Т-25. Страница 3 из 3
91 сообщение
: Саратовская обл. Марксовский р-он. п. Водопьяновка
24.02.2011 - 21:02
: 21
Мужики подскажите с чего замутить задние колеса на Т-25 чтобы дешево и мягко.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Захаров Александр Яковлевич пишет:
https://fermer.ru/files/imagecache/AttachmentPost/IMGP2281.JPG c ск4
24.02.2011 - 21:02
: 21
А по конкретней что это за колеса.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
по высоте как родные чуть болше, а по ширине как на мтз задние , аразмер их 15*24, очень похожи с авто УРАЛ ,но там размеры немного другие ,приходилось ставить камеру с урала так там внурений размер посадки на диск меньше.
24.02.2011 - 21:02
: 21
Сегодня ездил в АГРОТЕХСНАБ везде предлагают эти узкие колеса как на сеялках хотя узнакомого фермера Т-25 он у него свежий с широкими колесами с завода .Я сколько спрашиваю говорят нет таких колес.
: саратовская область
28.01.2011 - 18:13
: 807
Всем привет! Мне простую от сеялки В 110 все лето не могут привезти. Эх АГРОТЕХСНАБ что за фирма???
: тамбовская обл
10.12.2012 - 20:32
привет всем,подскажите почему при нагрузке выскакивают скорости ,фиксатор усилил
: г.Витебск РБ
23.01.2013 - 21:27
: 41
Уважаемые форумчане,кто переделывал ураловские колеса на зад?Подскажите,какие диски можно переделать,а то мне сказали,что не все подходят,
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Григорий1961 пишет:
обуй их на камазовские диски и ввари средину от родных. я так делал. но на зиму ставлю родные колёса с цепями. передок ему ведущий нужен.сейчас голову ломаю по этому поводу.
05.02.2015 - 12:04
Всем добрый день!
Интересует устройство дополнительного бачка для масла под гидравлику.
Как то видел этот дополнительный бачок был установлен рядом с масляным насосом под кабиной. Но вот фоток нету.
Может кто устанавливал этот бачек, то пожалуйста скиньте фото установки этого бачка и по-возможности описание его.
Спасибо!
: Южный Урал
26.07.2014 - 12:23
: 278
Для_т-25 пишет:
Всем добрый день!
Спасибо!
поищи по форуму где то есть размеры бочка на основной под сиденьем ставиться
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Для_т-25 пишет:
у Шурика надо спросить он вроде делал,или в теме 100% спроси там направят
15.09.2014 - 11:32
: 24
Для_т-25 пишет:
Всем добрый день!
Спасибо!
У меня стоит. Бак по объему 12л. снизу вварен штуцер под шланг к насосу, обратка с распределителя сливается в полость сбоку бака, проходит через УАЗовский масляный фильтр, полость- кусок швеллера, один торец заварен, во второй вварены штуцеры, через швеллер насквозь вварена трубка, на конце нарезана резьба под фильтр, вокруг трубки насверлены отверстия для входа масла в фильтр. Заливная пробка - с бака от ИЖа, можно заливать с любой канистры и уровень хорошо видно.
: нижняя тавда
03.03.2012 - 19:04
: 1467
Серёга 22 пишет:
Для_т-25 пишет:
Всем добрый день!
Спасибо!
Я смотрю у тебя растяжки сделаны,к чему они крепятся под кабиной и если можно фото крепления.
15.09.2014 - 11:32
: 24
Я смотрю у тебя растяжки сделаны,к чему они крепятся под кабиной и если можно фото крепления.[/quote]
Растяжки крепятся к кронштейну кабины, который к бортовым прикручен. Фотки, будет возможность, сделаю
: Поназырево
05.03.2013 - 15:33
: 133
19.11.2013 - 20:37
: 302
Для_т-25 пишет:
Всем добрый день!
Спасибо!
Здрастуйте у меня стоит вместо заднего нижнего стекла.
: Татарск
01.08.2016 - 19:08
: 189
Александр Грушка пишет:
Для_т-25 пишет:
Всем добрый день!
Спасибо!
Добрый день, а как Вам такой вариант, используется 5 литровый б/у огнетушитель.пробка сверху, со щупом и тонким отверстием, заливаю нагнетателем
19.11.2013 - 20:37
: 302
Подскажите пожалуйста . Разобрал передний мост т-25 , вьіроботка на цапфах и втулках , цапфьі наварю проточу а втулки купил а они легко заходят в кулаки (втулки чугунные) а если поточить стальньіе не будет ли загрьізать ?
19.11.2013 - 20:37
: 302
Вот мой бачок
19.11.2013 - 20:37
: 302
И ищо
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Не может быть, втулки металлические должны быть а то как их можно посадить в кулак или ось качения если они будут чугуниной, я ставил металлические а потом проходил райбером а на цапфе делал паз болгаркой для смазки.
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Для_т-25 пишет:
Для_т-25
Не в сети
Заходил: 2 года 2 недели назад
Кому вы пишите ответы dntknw его на форуме больше 2х лет как нет laugh
: село
16.09.2014 - 18:38
: 1060
Да форум подзаглох.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Serega-60 пишет:
Для_т-25 пишет:
Для_т-25
Не в сети
lol
19.11.2013 - 20:37
: 302
Serega-60 пишет:
Нашол вмагазине втулки плотно если вкулаки вчера наварил цапфьі планирую сегодня проточить
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Канал для смазки надо сделать или во втулках (там по заводскому ввиде спирали делали) или на валу цапфы прямой канал болгаркой пройти.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Посмотрите тут на форуме люди ставят конические и игольчатые подшипники вместо втулок.
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
19.11.2013 - 20:37
: 302
Здрастуйте подскажите размерьі шайбьі под упорньій подшьіпник цапфьі .
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Тут выкладывалhttps://fermer.ru/files/v2/forum/195998/img20501.jpg https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
