не включается реверс вперед
3 сообщения
: Суксун пермский край
24.06.2013 - 19:36
: 2
Выпадывал реверс при торможении двигателем и кпп выла теперь он невключается, назад все норм работает и не воет. Помогите плиз.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
serzhiksv82 пишет:
Скорее всего шайба стопорная выпала,а за ней все регулировочные,снимайте верхнюю плиту,и увидите
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
RUS 59 пишет:
serzhiksv82 пишет:
Стопорная шайба находится с левой стороны промежуточного вала (вала реверса) и если бы она "выпала" то на реверсе не было бы задних передач. А пишут что назад всё нормально. Не знаю даже что и думать. Вариантов много. Скорее всего на валу поизносились упоры для упорной шайбы с правой стороны вала, и шестерня реверса (переднего хода) при включении уходит вправо и выходит из зацепления с первичным валом. Но однозначно ВСКРЫВАТЬ! thank_you
