Дифференциал, механизм блокировки Т-25. Страница 2 из 2
47 сообщений
29.11.2013 - 11:09
: 328
толкал снег, трактор буксует, причем оба колеса крутятся в одну сторону.
это нормально?
: Красноярск
28.08.2016 - 13:41
: 192
djivs пишет:
это нормально?
былбы странн еслиб в разные строны крутились...
цепи на колеса, и снег толкать с разгону.... очень хрошо ( как бульдозер) толкает на высшей передачи и повышеннй ( т.е. самой скоростной)
Белорусь
: Брест
16.10.2016 - 12:03
: 8
Крутятся в одну сторону. Это нормально?
Если нажать на правый либо на левый тормоз: и двигатель не душится - Нормально. Иначе смотрите блокировку.
: Томск
06.12.2016 - 09:53
Можно ли заменить шестерню блокировки дифференциала через левую бортовую, не снимая верхний крышки коробки
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
misok пишет:
Не получится.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Всем привет,,,,мужики ткните носом,чистил снег,застрял,крутится левое колесо ,блокировка отказала,,,,,выехал,на отвале вывесился,,,колеса крутятся сами по себе,как будто нет дифера(при исправном дифере одно колесо вперед-другое назад)куда рыть,чтоб лишнего не разобрать(в технике не дилетант)
Трактор едет однако.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3017
Сергей Федосов пишет:
трактор едет значит диф должен быть в порядке, колеса на ведущей оси крутятся в разные стороны только если остановить корпус дифференциала, то есть вывешиваете задние колеса, глушите мотор и включаете передачу, если крутить одно колесо то другое будет крутиться в другую сторону, можно предположить что диф сломался а блокировка целая, тогда трактор будет грести одним колесом, а вывешенные колеса будут болтаться независимо друг от друга, попробуйте вывесить задние колеса, на заглушенном двигателе включить передачу и покрутить колеса при включенной блокировке, если левое колесо не крутится а правое свободно прокручивается - блокировка цела а диф сломан, если колеса крутятся в разные стороны - диф целый, блокировка сломана, если оба колеса невозможно провернуть то и диф и блокировка целые hi
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Спасибо уважаемый,,,,попробовал,вывесил- при включеной кпп колеса крутятся в разные стороны,значит блокировка,,,теперь как с наименьшими трудозатратами добраться до нее и что сней случается(шлиц выкрашивается и т.д.,,,,,,,кой какой станочный парк есть + сварка вот http://www.chipmaker.ru/topic/93029/page__st__20__p__1962132#entry1962132 )
и да еще б ткнули носом в фотку муфты блокировки ,ну чтоб визуально знать ее.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Вот мой трудяга,года полтора мучаю(лоск навести руки не доходят) ,снег на добровольных началах на своем краю чищу,да и у себя не слабая территория
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3017
посмотрите вот тут может есть чего по блокировке, все равно чтоб добраться до блокировки придется снимать бортовую hi
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Спасибо за хлопоты.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Всем привет.очередной вопрос,,,,,,можно ли вкорячить потроха блокировки от Т16 в Т25.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Так там вроде и дифер другой.А вы по каталогу посмотрите, если номера совпадают.Я думаю что не подойдет.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
кроме шайб под сателлиты ничего не подходит.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 887
Поступил кардинально-купил трактор на з/части
: красный кут
01.04.2015 - 20:53
: 57
Здравствуйте все помогите найти и купить муфту дифференциала на т 25 а25.37.282 или может у кого есть в саратовской обл не где нет даже и не хотят браться за ранние благодарен
