Всем привет. Есть только генератор г302б от т25. Смотрел по схеме как подключить заряд акамулятора но неочень понял. Генератор 4 проводов. Может кто может подсказать чего мне ещё нехватает (диодного моста, шоколадка)? Как правильно подсоединить всё это в рабочею конструкцию? Отлично былоб увидеть фото деталей с подключением. Зарание спосибо!П.с. купил трактор за цену метала. Двигател запустил но из проводки нет нечего..
Заранее благодарен за любую помошч.:)
там под торпедой должен стоять реле регулятор- зима, лето.и схема не особо сложная. один провод на контрольку, один возбуждение, один выход на рр и четвертый уже не помню.
4-й на блокировку стартера. реле регулятор есть у вас?
Есть только генератор. Реле купил я112б другой ненашол. Но незнаю какие провода куда протягивать..
Тестер у тебя есть?
Да есть. На сколько я понел то мне нужны только 3 провода. Провод на реле блокировки стартера можно неподключать. Так вот надо выеснить который провод от котушки возбуждения и повесить его на рр ш клему. "+" который выдаст генератор повесить на клему Д рр. И один провод на "-" рр. К клеме рр "+" кидаю "+" с а/б, а "-" на массу и всё далжно заработать.
Только вопрос, как узнать который из проводов начало котушки возбуждения неразабрав генератор?
Бери тестер и прозвони провода с генератора: обмотка возбуждения имеет сопротивление 3,5 Ом.Остальные провода ничего не покажут.Когда найдешь 2 провода с обмотки возбуждения, подключи при работающим двигателе трактора к ним аккумулятор 6-12 вольт.На оставшихся проводах появится напряжение 10-17 вольт относительно корпуса генератора.Проверь лампочкой....
Далее подключай реле -регулятор....Удачи!
Благодарен за советы! Заряд пошол.:)
Отмечусь,тоже проблема с зарядкой.
Может кто подсказать,есть плакат с электро-схемой по т-40,к т-25 эта схема подходит или нет,что бы разобраться с генератором,зарядкой?
а родная схема не поможет
Serega-60,спасибо большое!
[quote=КРЫМСКИЙ_]Serega-60,спасибо большое! :yes3 Думаю разберёшся в ёжиках(схеме) будут вопросы
привет комрады. прикупил т25 хтз. есть у меня и другой 25 -владимирский и Т16.так вот на ХТЗ 25 турбина обдува совмещена с генератором-как на запорожце.стоял натяжитель ремня ещё. но провода отрезанны на турбине-генераторе и поставили обычны тракторный Ген..хочу востановить сей девайс-так как можно вместо гены поставить насос для ГУР или компрессор. ищу схему или какое руководство по ремонту турбины-генератора.как подкючать, ну вы поняли.
П.С пролистал кучу тем но такой не нащел,так что это ближайшая по генераторам оказалась
Найдите книгу по эксплуатации авто ЗАЗ. Там всё подробно расписано.
