Здравствуйте. Прошу подсказать.
Снял на тракторе Т 25 корпус гидробака, обнаружил что изношена Бронзовая (или латунная) втулка Д22-1005434. Она стоит на Валу отбора мощности 14.41.011 промежуточном, В каталоге это схема номер 61. Или она же Втулка промежуточной шестерни для трактора Т 16. В магазинах в Твери я её не нашел. По России под заказ тоже проблема. Можно заказать из Украины, но не знаю что из этого получится. Вопрос:знает ли кто есть аналоги такой втулки на другом оборудовании, технике?
Спасибо.
Бронзовая втулка Д22-1005434
15 сообщений
чт, 21.04.2016 - 15:48
#1
Сам искал такую втулку неделю назад. Не нашел. Купил бронзовый пруток на две втулки 1000 руб и отдал на механичку. За работу взяли 800 руб за одну втулку.
Да, я об этом тоже уже думал. Если не сложно дай точные размеры втулки (желательно на схеме).Если ничего не найду то тоже придётся точить...
Спасибо.
Я только размеры заготовки знаю. Диаметр 35 мм, длина 35 мм. А дальше мастера мне сами под мои размеры валов точили втулки. Если будешь отдавать точить, то лучше с валом, чтоб под него сделали.
http://www.autosoft.ru/online/acat/?idgroup=27&idmodel=229&idmark=28&aty...
В двигателе в каталоге эта втулка в этой сборке
Это ценная информация, спасибо, но свободного движка на запчасти у меня нет пока. Опять же в магазинах нашего города запчастей на т 25 не много, а таких мелких вообще нет.
Вот если бы нашелся аналог от трактора МТЗ или атомобиля ЗИЛ-Бычёк например, то шансы найти запчасть резко возросли....
ЗИЛ-Бычок
И всё же ты две втулки выточил. Вторая у тебя в запасе в сейфе лежит. Не мог бы ты снять с неё точные размеры штангелем?...
спасибо заранее.
Да. Две. Только вторая других размеров. Я в двигателе менял втулку промежуточной шестерни распредвала и втулку промежуточной шестерни балансировочного вала. По размерам завтра попробую узнать у токаря.
Буду ждать. Спасибо.
Коллеги может быть еще у кого то есть размеры втулки или есть втулка и можете снять размер.Скиньте пожалуйста. Очень нужно. Буду очень признателен.
Заранее благодарю.
Это фотки снятой втулки с рабочей шестерни
Большое спасибо
Всех приветствую! Обновлю тему. Долго искал в магазинах данную втулку. Без результата. Решил поискать в интернете по размерам и нашел на одном известном маркетплейсе по приемлемой цене и хорошего качества. И её хватит на три замены или три трактора))) Это втулка рессоры для MAN.
Скинул скриншот, заказывал на ВБ.
