Здраствуйте в меня возникл такая проблема .После замены болтов на шпильки в бортовой случилась такая беда, тащу на буксир левое колесо вращаетса назад а правое в пирьод.Подскажыте пожалуста что может быт??? зарание спасибо.
похоже на проблему с деференциалом
может человек завести с буксира хочет)))
как раз с дифференциалом проблем нет.
если нужно завести с буксира, подбирай передачу повыше. и включи декомпрессор. разгони чутка двигатель и закрывай декомпрессор. на пониженных передачах так и будет. провернуть двигатель будет тяжело, колесо с меньшим сцеплением с грунтом через диффер и будет крутится в другую сторону
