Трактор Т-25,коробка передач
13 сообщений
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Выскакивает пониженная передача при культивации через каждые 150метров(с чего начать ремонт)
: курск
04.07.2010 - 18:14
: 86
с регулировки блокировки передач.
: Тернополь
21.02.2010 - 19:30
: 12
Может просто педаль сцепления не отходит полностю назад.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Сцепление отходит,а вот блокировка возможно.Она регулируется прокладками на ВОМ,или вскрывать КП?
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
На валу педали сцепления с обратной стороны есть рычаг ,который передвигает вал блокировки,на рычаге есть регулировочный винт попробуй стянуть его оборотов на пять шесть.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Маленькая стяжка???
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Да
: Краснодарский.кр. г. Апшеронск
08.12.2010 - 12:34
: 26
привет Петро речь идёт за фиксаторы не ломай голову попробуй выключить рычаг не выжимая педаль сцепления если рычаг выключается значит это фиксаторы или при слабом нажатии на педаль у меня была токая проблема выключался рычаг при слабом нажатии на педаль без нагрузки едет хорошо а под нагрузкой выбивало пока не отрегулировал фиксаторы
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
Если рычаг выключается бес сцепления то не работает вал блокировки ,роль фиксаторов лиш фиксировать а под нагрузкой включенный вал держит именно вал блокировки сами фиксаторы под нагрузкой нечего не держут.
: Кубань
08.11.2010 - 21:23
: 492
08.12.2010 - 12:34
: 26
да я это имел веду просто неправельно высказал мысль...
: yartsevo
21.10.2013 - 17:14
мужики помогите ,поменял распределитель на т-25а на мтз-ий р-80 3/1 222 еле поднимает на полных оборотах а сбросишь обороты начинает опускаться,может насос не тянет.А нш-16 потянет или нет
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
ivanko.99 пишет:
Распределитель не годный ,ремонтировать надо ,клапан заедает !
