Всем привет.Долго думал, смотрел и спрашивал у людей по поводу выбора первого трактора для себя. Нужен в основном для себя, 2-3 гектара земли. В основном картофель и сахарная свекла, немного зерновых. Хотелось бы чтоб трактором можна было, сажать и копать картошку, обрабатывать междурядье, удобрять и обрабатывать от сорняков, косить, культивировать, тягать одноосный прицеп. Сперва хотел т 25 , мелкий и резвый, для обработки между рядками как по мне лучше.Имеет много плюсов мне кажется( например экономный, довольно негабаритный). Но когда рассказал знакомым трактористам, то меня посчитали немного идиотом. Первое на что обратили мое внимание, что т 25 ничего не сможет сделать в поле, им не вспашешь нормально , не скультивируешь и вообще он слабый и все тут. Мне как нож в сердце вонзили , потому что я уже спал и видел как я его купил. Я сильно загорелся этим трактором. Но проблема в том что все мои знакомые трактористы имеют большой стаж, но у них в основном мтз и 40-ки, у некоторых юмзы и по 20-30 га земли. Опустили меня на землю капитально. Переубедили брать хоть 40-кета если не мтз. Но я не хочу, это совсем не то что я хотел.
Потому большая к вам просьба господа. Расскажите мне про т 25 все что можете. Как он пашет, реально ли им пахать глубже чем 20 см (целина не в счет, для нее я найму себе юмза или мтза, для первой вспашки).Хватит ли глубины вспашки трактором т 25 для картошки и сахарной свеклы, для пшеницы думаю точно хватит. Просто помогите спасти мое мнение про т 25 или разочаруйте до конца чтоб я купил 40-ку.
Буду признателен вам за советы.
Извините за ошибки, русский не мой родной язык , я его не учил.
на 2-3 га 25ки достаточно. однокорпусным плугом вспахать им на 20 см можно. для картошки это сойдет.
Посмотрите здесь, может че поможет.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Земля то у Вас какая?купите т 25 и попробуйте. потом станет больше земли и купите МТЗ или т 150.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Посмотрите еще как обстоят дела с запчастями в Ваших краях.
Посмотрите с какими сельхоз орудиями для каких тракторов нет проблем в Ваших краях.
Неужели совсем никого нет вокруг на Т-25 ? Пообщайтесь с этими людьми.
Посмотрите на пример Польши, там пользуют Т-25.
Насчет пахоты не волнуйтесь, при хорошем плуге пашет очень качественно. Хотя пахать 2-3 га будет долго по сравнению с МТЗ. Зато все огороды будут Ваши.
Да и потом Т-25 это ликвидная вещь, если будет со временем не хватать его возможностей, то всегда продадите. У нас Т-25 продают по цене не дешевле, чем Т-40 или ЮМЗ.
В любом случае берите только полностью исправный и крепкий трактор с документами. С убитыми не связывайтесь, ведь надо будет дело делать, а не восстанавливать его.
Я думал купить один из тех что с Польши возят у нас , средняя стоиость 3500-4000 $. Только какие они я не знаю.
Из Польши можно смело брать у них отношение к технике другое.Товарищ взял 82ку доволен.конечно перед покупкой протестируйте с тем у кого уже есть т25.
Для посадки, для междурядной обработки, мТз и ЮМЗ
не подхоят , они тяжолые, резина широкая, а на узкой
пропашной ещё сильнее уплотняют почву.
Копать на них только на узкой пропашной,
на широкой давят клубни в гребнях.
Для работы с картошкой Т-25 подходит лучше,
можно Т-30, гидроусилитель + независимый ВОМ
+ есть вариант с ПВМ ( для вспашки хророшо) .
Т-40 лучше не расматривать (из за кабины).
Если ЛТЗ, то нужны для смены пропашные колёса.
Неслушайте этих баламутов,которые непонимают и не знают что такое Т-25,конечно до МТЗ ,ему далеко,но в своём тяговом классе,нет ему равных. Было время ,этим трактором обрабатывал (от вспашки до перевозки..), 7 га картофеля. За 15-20 дней косили им ,более 100га покосов. И показал он себя с очень хорошей стороны.Единственный минус,это поднятие влажной целины,а в остальном не было проблем.
И в лесу на трелёвке ( для своего участка ,до 300куб), нет ему равных..
Мощности у него вполне достаточно.
Просто каждый хвалит свое. Универсального трактора нет. Трудно сделать выбор в первый раз. Тем более сума не копеешная. Но как по мне, т25 это оптимальный вариант для маленького хозяйства. Не вспашу им на 30 см, там найму юмза, хотя они ради экономии плуги поднимают и там явно нет 30. Не знаю, надеюсь не прогадаю с выбором.
Посмотрите у земляка Алекса,он пашет однокорпусным плугом и очень доволен,он у него даже блестит от работы,я тоже думал что он плох в работе,но нынче пробовал-мне понравилось,хотя пахал без предплужника(крепеж нужно переделать),в советское время умных голов было поболее на заводах,тем более плуг ваш-Одесский,не зря я думаю.
Кто знает актуальную цену для т25 в Украине? И еще вопрос, до какого года брать? говорят с 90 по 92 лучше совсем не брать технику.
я бы остерегся брать неизвестный трактор после капремонта.
Качество родных деталей 90-92гг. еще советское. А недостатки качества сборки тех лет давно бы уже вышли наружу для конкретного трактора.
(Слышал байку от преподавателя училища. Они еще при СССР были на практике или временно работали по молодости на Владимирском тракторном заводе. Так вот, трактора для страны собирали на общем конвейере, а те, что на экспорт - в отдельном помещении под присмотром мастера.)
Это не байка.трактора после обкатки несколько моточасов для экспорта загоняли и смотрели коленвал и состояние вкладышей. если ок в фанерную коробку, нет нашим землякам.
Добрый вечер всем . Понимаю что влажу в чужую тему но у меня таже проблема но немного с другой стороны. Мучаюсь в выборе т-25 или японский миник. Постоянно читаю темы в клубе Т-25 . Поскажите если можно что нибудь в моём случае. Земли 2Га сенокоса и 1Га картофеля.
Тема "Т-25 или японский миник" очень опасна.
Хотя не так конечно, как "Т-25 или Китаец" или "Т-25 или Т-40"...
Если есть финансовая возможность,то лучше Япончика,я так думаю,хотя нужно тоже смотреть,да и 25-ку тоже,вот даже и не знаю,что и посоветовать,я бы японский взял![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
И не только трактора. Батя когда по молодости работал на заводе по сборке крановых установок, тоже рассказывал, что краны для себя собирали и отправляли заказчику. А на экспорт сначала сборка и обкатка, потом полная разборка, промывка и проверка, покраска и снова сборка с проверкой каждого соединения.
у меня отец практику проходил на ВТЗ в Советские времена. Занимался проверкой вкладышей. 40 тракторов за смену.
Миник ,он и есть мини...для мини работ..хоть и японский.
Да я понимаю что тема с японцами скользкая. У нас в деревне они появились не давно (года 2 г наверное) и владельцы кроме похвалы ничего не могут сказать. Зато 25ки давным давно (как и везде) . Разговаривал с мужичком у него т-25 со времен когда он с колхоза ущёл ( начало 90г.) так он говорит что лучше нет , он на нём везде . Даже велик не держит на тракторе ездит .
Склонен к т-25 больше по ряду причин .
В личном пользовании Т-25 у меня с 87 года.Есть недостатки..но плохого о нём, сказать нечего. Как его сделаешь...так и будешь работать на нём.В домашнем хоз-ве,не заменимая железяка.
всё же т25 предпочтительнее простой доступность запчастей и запас прочности регулируемая колея и клиренс нет проблем с навесным можно прицепить любое навеска двух стороннего действия что есть не на всех зарубежных миниках по мне так одни плюсы в т25 не зря поляки их любят трактор![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
сколько в среднем моточасов до капремонта? Поляки видел такое творят на 25-х что аж страшно.
Вот это плюс всем плюсам плюс . Большая часть нашей навески тяжолая для японцев ,отсюда начинаются проблемы в плане ТО и эксплоатации.
смотря про какого японца он ведет разговор.а так поищи т 25 и не мучайся. в крайнем случае перегоним ко мне через границу![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
А как на японце-минике на трассу с прицепом выехать?
Румяные парни в ярких жилетках очень обрадуются...
А у меня уже дилема, мои как узнали что покупать трактор буду, рассказали всем родственикам, теперь моих 3 га+сосед 1 га и родственики 2 гектара, посему наверно т 25 мало будет. Скорее всего таки сорокета прийдется брать...(не хочу мтз и все тут).
Неужели эту площадь нужно в один день обрабатывать?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
посему наверно т 25
мало будетхватит.Унас мужичёк один 9га овощей ( морковка ,свекла ,кабачок, лук ) обробатывал на 25ке. Потом когда отошёл от дел сынок показывая что он более продвинутый чем отец взял какойто импортный . Что-то случилось не с самим трактором ,а с кондюком или смузыкой не суть важно.Пока искал куда отвезти его или хто приедет ремонтировать поля заростали. И пришлось ему садиться на 25ку . Так что можно и 9 обробатывать.
Я всеми руками и ногами за 25-ку если честно, Я давно о ней мечтал, но меня постоянно таскают с неба на землю, мол не потянет, сосед вон стонет" нафиг тебе она, купи себе мтз" , я бы купил мтз если б зарабатывал в основном с полей, и имел земли 15 га. А так не хочу. Если у меня будет гектар свеклы сахарной то буду нанимать юмза чтоб вспахивал, но остальное ж все можна сделать и на т 25. Тем более, с запчастями на т 25 проще и еще долго будет проще, нежели на т 40...
