломок достать не получилось?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
У меня раньше стопорного кольца не было, без него 5 лет ездил. Сейчас поставил, без него сальник в трубчатом валу "съедает". Если что стопор вторичного вала кпп 2110 хорошо туда подходит и не надо шайбу.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Завтра 5 штук туда поставлю. Все не съест.
У меня 2 стояло, быстро сожрало и масло в корзину стало попадать.
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Тоже предстоит устранять масло в корзине.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
молоточки
Где брал?
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Сегодня собрал трактор, по времени ушло 5 часов. Вал сцепления, молоточки соединительной муфты и подшипник новые. Сальников в трубчатый вал влезло только 3, но при желании ещё один можно запихать.
В том году это проходил.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Где брал?
Они на вилке ВОМ и блокироке такие стоят. Там и брал.
С блокировки я мерил, под них в вилке отверстия надо рассверливать. Я что то по боялся, там и так стенки тонкие. Поменял вилку, но старую надо бы на запас восстановить...
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Мужики, купил я себе обновку втз-2032а 2010 года с наработкой 7 часов. Вот такая капсула времени, даже инструмент никто в бордачке из бумаги не разворачивал.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1276
бродяга можайский пишет:
засвети, чтобы слюни у нас побежали
