Т-25. Давление масла стабильно держалось 2,5 последние два дня стало скакать от 0.5 до 2.5
8 сообщений
: Омск
26.07.2016 - 12:47
: 10
Давление масла стабильно держалось 2,5 последние два дня стало скакать от 0.5 до 2.5 поменял указатель(механический), Заборник чистый, клапан исправен. В чем причина, может кто сталкивался?
союз
: Место
08.10.2011 - 17:44
: 146
ПАС Андрей пишет:
Трубка маслоприемная в картере или ослабли болты или треснула от дрожения. было такое у меня
: Самарская обл.
27.08.2013 - 16:49
: 44
Как определили, что клапан исправен?
29.08.2016 - 15:25
: 7
Знаю как сделать что б этого не было...
: коростышев
13.10.2017 - 08:43
: 2
возникла такаяже проблема, ктото сказал что знает как сделать чтобы этого небыло.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 325
Иногда в редукционный клапан попадает песчинка грязи и клапан перестает закрываться (он отвечает за то что бы давление не превышало нормативного, т.е. открывается в случае если давление выше 4,5) и идет постоянное стравливание давления. Лечится либо промывкой или несколькими перегазовками, перегазовки не всегда помогают.
Выше написанное из личного опыта.
: ижевск
20.12.2013 - 19:27
: 6
а подскажите где искать этот клапан?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
с правой стороны мотора, под генератором
