привет всем ) помогите советом , трясет трактор , большая вибрация двигателя , в кабине гул , невозможно ехать на больших оборотах что может быть
https://youtu.be/ZBf5P2JRZrMсогреется , стучит на больших оборотах , в районе 2 цилиндра головки
топливная аппаратура , с ремонта , да и после её ремонта , ничего не изменилось , зажигание выставлял , топливщик со стажем ,
как вариант возможно открутился и срезало шпонку на одном из грузиков уравновешивающего механизма
Проверь моментоскопом,угол зажигания и установи правильно.
Добрый вечер! моё мнение по вибрации - снимайте поддон, открутите головки, вынимайте поршень с шатуном, там втулка провернулась, разбивает поршень пальцем.
СПАСИБО , РЕБЯТА )))))![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Проверь шпильки на коромыслах,может стук из за открученого коромысла.А вибрация может и от шкива переднего быть.Сам недавно мучался,вибрация не реальная была.Присмотрелся,а шкив отбивает,поставил другой и всё пропало.
вот интересно , ка это ... шкив отбивает )- я смотрел на шкив , крутится вроде ровно , , на ютубе есть видео , по вибрации от шкива , тоже ничего не пойму , обьясните плииз )))
возьми ботинки и по центру сточи на угол подошву. обуй и побегай. сразу поймешь![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
ребята я извиняюсь но ессли шкивок гуляет.у меня мм 5 6.то это наверное разбивает полукольца![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
не только.вибрация страшная весчь кстати. много чего гробит особенно соединения.
у меня есть тряска но чет ясклоняюсь к развесовке
Если износились полукольца на колене,то проверить легко, откручиваеш крышку сцепления и монтировкой за маховик пытаешся отодвинуть его к лапкам сцепления вот тут и увидиш есть ли износ полуколец.
Извените это осевое смещение колвала или по диаметру он так бьёт
Для осевого это очень много
Конечно много, надо менять полукольца а то лапки сьест полностью.
Лапки не съест но при таком разбеги сцепление должно плохо работать и практически не поддаваться регулировке Был горький опыт что вырабатывалось упорное место на колвале со стороны маховика
У меня после замены лопнувшего колена на другой кв со временем появился осевой люфт и стёрло лапки на 2-3мм пришлось снимать поддон и на месте подбирать полукольца ездил ещё не один сезон пока и это колено не лопнуло.
У меня один трактор тоже сломал два вала После второго я возил блок на координатку к спецам третий год полёт нормальный Если блок перекусит и этот вал(стоит Н2 совдепия) отправлю его в китай
Проверь шпильки на коромыслах,может стук из за открученого коромысла.А вибрация может и от шкива переднего быть.Сам недавно мучался,вибрация не реальная была.Присмотрелся,а шкив отбивает,поставил другой и всё пропало.ВИТАЛИЙ , ОБЬЯСНИТЕ ТОЛКОМ , ЧТО ЗНАЧИТ ОТБИВАЕТ ?? МОГУ ПОНЯТЬ ХОЖДЕНИЕ ВАЛА , ТУДА СЮДА , А ВОТ КАК ОТБИВАЕТ ? И МОЖНО ЛИ ЕГО В СТАНКЕ ТОКАРНОМ ЗАЖАТЬ , КРУТНУТЬ , КАК ВАРИАНТ .
на шкив посмотри.......видно его,хорошо.Если не ровный шкив,то сразу увидишь......Больше не знаю,как объяснить.
