Т-25А vs Т-30А80 что лучше?. Страница 5 из 7
191 сообщение
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Алекс007 пишет:
Во вторых, конечно прикрутил провод от аварийки, а какой ещё , больше ведь никаких выходов свободных нет? Или я чего то не правильно сделал?
Поэтому и не работает.Перекинь провод на самом приборе с клеммы лампочки на клемму стрелки давления.
: Псковская область п.Пушкинские горы
14.03.2017 - 18:27
: 42
Редукционный клапан почти до конца закрутил, может и он конечно не работает, но как понять? А провод попробую перевернуть.
14.03.2017 - 18:27
: 42
Михаил Сычиков пишет:
Тогда мынуть из него шарик и проверить на предмет износа.
Шарик смотрели, никакого износа не видно, весь гладенький такой
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Алекс007 пишет:
куда я папал ...
из СССР
: Пермь
03.03.2015 - 00:17
: 878
djenym пишет:
Алекс007 пишет:
куда я папал ...
Ну не все же электрики, есть и чайники...
: Саратовская обл.М.Перекопное.
29.06.2014 - 20:54
: 1012
alex ptica пишет:
djenym пишет:
Алекс007 пишет:
куда я папал ...
Да не надо быть электриком)))Надо просто механический сделать и всё.........
Ну а если хочется уж сильно электрический.....то схемы есть в тырнете.....)))
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
alex ptica пишет:
djenym пишет:
Алекс007 пишет:
куда я папал ...
а есть походу самовары lol
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1022
Алекс007 пишет:
Вот сфоткал сегодня как на приборе подключены провода.Розовый провод с датчика приходит.Рядом с клеммой стоит буква Д.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Sergey.L пишет:
Алекс007 пишет:
про массу не забываем
14.03.2017 - 18:27
: 42
Спасибо, обязательно подключу как рассказали, только в понедельник получится заняться. Потом напишу получилось аль нет.
: Краснокамский р-н. п.Майский
20.03.2013 - 19:47
: 35
Я трактор брал новый с длительной стоянки, но даже у нового трактора был загнут кардан. Теперь думаю как исправить9вернее уже решил как)[/quote]
Как?
14.03.2017 - 18:27
: 42
Люди добрые помогите разобраться!!! Может кто знает, корпус сцепления на тракторе т30а80 и т25 взаимозаменяемые? Или на т30 свой стоит? По каталогу на т30а80 стоит Т25Б.21.101
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Алекс007 пишет:
Промежутки разные!!!! Очень
14.03.2017 - 18:27
: 42
Это совсем плохо. Хотелось бы ее заменить. dntknw
14.03.2017 - 18:27
: 42
Может кто подскажет где взять промежутку на т30а80?
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Алекс007 пишет:
Смотрите на Авито парень с Екатеринбурга продавал запчасти на ВТЗ может есть промежутка
14.03.2017 - 18:27
: 42
Дорин пишет:
Алекс007 пишет:
Смотрел на авито, что-то не нашел ничего?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6953
Алекс007 пишет:
вот в этой теме человеку привозили,спроси у него где он заказывал,Он как раз фотку выклодывал этой детальки.
https://fermer.ru/forum/obshchie-voprosy-po-selskohozyaystvennoy-tehnike...
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Алекс007 пишет:
Дорин пишет:
Алекс007 пишет:
Напишите в раздел запчасти ВТЗ там там появится объявление с запчастями с Екатеринбурга звоните этому парню
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Дорин пишет:
Алекс007 пишет:
Дорин пишет:
Алекс007 пишет:
Продаём новые и б/у запчасти на трактора Владимирского Тракторного Завода.В наличии и под заказ. https://www.avito.ru/cheboksary/zapchasti_i_aksessuary/zapchasti_na_trak... и здесь
молдова
: кошкодены
11.10.2017 - 22:34
: 161
Дорин пишет:
Дорин пишет:
Алекс007 пишет:
Дорин пишет:
Алекс007 пишет:
Корпус КПП трактора т 30А80, Т-45, ВТЗ 20-48 (договорная). ВТЗ 30 СШ, ВТЗ 50СШ (Т-16) КПП в сбор... https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapchasti_i_aksessuary/t-25_t-30_t-45_...
14.03.2017 - 18:27
: 42
Люди добрые, подскажите пожалуйста. Основной диск сцепления на тракторе т30 а80 ставится длинным отливом в сторону коробки или же двигателя? А то когда разбирали не запомнили как стоял и поставили отливом к коробке, амвот сейчас сомневаемся.
02.10.2011 - 18:21
: 1977
Алекс007 пишет:
Наверно правильно, там в маховике нет выемки.
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
В сторону маховика. Сейчас меняю трубчатый вал.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
что с ним я его тоже менял но у меня его поломало
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шлицы износились.
14.03.2017 - 18:27
: 42
Всем доброго вечера! Люди добрые подскажите пожалуйста кто знает, на фото рулевое управление трактора т30 а80. Перед наконечником стоит пыльник, откуда он, с левой стороны развалился, сняли, но номера на нём никакого нет. Что это и откуда не понятно, в интернете и в каталоге тоже не нашёл. Может замена какая есть? И что это вообще за соединение и где его брать если чего?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1281
попробуй подобрать от пыльников гранаты я так делал только не помню уже от какой
14.03.2017 - 18:27
: 42
Подскажите кто знает. Передний мост трактора т30 а80, развалился корпус в котором крепятся собачки включения моста, на нива-трактор заказали новый корпус. Поставили, всё собрали. Начали проверять, левое колесо (если из кабины) гребет, а правое нет. В чём может быть дело? Уже голову сломали и устали его перебирать. Был конечно на правой полуоси небольшой износ граней, где собачка входит в зацепление, но совсем незначительный, а собачка вроде и нормальная. Подскажите кто знает где собака зарыта?
14.03.2017 - 18:27
: 42
Может собрали что не так? Хотя вроде всё там просто, но всё же может что нибудь упустили?
