Подскажите что лучше купить т25 или китайца. Страница 14 из 26
779 сообщений
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Шyриk" пишет:
Нужно смотреть кабины, у нас продают китайские трактора все забываю глянуть как называется, так там в кабине не просто щели а настоящие дыры везде, одно "окно на заднюю навеску чего стоит.
Но опять же надо смотреть на форуме много китайсев и что то про эти дырки никто не пишет.
Тут просто надо учитывать, что кабина на китайских тракторах штука своеобразная. Некоторые трактора можно эксплуатировать как с кабиной, так и без. Снял-поставил. И тогда, естественно мечтать об отсутствии "дыр" не приходится. Особенно отличается в этом плане кабина от DF. Хотя цельная и жесткая. Но штатное уплотнение впереди - листки тонкого пластика. Надо самому что-то дорабатывать.
Если кабина на тракторе - неотъемлемаячасть трактора, то и дыр там никаких нет. Но зато просто так не получится эксплуатировать трактор без кабины. Например, из мелких - JM-244CE или YTO от 40 лошадок.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Issledovatel" пишет:
Вопрос является принципиальным и решающим!
"Шyриk" пишет:
На более дорогих китаясах по фоткам на форуме кабина очень даже ничего.
"Александр Беспалько" пишет:
вот и получается, что учесть нужно очень много факторов, может пойти на какие то компромиссы и сделать и решить всё это сможет только будущий владелец
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"путник1" пишет:
Любой выбор - компромисс, и, совершенно правильно: решать что важно, а без чего можно обойтись прийдется только самому.
А если есть возможность доработки, то и из кабины DF можно сделать конфетку. Только сам DF не очень удобен для родной кабины, ИМХО. Влезать-вылезать из нее... lol
05.04.2014 - 00:56
: 288
"путник1" пишет:
"путник1" пишет:
например ремонт кондиционера в колхозной или домашней мастерской может стать непосильной задачей,
Для меня, без проблем!
"путник1" пишет:
а поскольку комфорт всётаки штука индивидуальная лучшим вариантом было бы испробовать предмет разговора,
Собираюсь съездить к дилеру на тест-драйв китайцев.
В кабине Т-25 какой пол?
Корпус КПП или между полом кабины и корпусом КПП есть расстояние?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Issledovatel пишет:
Пол из листов соединенных между собой, расстояние есть примерно 8 см.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
имея серьёзную мастерскую и обладая такими навыками стоит рассмотреть пусть и не большой но обладающий хорошей комплектацией трактор, комфорт многие рассматривают как наличие в кабине здорового дивана и почему то громкой музыки, но про комфортный по настоящему трактор нельзя сказать хороший он или плохой, он просто трактор который выполняет свою работу, его удобно заправить топливом не запачкавшись, обслужить при то не вспоминая родителей по женской линии тех, кто его придумал и тех кто его собрал, в кабине каждый рычаг под рукой и чтоб его нажать не нужно быть армлестлером а руль крутится одним пальцем и подстраивается как нужно именно водителю и т.д. и т.п. как говорится дьявол кроется в мелочах, он как сердце - пока не заболит, и не вспоминаешь что оно есть. тут наверное стоит обратить внимание на индивидуальную комплектацию в хорошей фирме дорожащей своей репутацией и имеющей что предложить
05.04.2014 - 00:56
: 288
"путник1" пишет:
Лучше и не скажешь! 5+
У кого есть такой трактор, назовите модель? smile3
05.04.2014 - 00:56
: 288
"Шyриk" пишет:
ВТЗ 2048 . На форуме есть владельцы.
Еще лучше МТЗ 320. есть у них целая ветка на фермере.
Уж очень их ругают...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
как кто wink владельцев очень мало, и если кто и поподает сюда на форум то только в надежде решить какую небудь проблему или вопрос, вот и получается мол одни проблемы с трактором, так что не всё так плохо wink да и глядя сечас у нас получается 320 равный с ценой на китайца, а порой и дешевле при том что китаец в 24 лошадки и с кабинай не охти, то же и с опциями
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
"Шyриk" пишет:
начал собирать отзывы об отказах совершенно новых тракторов.
было бы интересно взглянуть, если не секрет yes3
05.04.2014 - 00:56
: 288
Не зря я опасался китайца брать!
На сколько вычитал...
МТЗ 320 бывает двух сборок: белорусской (Бобруйск) и российской (Тула).
Какая сборка лучше?
Навесное на 320-й ДОРОГОЕ!
Зато одинаковое с т-25, т-30!
Можно без проблем закрепить переднюю навеску.
Передний ВОМ? Это трактор должен быть специальный (коммунальный) или на любом можно вывести?
Двигатель итальянский да еще и собранный по лицензии...
Итальянцы никогда ничего надежного не производили (мое мнение)!
По МТЗ-320 на форуме как то мало информации, там чуть здесь чуть, может искать не умею, киньте ссылку ПЛЗ
28.09.2009 - 23:30
: 16406
может и зря, тут как говорится каждому сваё
не дороже чем на китайца не дешевле чем на т-25 smile3 вообщем трактора по тяговому схожи по сему и навесное одинаково практически
по сути без проблем, но обычно это при заказе трактора делают
05.04.2014 - 00:56
: 288
Нашел по 320му
Показалось интересным...
http://www.youtube.com/watch?v=ja2I7zEHBj4
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Нашел по 320му
чуток про переднию навеску
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Михаил Сычиков" пишет:
Уж очень он низкий какой-то, просвет очень маленький для междурядки.
у китайцев ещо меньше говорят хватает scratch_one-s_head тут хоть бортовые с переди другие по этому не так выступают и не так низка как у китайцев
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Михаил Сычиков пишет:
Нашел по 320му
Просвет низок не только для междурядки , но и для работы с навесными граблями (польскими,турецкими, сербскими и т.д..) ... Там приходится ездит по валкам вдоль и навеска трактора из-за низкого клиренса собирает сено , потом оно вываливается кучами ... И при тюковании после этого трактора начинается ебля с пляской с бубнами ... Пришлось хозяина участка пустить вперед с вилами для ручного ворошения валка ...
05.04.2014 - 00:56
: 288
"электрик" пишет:
Это из личного опыта или предположение?
05.04.2014 - 00:56
: 288
05.04.2014 - 00:56
: 288
Я б себе никогда такой трактор не купил.
Почему?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
так наши доживают сваё, а с нового всё такое низенькое lol
28.09.2009 - 23:30
: 16406
На мой взгляд лучше поискать б/у япошку.
а япошка дружит с просветам/ так же низенькие wink
05.04.2014 - 00:56
: 288
Запчастей НЕТ!
Мне понравился трактор Исеки, думаю вот я его куплю беушным, надо масла фильтра поменять итд.
Записал на бумажке модель трактора, интернет и телефон в помощь, начал обзванивать фирмы - нет РАСХОДНИКОВ не говоря о запчастях.
Выбрал другого япошку Кубота, записал модель давай обзванивать, на мою модель нет, слишком старая!
На ту и другую модель могут выслать с дальнего востока, но если не подойдет = купил себе сувенир из Японии.
На китайца расходники есть в наличии!!!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Яуген" пишет:
Читаю читаю, и не пойму. Колёса маленькие, просвет мал, и т.д. Если нужно всё большое то это большой трактор, а если миник, хоть китайский хоть МТЗ (про японца скромно промолчу) то и будет всё маленькое. А по названию темы, как можно подсказать что лучьше купить? Каждый кулик своё болото хвалит.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
скажем так т-25 то же к малышам относится но ведь с просветам и колеёй дружит
"Сантяй" пишет:
лучше то что самому преглянулось исходя из тех задач какие нужно будет выполнить smile3
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
да помнится как писали не которые мол миник, передний мост и т.д проходимость и т.д невероятная, одно время даже по этому спорил blush2 потом кроме смеха больше не чего не вызывало, так как глядя что показывают всегда есть обман зрения, точно только по рулетке, главное что бы человек сам знал с чем где и как придётся работать тогда может сделать правильный выбор, а не просто как тут многие передний мост мол крута походимость good забывая уточнить другие нюансы этого моста
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
"Яуген" пишет:
В те времена когда его проектировали о экономии металла не сильно задумывались и задачи у колхозов были более глобальные чем те под которые сейчас покупают миники.
"Яуген" пишет:
100% подпишусь. Советовать вообще не благодарное дело, всё равно потом виноватым будеш.
"Яуген" пишет:
Жень если это в мой адрес, то у меня передка отродясь небыло.
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Шyриk пишет:
колесики у него какие то детские, шоссейные,и протектор мелкий.он скорее по городу кататься scratch_one-s_head
05.04.2014 - 00:56
: 288
Немного погуглил.
МТЗ-320
Дорожный просвет 320мм.
Агротехнический просвет 435мм.
Т-25.
Дорожный просвет 418-?мм.
Агротехнический просвет 438-657мм.
Т-30А80
Дорожный просвет 345мм.
Агротехнический просвет до 634мм.
ДФ-244
Дорожный просвет 290-330мм.
Агротехнический просвет нет данных.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Сантяй" пишет:
возможно и так
"Сантяй" пишет:
как кому, кто на нём хочет по выходным на соткам, а кому и добре приходится его напрегать, кому в кайф и удовольствие плюс помошник по хозяйству, а кто и живёт с этого, вообщем рассуждать много можно, но многие же стараются сделать так что бы тот же миник делал различную работу
"Сантяй" пишет:
согласен на все 100, как то больше склоняюсь не к тому что бы какую то модель кому то впереть или похволить, а просто обяснить согласно вида работ что должно быть и что должен иметь трактор да бы выполнить её без проблем, хотя это всегда перекручивали в ту сторону мол что тот же т-25 пропогондирую
"Сантяй" пишет:
тут можно двояка опять же рассуждать, можно сделать трактор легче по металлу будет дешевле, ну опять же докупай грузы и ставь да бы был толк, можно этот металл в трактор залить в узлы будут крепче и долговечней и запас прочности в несколько раз, но опять же ныне такая политика, несколько лет, этот вон, новый то по сути и не нужен это запас не кому, оно вроде и лучше так техника то не стоит на месте каждый год почти что то совершенствуется и улучшается, но в реале из нас мало кто себе может так позволить менять и улучшать
"Сантяй" пишет:
да нет, не в ваш
: kz
30.03.2014 - 10:09
: 2071
Issledovatel пишет:
Немного погуглил.
МТЗ-320
Т-25.
Т-30А80
ДФ-244
laugh Когда однолетки подрастают, борьбу с сорняками можно вести только с помощью высококлиренсных культиваторов типа КВП-2,8. Их навешивают на трактор Т-25К, имеющий дорожный просвет 1,5 м.
