Завожу двигатель с выжатыми двумя педалями сцепления, заводится хорошо, когда начинаю отпускать правую педаль, двигатель глохнет
18 сообщений
: Сыктывкар
29.11.2016 - 18:35
: 5
Помогите решить проблему. Завожу двигатель с выжатыми двумя педалями сцепления, заводится хорошо, но когда начинаю отпускать правую педаль, двигатель глохнет. При всем при этом гидравлика не работает вообще. В чем может быть причина???
: Екатеринбург/Меркитасиха
17.08.2015 - 07:05
: 50
Две педали сцепления? Это что за машина? Про две муфты сцепления знаю, это так называемая преселективная коробка. Это робот, там педали не вообще.
Гидравлика не работает - а насос включен (если мы говорим о двигателе Д-21)?
: Сыктывкар
29.11.2016 - 18:35
: 5
Я могу ошибаться в формулировках, заранее прошу прощения. Но раньше я заводил двигатель, и у меня все работало. Поднимал навеску - она поднималась, поворачивал руль(стоит гидроусилитель) - он поворачивался. Сейчас все колом(((
Модель двигателя если честно не знаю, купил недавно...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
igor_3_16 пишет:
что за аппарат то?
17.08.2015 - 07:05
: 50
Трактор-то хоть Т-25? Если да, то стоИт 2-цилиндровый воздушник Д-21.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Злой Медведь пишет:
на т 25 нет двух дискового сцепления.
: Сыктывкар
29.11.2016 - 18:35
: 5
Трактор Т-25(30) Одна педаль идет на сцепление, вторая (рядом) включения ВОМ
: Нечерноземье. Хутор "Андреевский"
05.12.2015 - 15:50
: 1097
Это зима.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
igor_3_16 пишет:
привод гидравлики накрылся.разбирай и смотри.
17.08.2015 - 07:05
: 50
Виталий 68 пишет:
Я в курсе. Одна муфта - одна педаль. Два газа я видел, а вот две педали сцепления... И я говорил не про двухдисковое, а про две муфты.
: Сыктывкар
29.11.2016 - 18:35
: 5
Ок) Посмотрю завтра...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
igor_3_16 пишет:
Скорее всего вода в КПП и в промежутке замерзла hi
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12634
RUS 59 пишет:
С радиатора перетекла? laugh
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Сантяй пишет:
RUS 59 пишет:
не смешно.лед в коробке не редкость.
: Сыктывкар
29.11.2016 - 18:35
: 5
Вот что я обнаружил, когда снял привод НШ)))
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
igor_3_16 пишет:
Ну вот и проблема нашлась.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1296
вы еще очень легко отделались у меня была точно такая же проблема по описания, но между шестернями оказался не шарик, а куски сталистой центрующей шайбы. В результате попал на саму шестерню и приводной трубчатый вал. Цена ремонта 10-15 тыс.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
т45а пишет:
отпишите человеку что делать...я не гуру в т 30 cry куплю весь изучу.
