Т-30 передние колеса "танцевать" во время вождения
7 сообщений
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Привет из Хорватии!
Трактор является 1996, я заменил все пластиковые соединения руля, рычаги рулевого имеют очень мало свободной игры... Корпус рулевого колеса также я вытащил, но когда передние колеса проходят через шишки, они начинают внезапно танцуя из стороны в сторону.
Что является причиной этого, что нужно изменить? Спасибо за вашу помощь и советы!
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Не совсем понятно - "танцуют" . Это означает ухудшение управления или что руль дергается? Когда проявляется - с грузом на навеске? Если ухудшение управляемости при движении с грузом на навеске , то помогут дополнительные грузы-противовесы спереди и перераспределение груза. А вообще без гидро усилителя руль, на ямках руль подвыворачивает - нужно осторожным быть, большой палец прижимать к ладони - не охватывать им руль изнутри, а то может при резком ударе руля на яме больно по нему ударить.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Примерно такая же ситуация у нас на сорокете, как разгоняется на холодную, начинает переднее правое колесо плясать в право-лево, рулём поймать не получается только приостанавливаться надо, а покатаешься всё проходит, видимо когда масло "прогревается, вот только в чём или в ГУР или редукторе ПВМ.
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
маи бобино пишет:
ухудшение управления при высокой скорости на асфальте, с дисками на навеске... После того, как колеса начинают "меандр" лево-право, коррекция с рулевым не помогает, необходимо как можно быстрее уменьшить скорость..
До сих пор я не использовал передний вес, потому что раньше такие проблемы не произошло. Я недавно поднял переднюю часть трактора с помощью крана, нет люфта в колесных подшипников, в передний мост, в вертикальные ветви колеса.
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Кроме дополнительных грузов-противовесов спереди, есть ещё составляющая веса передка - полный топливный бак. Может начать с этого? - полный бак топлива + (для испытания) подвесить спереди 2 ведра с песком, если поможет - установить грузы . Резина на передке надеюсь одинаковая (одинаковый протектор и одинаковый износ)?
Horvatia
: Varazdin
11.11.2009 - 13:15
: 150
Спасибо за ваши ответы! Танк почти всегда нагруженный доверху, также имеют набор из 4 оригинальных ВТЗ весов. Очевидно, мне нужно установить и начать работу с весами
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1558
Владо, а развал-схождение у тебя в норме? Вот с чего может "танцевание" то. Напиши как успехи.
