Восстанавливаю ВТЗ 2048.. Страница 2 из 20
598 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
SAX пишет:
Спасибо. Пошел учить матчасть ;-)
вернешься дай знать.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Привет,парни.
Решил выложить фотоотчет восстановления втз.Трактор очень нравиться.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Восстанавливал в одиночку весь отпуск.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
молодец уважаю таких людей, которые своими руками могут из говна конфетку сделать. А вот заднюю резину придется поменять иначе передок постоянно включенном состоянии будет
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
т45а пишет:
Резину с дисками уже приобрел,правда б у.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Михаил Сычиков пишет:
Стесняюсь спросить. А почему?
Думаю так.Диаметр 32-ой резины больше штатной 28-ой сантиметров на 5 или 7.Скорости круговые из-за этого различаются в переднем мосту.Поэтому он включен.Замечаю при движении по асфальту звуки воющие посторонние.Вот резину поменяю-отпишусь .
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
А замерял ли кто-нибудь точно или только догадки?
Привез вчера 28-ю резину и к трактору прислонил (на нем 32 стоит)-разница по высоте заметная.Завтра схожу померяю рулеткой -отпишусь.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
ну у меня на одном тракторе стоит 28,на другом 32 не где передок постоянно не включен,+на одном что с 32 резиной передняя стоит от мтз широкая 11 вроде.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Вот видео снял небольшое.Звуки характерные может передок издает?
https://youtu.be/vU0WA0R6y6M
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Поднимался как-то вопрос. Даже фото и замеры проводились. На новой резине разница между наружными диаметрами 28 и 32 оооочень маленькая, и на передок не повлияет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Tolya пишет:
Я бы проще выразился: "всё зависит от давления воздуха в шине".
и размера камеры.поставишь 9.0 32 все гуд. а 9.5 32 пипец просто lol
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Tolya пишет:
Замерял вчера рулеткой.Примерно 5 см разница диаметров.115 против 120 см.За оборот разница в пути примерно 16 см.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Серый 65 пишет:
значит на одном износ большой. Только что смотрел польскую резину: 9,5*32 - 1250мм; 12,4*28 - 1260мм.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Tolya пишет:
Серый 65 пишет:
И у меня примерно так получалось.
а модель резины?стояла наша 9.5 -32 модель в 110, поставил украинскую 9.5 -32 модель не помню- она ниже на 7 см.оба комплекта не изношены.
http://tyre-expert.ru/index.php/shop/selhoz/9-5-32-v110-ashk http://tambov.tiu.ru/p115232968-23095-6pr-122a8.html
01.12.2013 - 18:52
: 7602
вы мериете по диаметру,а по радиусу выходит всего 1 см,максимум 2 это не так кретично
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон Фадеевич пишет:
а диаметр от радиуса чем отличается lol помнишь?бурду не пиши т.к. диаметр равен 2 радиусам. и эти величины постоянны при измерении. dont
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон правильно написал. yes3 thank_you good
не правильно protest .правильно внешний размер или радиус. dont
: г. Владимир
07.06.2010 - 13:11
: 1477
все таки лучше 12,4 /28 - родные колеса, а не узкие9,5/32 ставить, 2048А все-таки немного тяжелее Т25 будет
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Привет.Вот разница ощутима.Сантиметров 5
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
12,4 R28.Вот 32 резина пробегает на 20 см больше с оборота.Сегодня поменял колеса-установил родные.Но прокатиться не успел.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Это резина точно не 12,4R28. Больше похожа на 10R28
Во ,Михаил-глаз-алмаз.Сегодня специально посмотрел-точно 10 R 28 sad
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1447
Молодцы Влад 32 и Серый 65, честь и хвала вам. У меня Т30А-80 но загрузил я его непосильной работой так вот купил помощника ЛТЗ-60аб (надо только руки приложить).
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Вчера прокатился по асфальту-визжать заметно меньше стал-на родных то колесах.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
На фото 10 -28,есть1шт.А установил на трактор 12,4-28.
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 902
отмечусь
04.08.2014 - 20:42
: 5
Здравствуйте. ест ли здесь какие не бут регулировки?
25.10.2011 - 16:14
: 1447
fara пишет:
Три гайки на лапки ВОМ и три гайки на лапки главного сцепления откручиваешь болтик и снимаешь пластинку когда отрегулируешь то пластинку на место и затягиваешь болтом.
: Рязань
15.01.2012 - 23:53
: 367
Привет парни.Масло заменил в 3-х цилиндровом движке.Фильтр масляный, вчера полдня искал по магазинам, старый фильтр с собой возил-нашел только в одном-на окружной-оказывается подходит от мтз 1221.Масло залил addinol 10w40 disel.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
100% от мтз 1221 подходит. Нам завезли уже мерил.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
вот для сравнения слева родной с завода стоял , средний с мтз 1221 и на бычке такой , справа с газ 52 он не подходит внутренний диаметр отверстия маловат
