самодельный фронтальный погрущик к т-25. Страница 178 из 223
6685 сообщений
20.01.2016 - 18:42
: 31
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Бароненков Геннадий пишет:
Молодец всё зачётно а гидроруль то нужен с сеном то легко а с ковшом полным тяжелого груза ручкам то бобо будет cry
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Симпатичный аппарат получился, грамотный, некоторые решения на форуме рождались (или у ду... мысли сходятся)что весьма приятно. Пожелаю безпроблемной эксплуатации!
Обычно ищешь смайлик " fotku " а здесь просится смайлик "комментарий!"
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3949
20.01.2016 - 18:42
: 31
Serega-60 пишет:
дозатор буду ставить . кое что уже прихватезировал, цилиндра пока ещё нет и не придумал как его закрепить.
20.01.2016 - 18:42
: 31
silivon4ik пишет:
да вы правы в основном все идеи с форума за что очень благодарен всем
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Так тема есть посмотри как народ делал может что и выбереш на свой вкусhttps://fermer.ru/forum/t-25/110756
: Волгоградская область
12.03.2013 - 16:00
: 996
Отличная работа,молодец!А с чего стоят цилиндры для подъема стрелы?
20.01.2016 - 18:42
: 31
Serega-60 пишет:
спасибо за инфо
20.01.2016 - 18:42
: 31
Alexandr.34.rus пишет:
дон 1500 выгрузной шнек
12.03.2013 - 16:00
: 996
yes3
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Здравствуйте!Тоже решил сделать кун на Т-25,вы можете поделиться размерами?
15.08.2014 - 12:57
: 144
Всем привет. Хочу себе сделать КУН, но перед этим все прорисовать в объеме. Может у кого есть модели передней части трактора в компасе и солид воркс? Поделитесь пожалуйста.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Сегодня обкатал погрузчик после покраски. Покраска это так , в общем , сказано.
На самом деле я прошлый год эксплуатировал КУН недоделанный, весь на прихватках, а сейчас все переварил и покрасил.
Долго маялся, но все таки усилил стрелу, зашил двутавр, верхние полки с двух сторон, нижние с одной.
Поставил все новые пальцы со стопорами, под гайки и прессмасленки.
Заменил цилиндр выворота ковша с МТЗовского ЦС-100 на ЦС-75 с сялки СЗУ, кстати они взаимозаменяемые по посадочным размерам. Усилия достаточно и на отжим передка трактора и на вырывание ковша из кучи навоза, плюс увеличилась скорость работы ковша, ну и легче он килограмм на 10.
Установил балласты на колеса, погрузчик преобразился, стал устойчивее, не козлит в движении. Веса достаточно, вполне уверенно грузил навоз а при погрузке полного ковша гравия (максимальный груз) трактор трогался назад без пробуксовки а раньше подбуксовывал. Скажу что очень удобно - навеска свободная.
Осталось проложить трубки и автоматизировать защелки на быстросъеме ковша. Этим займусь зимой в гараже.
19.09.2013 - 20:55
: 1070
silivon4ik пишет:
Поставил все новые пальцы со стопорами, под гайки и прессмасленки. [изображение]
Работа мастера! clap good
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
silivon4ik пишет:
Все очень хорошо сделано good , я тоже зимой займусь доводкой трактора и куна .
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
: КЧР Г . Черкесск
26.10.2009 - 00:55
: 647
silivon4ik super красота!
Фурумчане ни кто не подскажет где можно по разумной цене найти гидроцилиндры от Дон 1500 на стрелу?
19.10.2016 - 23:24
aslanbi пишет:
обменяю цылиндры на стрелу, на цылиндры на ковш
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
вовчик бакс пишет:
aslanbi пишет:
приезжай за стрелой
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
laugh
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
aslanbi пишет:
Я брал здесь: http://rtk46.ru/gc-634050080025-don-seyalka-szb-9-m
Дешевле не нашел,отправили ПЭК в течении 3 дней.
: Карачаево-Черкессия
22.07.2012 - 23:38
: 2550
Серега Fantom пишет:
Я брал здесь
а размеры гц можете сказать? его на подъём стрелы же можно поставить? hi
12.03.2013 - 16:00
: 996
Расул Б пишет:
Я брал здесь
63х40х500 цилиндр выгрузного шнека комбайна Дон-1500 Б,конечно же хватит.
22.07.2012 - 23:38
: 2550
Спасибо hi
22.07.2012 - 23:38
: 2550
а подскажите уважаемые какой цилиндр для выворота ковша подойдет? hi я понимаю цилиндры надо выбирать исходя из конструкции подъемника но у меня пока и подъемник не готов, мне легче будет под купленные заранее цилиндры подогнать сам фронтальный погрузчик blush2
11.02.2012 - 11:18
: 4286
Расул Б пишет:
Тоже долго искал ГЦ на выворот ковша но оказалось проще найти ещё два Доновских теперь землю ковшом рою и гружу laugh
26.10.2016 - 18:32
: 9
здравствуйте! на самодельный кун для т -25 установил распред р-80 3\1 44 вместо родного р 75 с фиксацией(был уже изношен , не фиксировал на нейтрали) и сразу появилась проблема-после поднятия и остановки куна в нейтрали, следующее движение на подъём вызывает сначало опускание его, и только в конце хода рычага ,начинается подъём. если же рычаг удерживать в позиции близкой к нейтральной, то кун просто опустится до земли.если кто знает в чём причина то отзовитесь пожалуйста. уже спрашивал в теме *всё о гидравлике*,но подумал лучше сдесь спросить так как фронтал построил сам, опираясь на вашу тему.
12.03.2013 - 16:00
: 996
Расул Б пишет:
Ну это уже по конструкции куна нужно подбирать цилиндры,а то есть их длину выхода штока.Чем меньше объем цилиндра и короче ход штока,тем быстрее будет работать цилиндр.Если будешь делать быстросъем,то советую ставить короче цилиндры,а то есть с выходом штока 300-340 мм,а длину цилиндра,а то есть гильзы можно удлинить.
: Никифоровское
22.09.2016 - 22:19
: 94
Расул Б пишет:
Оптимальный вариант для "копира" : ГЦ 50.25.400.605.25 или ГЦ 50.25.320.555.0025
