Хочу поделиться как переделал кардан к китайской фрезе,На фрезе 8 шлицов на тракторе тоже 8 а кардан который шел с фрезой 6 на 8 шлицов Купил переходник кардан получился длинный,Пришлось обрезать трубу и квадрат кардана чтобы при подъеме фрезы было куда ходить кардану!
У меня точно такая же история. Только переходник шел в комплекте с фрезой. Пока удлинил продольные тяги задней навески.
А не проще чашку кардана заменить т.к. китайские крестовины в них дрянь та еще.
Переходник тоже не вызывает доверия , скорее всего тоже китайцы лепили ... Лишнее соединение , лишний узел , лишний люфт ...
По мне так , лучше купить кардан шлицевой от косилки КРН ( там и подвижная шпицы , а не квадрат) и забыть об этой проблеме ...
А нет сейчас шлицов, я тоже такой вопрос задал в магазине, сказали-нет таких, возможно обманули или у нас нет, купил треугольной формы с гранями, ставится только в одном положении, в теме про фрезу показывал
А нет сейчас шлицов, я тоже такой вопрос задал в магазине, сказали-нет таких, возможно обманули или у нас нет, купил треугольной формы с гранями, ставится только в одном положении.
Знаю я про треугольные , он у меня с тюковым прессом пришел ... Крестовину одну на повороте выломало , так кардан шлицевой от косилки КРН купил , трубчатую часть удлинил и поставил ...
Переходник тоже не вызывает доверия , скорее всего тоже китайцы лепили ... Лишнее соединение , лишний узел , лишний люфт ... scratch_one-s_head
Переходник Российский, Ростовский завод карданных валов, со штампом ОТК. Садится на вал и затягивается очень плотно, без всяких люфтов. Конечно, без него было бы лучше, но пока так.
Grinya81 пишет:
я бы крепления переделал на фрезе,
Это планирую сделать,заготовки готовы, просто мороз под- 20-25, да и время терпит . .
подойдет.смотрите количество шлицов.
спасибо.
если есть такая проблема то щас можно купить переходник с шести на восемь и наоборот
я бы крепления переделал на фрезе, а теперь не подцепить к другому трактору
