Сергей, спасибо.
Поставил короткой вперёд, отлично всё заработало.
Видимо,стояло длинной, поэтому и Регулировке неподдавалось.
Теперь уж точно запомню, в одно лицо бортовую тяжко снимать и одевать.
Вопрос возник уважаемые, да забыл с новым годом поздравить. Поздравляю всех с новым годом, здоровья всем и семьям вашим, жен понимающих и в делах наших поддерживающих, а на остальное мы заработаем. Так вот вопрос следующего характера уже второй раз перебрал рулевой цилиндр, а он все равно зараза подтекает. Подскажите кто какие ставит резинки. Я ставил резинки на шток 30 диаметром 5мм, шток с такой резинкой вставляется без усилия от руки. Пробовал ставить на 6мм шток не влазит и резинку разрывает. А другого размера нет.
Я ремкомплект цилиндра т40 покупал и с него ставил, правда тоже потеет.
Всем привет ️ столкнулся с такой проблемой, нужно полностью менять или возможно этот восстановить? Нашёл вот такой, но у него другая маркировка, а визуально очень схожий.
Если деталей нет и сварного профи то можно и нужно заменить.....да дорого....а
полуось разорвет ещё дороже...
Сергей, спасибо.
Это частая ошибка при сборке. Но настолько быть не внимательным это тотал...
привет всем. подскажите где купить сабачки на вкл. переднего вм?
Нива-трахтор
в кирове точно были
Спецы оцените состояние, "гавкать" будут ещё?
Если надо пишите в личку.
Что не так? Я просто ни разу не видел как и что там дожно быть.
Да нормальные они, немного доработать нождаком и все. Надо конкретно смотреть на месте. Может и сами оси доработать надо.
я уже думаю резинки на заказ изготовить толщиной 5,5 мм. Правда ждать 2 недели. Но вот вопрос смогу ли я потом все это собрать
Есть лактайт клей....можно слепить любое колечко.
Нет такого нет, да думаю немного не угадаю с размером и порвётся при установке
Привет всем. Разобрал ПВМ хана всему. Кто чем поможет что подскажет по запчастям.
Обратитесь к Vladislav9696 у него много чего было.
В том то и дело было, больше нет. Только в магаз.
по первому фото где вал и шестерня я заказывал 3 года назад в Нива-трактор у Мохова вот ссылка
https://niva-traktor.ru/p313368387-val-t35a-2301063.html
пришла за неделю качество норм три года пока полет нормальный
По этой поломке там все запчасти есть, только цена выйдет 20к+
магазин в кирове как я понял?просто машина туда идет возможно там на прямую купить?
Да в Кирове.
Вы такой купили или сами так накатали, такое невозможно не заметить
Смотрю корпус собачек уже вареный был. Конкретный попадос на бабки.
да я его так. по зап частям 28000
корпус не был вареным
Вы его на продажу или под реставрацию взяли?
это мой трактор он у меня 5 лет и у дятьки с 2009 . и делаю только для себя
прошу прощения что то не то на жал.
Деталь нагруженая, я бы поменял.
Наверно гайки ослабли?
Чулки должны быть одинаковые.
