Собираю Т-25. Страница 71 из 73
2183 сообщения
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Шyриk пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Доброе утро! На форуме где-то читал что у нас без выжатого сцепления не должны включаться передачи. Если на заглушенном двигателе у меня рычагом можно включить передачи, значит изношен валик блокировки? до него реально добраться, не разобрав половину трактора?)
сначала попытайтесь отрегулировать.
в случае его износа, ИМХО придется снимать верхнюю крышку.
А как правильно отрегулировать? Чет в книжке не нашел( или подскажите в какой посмотреть) Заранее благодарю!)
20.05.2017 - 12:01
: 238
XXXEnoteXXX пишет:
237стр traktori_t25a_t25a2_t25a3_0.djvu
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
XXXEnoteXXX пишет:
стало так
Это крепление шатунов или как правильно спрашивать в магазине?)[/quo
обрезан низ шатуна
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Через чулок вроде можно,но все равно снимать бортовую.Вроде еще магнитом кто-то доставал
Я доставал, но крышку всё равно снимать, Шурик правильно написал, иначе обратно не попасть вилкой в прорезь валика.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Олег72 пишет:
RUS 59 пишет:
Шyриk пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
У меня полик сейчас в походном положении, на 4 болтах) а крышку снять,это надо сидение снимать? или просто пол снял и крути болты? я пока на съем бортовой не созрел, но если никак без нее, то буду снимать тогда)
на приводе это контрольная пробка?)
1 заливная, 2 контрольная?)
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Олег72 пишет:
всё там попадается,снять бортовую проще и быстрей,чем разбирать пол трактора.Я у себя за 3 часа всё сделат один,а если коробку вскрывал то наверное и за 3 дня не управился.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
XXXEnoteXXX пишет:
2 она же заливная и контрольная,на приводе всё верно.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
[quote=XXXEnoteXXX;1077963433]
Вот здесь посмотриhttps://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
: Славянск на Кубани.
13.06.2017 - 22:42
: 269
Я в теме по т 30 писал,как снять валик фиксаторов с двумя магнитиками.Думаю,тебе это тоже подойдёт.
Снимаешь крышку сверху,вытаскиваешь пружины и шарики. Потом отворачиваешь пробку под номером 1 и вставляешь туда чертилку с магнитом. Телескопом я держал вилку и толкал во внутрь,без фанатизма,а то точно придётся разбирать.
Толкаешь внутрь и подхватываешь чертилкой валик.Вытаскиваешь . Минут 20-ть и вал у тебя в руках.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
У меня второй такой указки не было, вот и снимал крышку.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Как правильно снимать\ставить распред?) два болта прикрутил, а как оставшиеся 2 сделать? там что то все так узко и плотно, ни ключом ни головкой не подобраться( Может есть секрет какой)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
XXXEnoteXXX пишет:
Есть.делаем лючок сверлом и всё.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Делал гидравлику вчера и в очередной раз обратил внимание на вибрацию трактора) Посмотрел на шкив КВ, а он как будто по овалу крутиться) Давление масла норме, и на горячую и на холодную)
подушки двигателя недавно заменил, маховик тоже правильно поставил( сначала неправильно поставил, но не совпало отверстие одно)
Поэтому вопрос куда копать дальше?) снимать шкив и смотреть его или сразу новый заказать? или тут проблема с КВ) помогите правильно сделать диагностику) Вечер все отфоткаю и сниму видео
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
XXXEnoteXXX пишет:
Начни со шкива.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Виталий 68 пишет:
Снять его и посмотреть на предмет повреждений? и наличия\отсутствия балансира?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
XXXEnoteXXX пишет:
Виталий 68 пишет:
Он может с завода быть бракованым. У меня "восьмеркой" гулял. Поставил магазинный - все норм. Стоил тогда 10$.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Tolya пишет:
XXXEnoteXXX пишет:
Виталий 68 пишет:
Просто в магазине сейчас есть с балансиром и без) какой мне ставить если что)
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Снял шкив, вот такая ситуация там)
Может ли это быть причиной вибрации?
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Шyриk пишет:
Михаил Сычиков пишет:
Шyриk пишет:
Почти все шкивы такие. Вряд ли.
Не правда. Есть идеально ровные.
Я про трещину
То есть смысла заказывать новый нет?
Тогда это может значит что с коленом беда какая то?
11.02.2012 - 11:18
: 4288
XXXEnoteXXX пишет:
Можно и с трещиной восстановить.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Вот снял видео с шкивом) Правда видео не передает вибрации) по факту она посильнее чем на нем) без шкива чуть меньше) по рулю заметно , как трясет его
Трактор был у меня у дедушки, я чет смутно помню как он там вибрировал...
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3225
XXXEnoteXXX пишет:
эта трещина со временем сальник угробит и будет всё в масле
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Поездив немного в выходные что то призадумался насчет синего дыма и работы двигателя, что скажете?
поршневая вся новая...
: Чернуха
06.06.2017 - 11:15
: 56
XXXEnoteXXX пишет:
так же было у меня, после обкатки нормально стало
: Череповец
18.01.2015 - 23:58
: 77
У моего резче обороты набирает. Попробуй раньше зажигание поставить, сравнишь чего получится.
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
Ищу себе резину на передние колеса, предлагают 5,50 на 16, подойдет такое колесо? оно будет уже или ниже чем штатное?)
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Покупал 6.00*16 за 2440 неделю назад.
20.05.2017 - 12:01
: 238
XXXEnoteXXX пишет:
От УАЗа попробуй
Какие колеса подойдут на т25 без переделки диска
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Чего вы ерундой страдаете, ну ладно на задние колёса 11тр стоит резина , на передние максимум 2,5тр - не уж не осилите?
: Ярославль
28.02.2017 - 21:46
: 217
маи бобино пишет:
Сейчас и стоит резина от уаза) Я просто думал взять эти на 5.50, это параметры а не цена)
Стандартная резина на топик 6.00 на 16) просто резина 2500 за пару) вот я и озадачился)
