Собираю Т-25. Страница 35 из 73
2183 сообщения
Раша
: Архангельская обл.
15.05.2012 - 13:22
: 87
Вто вы пшете что без акб не будет работать, а мотик Иж от батареек не заводили? Просто есть гены которым для работы надо 12В на обмотку возбуждения подавать, а есть которые и без 12в работают. как-то так...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Дима есть с самовозбуждением. Тема у нас про т 25. Он без АКБ точно работает и не глохнет. даже без генератора может clap
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
дык тут кто-то высказался, что заглохнет без акб. На нашем от МТЗ запехан.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
причём тут это. Я ж говорю кто-то в теме высказался без акб не будет фурычать, вот и зацепило меня что-то. А за дизель и бензиновый я в курсе. Чуйка Вас подвела...
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Шyриk пишет:
"Виталий 68" пишет:
"Дмит-25" пишет:
Хлопцы из вас хоть один знает оличия и принцип работы дизельного и бензиновых двигателей?
Чую нет..............................
ШУРЫК! А при чём здесь бяльзиновый двиготель или дызэлный? При рабочем (исправном) генераторе и регуляторе и при наличии определённых оборотов генератора, при снятии клеммы с акумулятора бензиновый двигатель будет продолжать работу на генераторе... Если конечно в электросхему не внесены свои корективы... А отличие бензинового и дизельного я знаю не по наслышке.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
снятие клеммы с акб при раб. дрыгателе черевато броском напруги или нет?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Шyриk пишет:
"Виталий 68" пишет:
"Дмит-25" пишет:
laugh тем более газ 51
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
а там чё?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у газ 51 если родной то стоял щеточный генератор,по моему он не будет работать без акб.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
вот уже и уточнение прошло, холостые...
27.01.2013 - 17:58
: 1147
weafox пишет:
Будет! Если исправный реле регулятор... Практически на всех авто щёточные генераторы. Только "первые" были постоянного тока, а современные переменного с диодным мостом.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
не про пуск мотора говорили. себя крутым специалистом в данном вопросе не считаю, но походу началось перескакивание.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
у меня в руках справочная книга,643 страницы. генератор г21-г мощность 225 ватт ,начальная скорость возбуждения без нагрузки, холодный-горячий -825-900 об мин с номинальной нагрузкой-1450-1700. макс скорость с номинальной нагрузкой 5500об мин вес 12.3 кг
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Дмит-25 пишет:
Вероятность присутствует. Потому как на авто с интегральным регулятором напряжения в инструкции написано " При работающем двигателе клемму с АКБ не снимать."... Хотя снимал и ничего не случилось.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
работать будет пока акб не сдохнет? это про хаз 51
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
к примеру, на Минске тоже сдохнет, хотя и АКБ нету, это если ещё проще...
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Шyриk пишет:
"Шyриk" пишет:
(это на ГАЗ-51, проводка, гена родовые)
"RUS 59" пишет:
попробуй аккум снять и посмотреть,работает или нет без него.
Это бензовый движок, без аккума они глохнут laugh
Разговор то, вот с чего начался... Я так понимаю речь шла о снятии клеммы с АКБ при работающем двигателе. Чтобы проверить работоспособность генератора...
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Шyриk пишет:
Любая бензиновая работает пока не сдохнет аккумулятор, розжиг свечей и трамблер работают от электричества.
Нет тока нет розжига смеси.
Это если уже вообще по простому.
Даже без АКБ бензинка (карбюраторная) заводится с буксира при средней скорости. С одним условием чтобы был исправный генератор и регулятор.
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
...и хот чуть чуть напруги в акб
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Шyриk пишет:
"Дед Владимир" пишет:
Да разговор начался с этого.
Могу еще раз написать - при исправном генераторе на карбюраторных УАЗе, НИВЕ, ГАЗели при снятии клемы с аккумулятора эти машины глохнут.
Заводить не пробовал. И что по Вашему средняя скорость? 60 км/ч 80 км/ч?
Одно дело теория другая практика, хотя Вас лично я знаю на форуме именно как практика, и знания ваши явно больше чем мои. Но т.к. в данном вопросе я пробовал "своими ручками", я с Вами буду спорить.
1. Средняя скорость это шестёрка на третьей передаче км 20-25. Чтобы на генераторе было в пределах 2000 об. 2. Не только с Вами но и ни с кем либо спорить не собираись и никому ничего доказывать не буду. Приезжайте продемонстрирую... thank_you
: Москва, Волоколамск
07.10.2012 - 21:39
: 209
Шурик, попробуй снять клемму на оборотах выше холостых, должно работать
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
при снятии клеммы глохнут, эт получается что гена без самовозбуда, так?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Дмит-25 пишет:
Это получается что есть неисправность в цепи замок зажигание- реле регулятор- генератор и опять же замок зажигание. Ну о обороты генератора должны быть не мение 1500--1800.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"weafox" пишет:
"Антон Фадеевич" пишет:
единственное ро,что может сгореть генератор
коммутатор да
"Шyриk" пишет:
Даже если просто скинуть 1 клему, двигатель глохнет. Проверено не раз и не на 1й машине.
scratch_one-s_head
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Вам что делать нечего dont ?засрали всю тему. ИДИТЕ В ДРУГИЕ ТЕМЫ СО СВОИМ СПАМОМ- ГЛОХНЕТ НЕ ГЛОХНЕТ.ВАС САМИХ ГЛУШИТЬ НЕ ПОРА tomato
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Всем привет, ну и развели полемику, ладно перебью всех таким вопросом, сегодня смотрел реле в магазине по каталогу, интересен такой вопрос,многие реле сейчас другие, ни как раньше в железных корпусах, есть и старого образца и нового, какие лучше.И еще вопрос, нужно или нет ставить реле блокировки РБ-1и что оно блокирует-стартер?, реле регулятор РР-362 Б и реле стартера РР 502 В или можно без них,про реле поворотов не спрашиваю, может и глупые вопросы, но я не знаю.
16.04.2014 - 20:35
: 116
У меня стоят реле поворота и реле стартера.реле регулятор я думаю он у тебя уже стоит в генераторе.ставь одно реле на стартер и все,ну и поворотов конечно.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
а у меня реле поворотов от запорожца,но я упростил оставив только одну катушку работать hi
себе делал по этой схеме т-16,она проще и понятней. там и контакты реле обозначены "к-к-б-с" в той цветной схеме таких подробностей я не увидел.
вот схема,может найдете полноразмерную https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
вот тут видней https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Раша
15.05.2012 - 13:22
: 87
На повороты можно и от авто присмотреть реле, круглую брали тоже хотели её ставить, кишки в ней биметаллические, была не стабильна почему-то. А что, на стартер на Т-25 реле устанавливается?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2986
"Дмит-25" пишет:
присоединюсь, я вообще ни одной релюшки не поставил, пардон, на поворотники аллюминиевый бочоночек и все, подозреваю что реле стартера нужно для блокировки стартера при работающем двигателе ?
