Ход задней навески
21 сообщение
: Новосибирск, Мошковский район
14.11.2010 - 06:00
: 79
Здравствуйте. Повесил на заднюю навеску ковш, а ход очень мал. Слышал что можно поставить гидроцилиндр той же марки но с большим ходом поршня. Ц75-200 вместо родного 110. Может кто ставил? На сколько лучше?
14.11.2010 - 06:00
: 79
Не ставили, значит, у всех всё ровно!!!
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Asha_Man" пишет:
Просто повторятся не хотят или ваша тема не на виду,уже было про навеску,надо почитать наверно.
Да и тема ваша однодневка а надо в общую,так быстрей помогут!
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
14.11.2010 - 06:00
: 79
Хм, вот не поверите, вроде все про навеску просматривал, про цилиндр не слова. Спасибо, сейчас еще посмотрю.
14.11.2010 - 06:00
: 79
Нет ничего про замену цилиндра на Т-25.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Asha_Man" пишет:
разговор был повернуть на шлицах верхние рычаги.мне на надо было(пока устраивает) я и не обратил внимания!
Нашел фото,у одного знакомого переставлено по другим отверстиям в корне крепления ,поднимает высоко!
14.11.2010 - 06:00
: 79
Как рычаги на шлицах переставлять, я знаю. Какое это имеет отношение к ходу подвески?
Нужно что б опускало до земли и поднимало до кабины! Вот фокус какой. Тут только заменой цилиндра можно это сделать.
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Asha_Man" пишет:
Как рычаги на шлицах переставлять, я знаю. Какое это имеет отношение к ХОДУ подвески???
"Алексей И." пишет:
14.11.2010 - 06:00
: 79
Эх, жаль. А уже всю голову сломал, покупать или не покупать Ц75-200 цилиндр. Там еще проблема с ухом крепления самого штока.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Asha_Man пишет:
толку не будет.мудри с лыжами.
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
На лыже просверли дополнительное отверстие ближе к трактору, там где их три отверстия a b c. Чем ближе к трактору, тем больше будет ход на конце рычага. Но будет больше нагрузка на цилиндр.
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
alex ptica пишет:
Сам такой подсказкой решил проблему, высоко поднять ковш задней навески и вывернуть его, что позволило при наличии хорошего хода гидроцилиндра.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Я потом Ещё рычаги на шлицах переставлял при опускании в низ они вертикально становились ,навеска соответственно не двигалась в этот момент !
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 883
jgor0106 пишет:
У меня все стандартно и рычаги вертикально не поставить....в сиденье упрутся и тяги загнет или отломит.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Михаил Сычиков пишет:
Что за бред? Не проще винты удлиннить?
Это не бред как Вы выразились ,при опускании в низ до конца верхние рычаги ,которые на шлицах,становятся в такой диапазон хода когда сами они двигаются ,а эффективного хода навески нет ! По этому я переставил на шлицах рычаг цилиндра на один зуб в низ ,что бы ход верхних рычагов был выше ! А потом уже тяга ми отрегулировал ход навески !
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Вот фото попалось чужое простите ,но хочу что бы поняли о чём речь !Верхние рычаги при опускании в низ становятся на одну линию с тягами и опускание прекращается !
30.09.2016 - 09:00
: 70
jgor0106 пишет:
тоже ломаю голову об оптимальном поднятии и отпускании, очень интересует какое расстояние от раскоса до шарика крепления на самой лыже????????? dntknw
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Посмотри повнимательней пост №6, я сверлил отверстия на лыже и место крепления на тракторе. Методом проб нашёл оптимальное поднятие и опускание. Если сильно поднимается или опускается, регулируй на шлицах пост №16. Удачи.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Ахтям Абдулин пишет:
У меня крепление навески стоит в средней наладке ,от центра крепления шара до тяги крепления верхнего рычага по центрам 250мм!
: с.Екатеринославка
21.09.2018 - 06:24
: 10
Нужна подсказка. Что если я переставлю ухи навески с положения 1 в положение 2. Какой будет результат и что оно мне даст
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
В помощь с рисунками весь ответ :http://traktor-t25.ru/ekspluatacya-traktora-t-25/18-perestroyka-konechny...
