Трактор т-25 не заводится со стартера находящегося на руле, как исправить?
9 сообщений
26.03.2016 - 16:02
28.02.2011 - 22:42
: 986
ваше описание проблемы это как сказать " у меня плохое самочувствие" и ждать детальных и дельных советов по лечению...
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
зак_пот пишет:
это правда, информации очень мало для каких либо предположений устранения проблемы, может топливный бак пустой hi
24.09.2010 - 11:47
: 4554
IOleg5 пишет:
Сначала надо снять стартер с руля и поставить на двигатель , а если серьёзно то опишите подробней есть клацанье , может акум сел может обрыв провода , проблема в замке , релле стартера, и много чего
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
lol laugh смеялся долго
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3032
просто человек на форуме совсем недавно, не освоился, с материальной часть не знаком, где то вот не заходит, главное чтоб совсем не пропал, всем миром заведем hi
28.02.2011 - 22:42
: 986
автор молчит, мабудь завив...
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
походу зарегистрировался, спросил и пароль забыл. Заходи не бойсь, поможем, все когдато начинали
: Кемеровская область, Новокузнецкий р-он
15.04.2011 - 09:43
: 336
У меня тоже не заводится, грешу на реле стартера. Купил новое, начал менять, а старое, даже внешне не похоже на новое. Ну и соответственно у старого обозначений и маркировок контактов - нет. Буду проверять всю схему и по схеме цеплять, заодно и цепь (электрическую) проверю
