есть гидромотор 310.3.56 хочу поставить его на т-25 крутить ротор снег чистить какой надо поставить насос или родной нш-10 можно
20 сообщений
: Новосибирск
08.01.2016 - 11:44
: 3
кто подскажет есть гидромотор 310.3.56 хочу поставить его на т-25 крутить ротор снег чистить какой надо поставить насос или родной нш-10 можно оставить
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Владимир Первушин пишет:
Родной помрет точно. нш 32 нужно ставить т.к. с нш 16 крутит гидромотор медленно.
: Новосибирск
08.01.2016 - 11:44
: 3
Виталий 68 пишет:
у меня есть нш-50 пойдет
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
насосу нш-32 в нагрузке потребуется киловатт тридцать энергии, в топчике не будет и двадцати, так что полтинник явный перебор hi
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Погодите.
Надо посмотреть на параметры этого гидромотора и разобраться что они значат для НШ-10.
Гидромотор гидромотору рознь.
Может в гидравлической теме спросить об этом?
Я к своему трактору с НШ-10 подключал разные ГМ.
Большие медленно крутил, мелкие побыстрее.
Вот малый https://www.youtube.com/watch?v=FRSZ2gVlK7E
: Новосибирск
08.01.2016 - 11:44
: 3
Хайсер пишет:
Погодите.
характеристики гидромотора
: Екатеринбург/Меркитасиха
17.08.2015 - 07:05
: 50
А можно мне сказать? Я хоть и тракторист начинающий, но инженер-механик со стажем.
1. Любая гидромашина обратима, т.е. может работать и насосом, и двигателем.
2. Основная характеристика объёмной машины - рабочий объём, т.е. расход за один рабочий цикл. Для насоса НШ 1 цикл = 1 оборот, т.е. для НШ-10 это 10 куб.см за оборот. Если насос делает 1000 об/мин, то он выдаст 1000*10=10'000 куб.см/мин или 10л/мин. На деле будет меньше на величину гидравлического КПД, примерно 9,4 л/мин на новом насосе и 8,7 л/мин на "подуставшем".
3. Мощность, затрачиваемая на привод насоса равна произведению расхода на давление делённое на суммарный КПД. Пусть насос из п.2 выдаёт 100 атм или, грубо, 10 МПа. (1,667 (переводной коэффициент)*10 л/мин*100 атм)/0,85 (суммарный КПД) = 1961 Вт, или 1,96 кВт, или 2,66 л.с.
Если все расчёты провести для НШ-16, то получится 16л/мин и 3,14 кВт/4.27 л.с.
Для мотора 310.3.56.00.06 рабочий объём 56 кубов. Т.е. 16000/56=285 об/мин. Затраты мощности будут зависеть от сопротивления на валу гидромотора, в пределах 6 л.с..
Почему я говорю о НШ-10 и -16? Они в одной размерной группе, меняются местами без проблем. Следующая группа - НШ-25 -32. Их только на ВОМ сажать.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Злой Медведь пишет:
Про эти цифры не забыли в характеристике мотора
Номинальная мощность, кВт: 33.6
Максимальная мощность, кВт: 58.8
Что бы их получить ,сколько мощности нужно затратить , Плюс потери на КПД ?
И эта формула что то меня смущает откуда взялись обороты ? 16000 г/мин/56см3=285 об/мин
17.08.2015 - 07:05
: 50
А чего смущаться? НШ-16 при 1000 об/мин выдаёт 16'000 куб.см/мин. Если этот расход пропустить через мотор, то это как раз, 285 циклов или оборотов. При 1500 оборотов НШ-16 выдаст 24 л/мин или 428 оборотов на валу 310-го.
Из номинальных характеристик 310: 1,667*84*200/,85=32,95 кВт (я не знаю точно КПД и 20 МПа это не ровно 200 атм).
Нужно считать с конца рабочей цепи. Потребляемая мощность зависит исключительно от давления, т.к. расход - геометрическая характеристика насоса и не меняется, если не менять обороты. Для начала надо определить (задать) диаметр рабочего колеса снегомёта, его ширину и количество лопастей. Станет понятно какой объём снега выкидывается за один оборот рабочего колеса. Зная плечо можно определить момент. Зная число оборотов и момент легко придти к мощности на колесе, т.е на валу гидромотора.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Мужыктар салем . Вопрос у меня к вам имеется , в прошлую осень на металлоломе купил 2 насоса НПА-64 . Резали не то танк , не то кран на танке . Прикупил , хотел поставить на ямобур . Подоидёт ли от 32 насоса качать ? С прашивал в других темах , но никто вразумительного так и не сказал . Прошу помочь .
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
Злой Медведь пишет:
в том и дело что плясать нужно от от снегомета, поставить можно и нш-50 с соответствующим ему гидромотором, но передадут они не больше , чем выдаст двигатель трактора, потом комплект гидравлики такого калибра ( насос, гидромотор-шланги-бак-масло) приятно порадует ценой hi
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Тема" роторный снегоочиститель" . Тут всё есть.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
Злой Медведь пишет:
Даже если поднимешь обороты до 428 для ротора это будет мало ,поднимешь обороты увеличится потребляемая мощность ,плюс шнек ещё крутить надо , НШ-16 мало будет однозначно ! Хотя бы 32 насос нужно ставить ,что загрузить и использовать мотор на 50 процентов а лучше НШ-50 ! К стати грейферная установка на т-16 крутит два насоса НШ-32 ,и мощность двигателя хватает !
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Значит не поидёт , денег жаль потраченных ...
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Ротор с ПУМ-500. Не мудрствуя лукаво:
17.08.2015 - 07:05
: 50
Смотрел совершенно другое, но вот попалось на глаза:
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Злой Медведь пишет:
Всё не то.
17.08.2015 - 07:05
: 50
Олег72 пишет:
Всё не то.
А что не то? Работа гидродвигателя с рабочим объёмом 32 куба от насоса 10 кубов.
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3159
Не хватит оборотов выкинуть снег.
: Гродненская область,Сморгонский район/Ошмяны
19.05.2016 - 17:18
: 67
Подскажите пожалуйста сможет ли т16 мг трактор питать такую гидравлическую прополку?
http://novatech-agro.ru/tehnika-dlya-uborki-ovoschej/ryhliteli-obrabotka...
