Т-25 Как правильно выставить зажигание (впрыск) д21. По каким меткам?
3 сообщения
26.09.2015 - 13:11
: 6
Добрый день. Помогите пожалуйста или подскажите, где можно посмотреть.
Суть вопроса. Как правильно выставить зажигание (впрыск) д21. по каким меткам? Какая роль отсечного клапана. Клапан, по ходу, не работал, подкачкой закачать невозможно. Если заглушить, то подкачка накачивает соляру. Поменял клапан, а ситуация как бы не изменилась. ТНВД и подкачка проверены на стенде, все в порядку вроде бы, а трактор завести не могу. Возможно изажигание неправильно выставлено.....
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 5291
уточните хоть модель ТНВД...и полное название "клапана" и его месторасположение в системе питания дизеля.
26.09.2015 - 13:11
: 6
Рис. 52. Топливный насос НД-21/2 трактора Т-25:
1 — установочный фланец; 2 — шлицевая втулка; 3 — стяжной болт; 4 — крышка с манжетой; 5 — толкатель в сборе; 6 — промежуточная шестерня в сборе; 7 — плунжерная пара в сборе; 8 — стяжная гайка; 9 — го­ловка насоса в сборе; 10 — вал регулятора; 11 — верхняя пробка крышки регулятора; 12 — лимб; 13 — сапун; 14 — крышка с корректором; 15 — пружина регулятора; 16 — винт; 17 — пружина корректора; 18 — корпус корректора; 19 — шток корректора; 20 — рычаг корректора; 21 — ось серьги пружины; 22 — ось вильчатого рычага; 23 — штуцер подвода масла; 24 — груз регулятора; 25 — муфта; 26 — ступица груза; 27 — перепуск­ная трубка; 28 — крышка с подшипником; 29 — корпус насоса; 30 — эксцентриковый вал; 31 — штифт; 32 — коническая шестерня; 33 — демпферная пружина; 34 — ограничительная шайба; 35 — коническая шестерня; 36 — пробка слива масла; 37 — кулачковый вал; 38 — шарикоподшипник; 39 — штуцер отвода отсечного топлива в сборе; 40 — штуцер подвода топлива; 41 — привод дозатора; 42 — сухарик; 43 — втулка привода дозатора; 44 — фиксатор; 45 — пружина запуска; 46 — тяга регулятора; 47 — стопор толкателя; 48 — пробка уровня масла; 49 — топливоподкачивающий насос в сборе; 50 — винт положения «Стол»; 51 — винт максимальных оборотов; 52 — рычаг управления; 53 — вильчатый рычаг.
