Каток - измельчитель на переднюю навеску
2 сообщения
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
Доброго дня,хочу поделиться новым приспособлением.
Если такое на форуме уже было,прошу,скиньте ссылку.
Основной культурой для меня является кукуруза,поле расположено
на склоне горы,и снег не держится без высокой стерни.
Поэтому стебли оставляю зимовать.За зиму они теряют эластичность,
но лущильник всё равно сразу не берёт,приходилось сначала валять,ждать,
пока земля подсохнет,потом гонять в поперёк,и всё равно при культивации боронки забивались
очень часто.
Теперь две операции(измельчение и закрытие влаги) делаю за один проход,экономия времени,топлива и моторесурса.
Культивация прошла без проблем,практически не забивалось,пару раз на всё поле.
Работал на 3 передаче,где позволял рельеф,включал 4.
Материалы:
рама - труба 84 мм,ступицы от автоприцепа,диски убитые с сеялки,и комплект мосвичёвских рессор.
Полоса,трубы на раскосы,вобщем,практически ничего не покупал.Ось,правда,буду менять на буровую штангу
похожего диаметра,думаю,слабовата.
: старобельск
10.01.2010 - 09:59
: 667
На последних двух фото каток в транспртном положении.
