тнвд т-25 нд 21 поставил тнвд и форсунки после стенда не могу запустыть двигатель. С буксира тоже не удаётся
8 сообщений
24.03.2017 - 22:00
: 3
здравствуйте у меня такой вопрос сделал кап ремонт д-21 поставил тнвд и форсунки после стенда не могу запустыть двигатель. С буксира тоже не удаётся
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Гость25 пишет:
доброго дня, при капремонте что разбирали - меняли, с распредшестернями точно не намудрили? hi
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5291
топливо то идёт на форсунки...
24.03.2017 - 22:00
: 3
проблему устранил в тнвд не держал перепускной клапан заменил на камазовский
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5291
Гость25 пишет:
там конструктив в том.что этот насос должен быть по низкому контуру с давлением не ниже 3-4 бар.а камазовский клапан держит по мануалу 1-1.5 .а в реальности... около 0.3-0.7 бар...посему.... нужно уточнить реальное давление этого клапана и подобрать с необходимым: 3-4 бара.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
работать будет и с 0.3-0.7
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5291
forest_taft пишет:
у некоторых работает даже и без перепускного клапана и сливной магистрали.. просто на выходе ТНВД установлена заглушка...но .со временем..возникают проблемы.....со всеми вытекающими.
: Воронежская область, Хохольский район, с. Дмитриевка
14.11.2012 - 00:07
: 37
здравствуйте, такая проблема: не идёт топливо из тнвд, но когда качаешь насосом ручной подкачки то топливо брызгает из подачи на форсунки. подскажите в чём проблема?
