Теперь думаю как колеса приделать и что с растяжками навески делать?
Колеса делаются из того что есть, у меня так
Знатоки сказали будет след на обработанном давить, опыт показал что всё нормально и кому обрабатывал не жаловались. А вообще мне понравилось, кто-то выкладывал в ветке про фрезы опорные колеса из ступиц мото СССР.
А что мешает сделать цепи навески так , конечно не так жестко как лыжи стянуть, и в нижнем положении "гуляет" немного, но всё же. А вообще думаю зимой переделать на общий вал (по типу МТЗ), чтобы в любом положении одинаковый натяг был.
Она и так уменьшится, точнее ход навески. Плуг подниматься будет 100% ниже, чем на родной. Насколько мне известно, то на форуме у большинства такие проблемы даже с родной навеской.
Это сообщение будет удалено автоматически 12-09-2020 в 18:13:02 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
https://youtu.be/rAleEEnFvuU
Вот переделал. Подьем отличный. Даже на видео еще не до конца поднято. И отпуск до земли. Резал сввркой отверстие одно. Другое пробовал сверлом, сломали 2 штуки, но просверлили. Сломали потому что сверлил чуть выше, а там ребро. Получилосьотлично, вал мтз впритык к мосту.
что на фото это дрова без сучков,это можно и руками поколоть,а как будут дела обстоять с комлем и не берёзой и сосной,а к примеру клён,ясень,вяз?
Дуб тяжелее,также хорошо щурупуется на поленья
Очень простая конструкция дровокола,но опасная штука с точки зрения ТБ.
если кто будете делать такую, то на мой взгляд лучше сразу перейти на гидравлику .Это чисто мое мнение
Обновлю подзаглохшую тему! Чуть выше выкладывал бочку,долго ее искал и привозил за 60 км,а тут внезапно подвернулась бочка по цене чермета!!! Решил забрать,резине хана нужно искать и подбирать ну и с задвижками разобраться,может у кого есть такая бочка с заводскими задвижками поделитесь фото что там должно быть!?!? Ну и собственно фото приобретения
Тоже прикупил вторую а то первая уже лет 10 служит после замены низа и боковин, первая была в заводском исполнении но дырявая там стояли лючки по принципу навесов и закрывались под болт, бочка по моему называлась ЗЖВ-1,8 Львовского завода выпуска годов 1980..+ уже не помню посмотри в инете.
за техникой нужен уход,мой Т25
Вот тоже сегодня решил отмыть перед пахатой, да и на показ.
Давно ничего не выкладывал, вот решил поделить тем, что есть на телефоне
И в чем здесь дурачество? Когда все чистое и испраное? Если кто то любит ездить и работать в говне, то я не возражаю, но я такого не терплю.
Плохо Фотки грузятся....
Начал сенокос, косарка польская 1,85,
Тоже начал по тихоньку
Остатки после урагана собираем
Купил китайский пресс, опробывал в поле. Теперь по сену весь комплект техники.
Извините не по теме, мой помощник
Всем привет. Володька готов. По мелочам еще много конечно делов.
Всем доброго! Принимайте и меня в ряды владельцев Т25.
Кто ленится работать колуном при разрубке чурбаков можно вот такой штучкой облегчить свой труд
90 кубов позади, осталось 120))
Мои самоделки.
Получилось))) Т-25 на все руки.
Сделал вот такой окучник из старой советской, работает на ура.
Мой в процессе восстановления
Всем здравствуйте! Обзавелся очередным агрегатом!!!!
Поработали, до весны отдыхаем.
Пухтель как ослик - маленький но сильный.)
Всем привет.
Добрый вечер,добавлю еще фото.Резина с колхиды полноприводной.
