в качестве флуда: установка переднего моста от мтз имеет свои последствия, например ставим на топчик кун и начинаем им тягать не как в талмуде написано по 2 центнера, а по тонне, мост ломается, гавно трактор, ставим мост от мтз и тягаем по тонне, начинает поднимать зад, гавно трактор, ставим передний ведущий мост а на зад колеса от комбайна, теперь мощности движка не хватает да и в борозду не заехать, гавно трактор, ставим мотор от сороковки, теперь кун маловат, ставим от восьмидесятки и начинаем тягать по две тонны, все ништяк, но! начинает ломать передний мост ...
Это сообщение будет удалено автоматически 16-12-2018 в 17:11:40 Пожалуйста, не ставьте полезные ответы на автоудаление, это нарушает порядок обсуждения. Эта функция служит для удаления флуда и ошибок
[/quote надо передние колеса пошире и будет меньше застреваться
Решать Вам.
Лично меня смущает строка из харпактеристики:
"1.2.3. Агрегатируется с тракторами класса 0,8 кН, ВТЗ-2048А". То ли неправильно пишут то ли в самом деле есть в чемто отличия.
что то фото разные ,то что на тракторе самодел, а в разобранном виде завод и на нем нет рычагов на выворот ковша а гц короткие,у знакомого есть такой вроде не жаловался.
Доброго всем вечера.
Мне тож пришлось усилить подьемник, и придется шото делать с передним мостом...
Надеюсь после переделки подьемника КАМАЗ загрузить будет легше...Ато старый немного "ростом" не вышел...))))))
ну что меня с полусамоделкой будете принимать? [изображение]
пока вопрос такой - смазку пальцев и втулок организовывали или нет?
если да - то как
Без тебя понимаешь и тема не тема Сверлишь палец сверлом на ф4 на необходимую глубину
потом сверлишь с боку и получаешь канал для смазки, с торца нарезаешь резьбу на 5 и завёртываешь
тавотницу.
Я на пальцах нарезал резьбу затягиваю гайки. Гайкой стягиваешь слегка уши их не разбалтывает и держится всё как то по жестче и палец не крутится. с одной стороны шляпка - с другой резьба.
Спасибо! гораздо лучше, тем более бесплатная доставка.
проточку сделаю, тем более пальцы все равно дорабатывать.
сколько вышло выточить такую коробочку. я уже неделю сам мучаюсь точу, а вот для одной втулки нет материала, прийдется заказывать, в прошлый раз 500 р отдал за втулку длиной 80, диаметром наружним 70 и внутри под втулки шкворня газ. но надо еще одну, и как назло токарь заболел.
Лучше поищи толстостенную трубу,у меня весь Кун без токарки сделан,полуось от газели идеально подходит для пальцев.
точно , принцип параллелограмма, чтоб рабочее орудие оставалось в одном положении относительно горизонта при подьеме стрелы противоположенные детали копира должны быть попарно одинаковой длинны, а вот само положение рабочего орудия задается гидроцилиндром, который стоит после копира и не изменяет его геометрию
[quote=путник1]
Вопрос к знатокам стоит брать или нет?https://www.avito.ru/ufa/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_na_traktor_...
Решать Вам.
Да это понятно. Вопрос в эксплуатационных характеристиках, надежности.
Сам погрузчик тяжелый, но судя по конструкции...как и фгп0,3
Вот здесь посмотри - народ как раз его обсуждает.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Ну и навешенный на трактор и разобранный на фото отличаются слегка. А так согласен нужно смотреть на месте. Швы, конструкцию...
Навешенный на трактор это фото для примера. А сам погрузчик пв 300 Сальсксельмаш.
Попроси форумчан посмотреть пощупать кто живёт рядом
Григорий 61 по моёму где то рядом
да я и сам не далеко живу 200 км, время найду съезжу. Вопрос больше в плане эксплуатации.
примите меня в свои ряды?
отлично получилось
поторопился и не стал делать копиры? форма стрелы четко смотрится
стрела зачем слишком прямая ? с опущенной стрелой как поварачивать будете колеса??
кто бы говорил))) с наступающим Всех!!!
При работе ковшом не буду поворачивать чтоб не погнуть стрелу. А копир буду делать как у мтз одной длинной тягой.
тавотницу.
Саня, лови ссылку. Если налом брать, мне выходит 11 рублей, любое количество
https://agrotrak-shop.ru/catalog/mtz/shplint_pruzhinnyy/?q=шплинт%20МТЗ
Только в идеале, что бы палец был с канавкой, иначе шплинты теряются быстро
вот примерно такой
https://agrotrak-shop.ru/catalog/mtz/palets_tyagi/?q=палец%20мтз
Пожалуйста, только не понял: брать будешь в Агротраке?
Немного не в тему, случайно наткнулся на ЛЕД фонари. Можно ли их на 12 вольт переделать???
https://agrotrak-shop.ru/catalog/akkumulyatory/fonar_zadniy_pravyy_levyy...фонарь
я из сталистой проволоки сам выгинал. как вариант...
Александр, для корректной работы копира они вроде должны иметь такую же длину что и на стреле?
Путник имел ввиду вот это расстояние. Т.е какое расстояние здесь, такой же длинны должны быть тяги копира.
точно
