Восстанавливаю ВТЗ 2048.. Страница 11 из 20
598 сообщений
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
Шyриk пишет:
т45а пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Клапанов там нет. Сорвало патрубок с радиатора или с печки?
с масленого радиатора
может от шланга зависеть. я поставил вроде обычный маслостойкий шланг на слив гура, он размяк и слетел, причем сразу этого видно не было, край то меньше от масла страдает. в конечном итоге он вообще "ссать" начал, расслоился
потом купил китайский, но с надписью на русском гост 78, года 3 стоит, вроде в норме.
у меня была подобная проблема с вечера чистил снег поставил утром завел масло с печки погнало оказалось от температуры нагрелся шланг потом просто оказался зазор помогло просто подтянул хамут и все стало гуд....
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
сегодня купил другой шланг посмотрим что покажет замена
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
по шлангам-беру рвд-подходящего диаметра -отрезаю фитинги ,с краев ножом срезаю слой резины ло корда и обжимаю обычным хомутами -2 штуки
29.01.2019 - 11:59
Подскажите, где взять бак-аккумулятор для ГОРУ ВТЗ 2048А
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Саломон пишет:
https://www.avito.ru/kursk/zapchasti_i_aksessuary/rulevoe_dlya_vtz_2048_...
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Саломон пишет:
вообще да кландайк
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
снова поломка, уже ремонтировал один раз придется еще раз сделать. Думал на запас возьму, когда узнал цену за сердце схватился вместе со втулками 15 тысяч
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
кто подскажет от чего подойдут сухари на рулевые наконечники
29.03.2018 - 13:29
: 3906
т45а пишет:
т40
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Спасибо
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
у тебя какой цилиндр в доль моста то с мтз 82 подходят рулевые наконечники
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
по поводу цапфы мне токарь точил из круглика тут фото выкладывал шляпу протачивал и туда вваривал в декабре перебрал вторую сторону полет нормальный причем цапфу точили под мои втулки после того как их проточили от эллипса
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
Спасибо
во нашел https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
одна сторона уже третий год работает трактор так же с куном рулоны грунт, единственно если будешь искать кругляк бери по тверже или гдето писали что полу ось ураловская по диаметру подходит мне оби цапфы обошлись с металом и токарными работами порядка 2500 руб а цапфа сама уже 7000 руб стоит можно три раза сделать
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
спасибо всем кто откликнулся
10.12.2010 - 12:26
: 902
т45а пишет:
собирай и в бой good
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
пока на скоряк отремонтировал, сейчас придет подмена и сломанную доведу до ума
: Оренбург
20.02.2017 - 19:56
: 18
Приветствую всех. Столкнулся с такой проблемой промежуточный вал в переднем мосту сломался по полам. В связи с закрытием завода ВТЗ. В нашем городе Оренбург сложно найти запчасти на ВТЗ. Сам нашел каталожные номера только после этого ТД Беларусь притащил мне зап.части. Вал шестерни подшипники сальники вышло 18 т.р.. Подскажите где вы заказываете зап.части.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Александр Гриценко пишет:
нива трактор.ру
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Это как вы умудрились столько переплатить. Вал стоит 2500
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
здравствуйте, кто подскажет из чего можно выточить втулки на поворотную ось ПВМ. Чтобы меньше работы и материал подходящий.
: Арск
26.07.2015 - 23:21
: 40
В кирове в магазинах есть, почти все есть, чуть дешевле чем Нива.ру,
: Івано Франківськ
22.06.2015 - 20:04
: 92
всем привит.може кто-то подскажите что можно сделать. износ только с одной стороны. может наварить затем проточить ??? нового нету. очень долго ждать . цена 70 $.
13.01.2019 - 10:16
: 84
Кто может подсказать? Закусывает руль при повороте на право до конца(не возможно выкрутить обратно).Может у кого то было такое, как лечится?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
На этих тракторах неправильно установлен цилиндр, его нужно ближе к мосту или убавить ход штока. И ещё не помешает немного увеличить ограничитель поворота, чтоб колесо не выворачивалось дальше мёртвой точки.
А может просто неправильно стоят наконечники.
Скорее тяги левая и правая разной длины. Короткая уходит в залом.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
Надо тяги смотреть и за одним схождение проверить
13.01.2019 - 10:16
: 84
Ок, будем смотреть.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Виталий 68 пишет:
зверь щассик.https://www.youtube.com/watch?v=ysnltI2eiSc
И укомплектован, как полагается с передним ковшом, т.е. полноценно good
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Andrei 42 пишет:
Виталий 68 пишет:
И укомплектован, как полагается с передним ковшом, т.е. полноценно [изображение]
От этого ковша толку ноль!!!! Он сделан жижу коровью сгребать и в кузов лить. Ковш песка он не поднимает....
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
бродяга можайский пишет:
Andrei 42 пишет:
Виталий 68 пишет:
Я этих ковшей, только на фото и видел, а не в деле. Благодарю за разъяснение. Если руки приложить, да смекалку, можно и загружать, не МТЗ конечно но проектировали же.
