Ремонт двигателя т 25.. Страница 90 из 120
3597 сообщений
13.04.2014 - 12:13
: 53
Совсем запутался, подскажите в какую сторону устанавливается замок на шатуне и поршень sos
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Кто ставил китайский коленвал отзовитесь как обстоят дела.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Василий ВТЗ 2032А пишет:
отлично 10 лет ходит ,у него еще пробочки не на резьбе а просто вбиты. но на среднюю коренную точил полукольца из поршня, т.к коленвал сильно бегал по оси. возможно только у моего так,двигатель д-21 под 20 лс еще
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
weafox пишет:
Ходит колено.....только совсем дешёвый не бери....ато у нас лежит колено на д 260 за 30 тысяч всего....при обычной цене в 75. Взяли померили нужно точить...щас размер н 2...будет р 1 коренные....р 2 шатунные.....купили новый бульбашский. 85 тысяч цена вопроса.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Я с этим уже сталкивался лет 8 назад, почему и спрашиваю как сейчас....
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Виталий 68 пишет:
ну если "сейчас" то временем он вряд ли будет проверен)) а вот на китай головках очень короткая резьба (1см) и от нагрева вылезает шпилька коромысел.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
weafox пишет:
"сейчас"
Я имею ввиду с размерами.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
На камазах ходят...брали на д 240 разломало на 5 частей huh шо мешает родной найти?
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Виталий 68 пишет:
Да уже едет родной.
: самарская область
15.03.2018 - 18:50
: 17
Всем привет. Собираю двигатель ,брал разобранный. на одном шатуне есть отверстие, на другом нету. Взвесил вместе с поршнями разница 12гр. так пойдет? замки вкладышей обязательно должны быть со стороны распредвала? и еще менять полукольца когда меняешь вкладыши. заранее спасибо
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
гамиль пишет:
Шатуны разные....замки да. Полукольца смотри какие стоят и смотри состояние...обычно у сцепления натирает неслабо.что мешает поменять?
13.04.2014 - 12:13
: 53
Кто нибудь ставил поршневую кострома, как правильно установить кольца на поршень?
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
максим1986 пишет:
https://fermer.ru/forum/t-40/165282
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
максим1986 пишет:
Уже где-то обсуждалось. Сам устанавливал согласно инструкции ведущего инженера завода. Задай вопрос на официальном сайте Мотордетали. Отвечает быстро.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
максим1986 пишет:
А на коробке нет инструкции?надпись верх ищи...и вообще колька разные...смотри рнсунок и в путь.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Вопрос к знатокам: как отличить китайский коленвал от оригинала.
15.06.2018 - 12:34
: 5
Помогите знатоки! Пахал получилась нагрузка на двигатель. Поднял плуг ,развернулся, трактор поработал и заглох. Стал заводить, из воздухана дымит из глушака дымит. Снял клапанную крышку, на всех кулачках зазор(на глаз) 4 -5 мм. На впускых клапанах штанги кривые. Штанги заменил. Стал регулировать клапана. Впрыск с метками совпадает. Зазор установил 0,3. Трактор завелся хорошо. Работает ровно. На газ реагирует. Регулировочные винты на коромыслах закручены почти до конца и для гайки стопорной осталось 2-3 витка резьбы. Я думаю это не нормально. Может кто скажет откуда взялся такой зазор 4-5 мм
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Людмила Филиппова пишет:
У меня было такое когда износился грибок (сырец поставили с завода) который стоит между штангой и распредвалом.
15.06.2018 - 12:34
: 5
Двигатель работал лет 5. А тут раз и встал. Сырец я думаю себя бы раньше проявил. Зазор бы появлялся постепенно, а не сразу. Хотя может быть вы правы.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
в оригинале маленькие сверления закрыты завернутыми пробочками. в китайском забиты пробочки.. в оригинале в сверлениях шеек есть медные трубки в китайском нет. как они
делают сейчас не скажу. раньше так было
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
если перестало поступать масло на смазку втулок коромысел то их выгребает, появляются те симптомы что вы описали . стоило обратить внимание поступает ли масло (завести без крышек) и нет ли там металлической пудры.
если головки новые то старые стойки коромысел оказываются слишком высокими а штанги короткими (в старых головках клапана утоплены в головку)
15.06.2018 - 12:34
: 5
Без крышек заводил фонтан от масла есть. Пудры в масле и под крышками нет. Головки и коромысла и клапана не менял . все родное стоит. Заменил только 2 штанги.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
обычно при износе клапана зазор наоборот убывает. но если штанги короткие (изза высоких стоек коромысел старого типа) то резьба ввернута до упора но сфера штанги плохо встает в сферу коромысел,там угол, и штанга даже немного подтирает трубки в которой она ходит., в вашем случае вероятно штанги выскочили из сферы и ударом поршня по клапану их выгнуло. сам езжу с такими коромыслами. изначально даже было подозрение что штанга упираясь в трубку не садится до конца (был мал подъем клапана и декомпрессор почти не выжимал) отсюда паршивая работа мотора
15.06.2018 - 12:34
: 5
Возможно , но тогда почему на выпускных клапанах штанги не согнулись, а зазор тоже 4-5 мм. Кого не спрашивал все плечами жмут.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
нарисовал, возможно поможет понять. обратите внимание на правую головку,коромысло уже задрато хотя клапан закрыт,при подъеме клапана ,коромысло еще больше задерется, штанга пытаясь следовать за сферой толкателя начнет упираться в трубку штанги,кроме того может упереться в кромку сферы,угол там достаточно большой,от расчетного заводского. чтоб такого не произошло нужны стойки коромысел нового типа,они ниже
29.03.2018 - 13:29
: 3906
weafox пишет:
thank_you Значит продавцы не обманули, коленвал оригинал.
15.06.2018 - 12:34
: 5
Я вас понял. Попробую объяснить ещё раз. ИЗНАЧАЛЬНО у меня коромысло стояло горизонтально, с зазором 0,3 как на вашем рисунке( старого типа). Я так ездил лет 5.После того как трактор заглох, ( после нагрузки через 5 минут)зазор стал 4-5мм. на всех четырех клапанах.( Причем винты и гайки на коромыслах были затянуты!)Потом после регулировки зазора 0,3 и замены двух штанг коромысла встали как на рисунке ( справа). Вот я и хочу понять почему так стало. Все детали родные ещё с СССР.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
weafox пишет:
еще упаковка .... и на колене могут vtz написать...это киталия сразу.
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
Мужики подскажите кто сталкивался, сколько стоит комплект вкладышей на двигатель т 25, а то в понедельник ехать в Красноярск, думал купить вкладыши, в интернете посмотрел, цены от 600 до 3000, и хрен знает сколько денег взять чтобы не пролететь. И какие вкладыши брать, имею ввиду производителя
: Выезжий-лог
17.01.2015 - 06:29
: 1014
