Доброго времени суток уважаемые знатоки. Помогите решить вопрос. Какие доработки маховика под 12 болты нужно сделать для установки коленвала с 14 болтами? Новые под 12 коленвалы только китай.
Может кто-то уже имел опыт с данным вопросом
Рассверливал на 15 в сверлильном станке,штифты родные ставил,болты пользовал крепостью на =10=
То есть штифты во всех валах на 12?
У меня да,на 12,,,,померяй отвестия в маховике до сверловки и болты-они там свободно,
Ещё есть кол-валы с одним штифтом и 7ю болтами на 14 шаг 1,5 Хорошо подходят камазовские карданные болты
Они и стоят,на 17 ,шляпка прессованая,ну и + клей синий,,,,,,,,я просто мотор купил с капиталки,но отпавшим маховиком-самоточки стояли, мотор перебрал,завел не ставя на трактор,вибрации нет,когда глушишь тряхнет пару раз.
[quote=Сергей Федосов]Они и стоят,на 17 ,шляпка прессованая,ну и + клей синий,,,,,,,,я просто мотор купил с капиталки,но отпавшим маховиком-самоточки стояли, мотор перебрал,завел не ставя на трактор,вибрации нет,когда глушишь тряхнет пару раз.
Это нормально для любых 2х и 1 цилиндровых двигателей
свой развёрткой разводной доводил до нужного диаметра , болты от маховика мтз подходят
Спасибо, все понял, еще один вопрос, по коленвалу, стоял со съемными грузами, а в магазине предлагают цельновылитый, как они ходят? Или все же искать со съемными?
Продавец говорит российский заводской, и что со съемными грузами уже не делают, только китай
сейчас продованы что угодно могут нагородить , их дело продать , по моему мнению сейчас один китай и индия ,может ещё кто подстроился , что бы гарантированно взять наш который в два раза ели не больше дороже , надо брать у проверенных дилеров , например Хлопков Дмитрий на форуме обратитесь к нему по этому вопросу , облегчённый или с литыми противовесами я бы сейчас не взял , стоит у меня на одном движке брал с нуля , с ним появилась небольшая вибрация устойчивая на всех оборотах , то ли китайцы плохо балансировку сделали , то ли ещё какие причины , но от этого у меня о таких коленах сложилось негативное впечатление , возможно мне не повезло с ним
Всем спасибо за помощь, делал чуть по другому так как нет поблизости токарей, а сверлильный станок с ужасным биением. И чтобы не разбивать отверстия под болты, и чтобы по максимуму в домашних условиях делал так: нарезал в маховике в отверстиях резьбу под новые болты на 14, чтобы они вкручивались, а дальше проходил регулируемой разверткой чтобы болты входили с минимальным люфтом, и в результате получилось очень даже хорошо, без перекосов и посторонних зазоров в столь серьезной и ответственной части трактора. Болты брал от МТЗ.
Фотоотчёт.
