На т25 не работает гидравлика. Все поменял, из родного только бачок масло остался
21 сообщение
19.07.2016 - 09:33
: 8
Всем добрый день . или вечер , или ночь . Умные люди подскажите ради бога . У меня такая проблема . На т25 не работает гидравлика . Я все поменял , из родного только бачок масло остался . Насос , распределитель , РВД , гидроцилиндр . Что я только не дела , даже молился на него . Но воз и ныне там . Поднимает только подвеску и то еле еле , если рукой упрешь , то вообще поднять не может . А опускать даже не пытается , только руками !! ПОМОГИТЕ !!!
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Вытащи и промой клапан перепускной в распределителе,мусор попал скорее всего,а может завис
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Ну и чего сидишь молчишь???Всякую фигню думаешь!!!Делал что или нет????
19.07.2016 - 09:33
: 8
добрый день прошу прощения за долгий ответ , пока не смотрел ! на следующей неделе посмотрю обязательно .Спасибо за подсказку
19.07.2016 - 09:33
: 8
Помогло . На верх поднимает отлично . а в низ только руками . Может он должен под весом навески опускаться ?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
илья1979 пишет:
И под весом тоже должна,особенно если что тяжёлое навешано.Шлангов к цилиндру сколько подключено?
19.07.2016 - 09:33
: 8
Просто Михалыч пишет:
илья1979 пишет:
Два шланга !
15.12.2011 - 19:03
: 3594
илья1979 пишет:
Два шланга !
И что рычаг отбивает??
19.07.2016 - 09:33
: 8
илья1979 пишет:
Два шланга !
на верх когда поднимаешь . То да отбивает . А в низ собака опускать не хочет !
15.12.2011 - 19:03
: 3594
илья1979 пишет:
А в плавуещем положении пробывал опускать?
19.07.2016 - 09:33
: 8
илья1979 пишет:
илья1979 пишет:
А это как ?
15.12.2011 - 19:03
: 3594
илья1979 пишет:
А это как ?
У распределителя три положения,подъём,опускание и плавующее. Или ты что другое поставил?
19.07.2016 - 09:33
: 8
илья1979 пишет:
А это как ?
)))) да не как у всех , я не знал что оно плавающее называется
19.07.2016 - 09:33
: 8
илья1979 пишет:
нет так не опускается , клапан на гидроцелиндре тоже проверял .
: Самарская обл.
27.08.2013 - 16:49
: 44
Фильтр масляный в гидробаке промой
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
илья1979 пишет:
А это как ?
Они все с плавающим?. У меня 87г, 3 положения : нейтраль-вниз-вверх
: Тернополь
21.12.2018 - 21:07
: 9
Тоже самое только на оборот очень бистро работает все варианти перебрал.нш50 поменял на 32.новие распределители.я говорю про погрузчик пг-02а очень бистро с..а работает.что Ви би могли посоветовать.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
Фойдер Віктор Дмитреевич пишет:
Пг 02 расчитан на нш10 ,
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3635
бродяга можайский пишет:
или регулятор потока ставить laugh
: г. Северск
18.03.2018 - 15:15
: 798
илья1979 пишет:
Така же фиготина была. в перепускной клапан чё-то попало
10.08.2014 - 17:31
: 159
Поставь такие штуцера
loading
