Установка рядного ТНВД. Страница 2 из 5
149 сообщений
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Виталий 68 пишет:
сколько ты проехал то фильтр менял? lol
Мало конечно,просто соляру залеваю не очень,да и стоял долго,лишним не будет
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3183
RUS 59 пишет:
спасибо,нужно тоже будет сделать
всегда рад помочь hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
RUS 59 пишет:
Виталий 68 пишет:
это точно.я меняю каждую весну.при этом новый фильтр просушиваю обязательно.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4018
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
нормальная цена у нас недавно видел 28000 стоит
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
т45а пишет:
был в сельхозтехнике.насос МТЗ 80-17000, т 16, т 25- 24000 на заказ.
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/traktor_t-25_543099566 это перебор.у нас корзина 6 т.р., диск 800 рэ и выжимной МТЗ меньше тысячи.
12.03.2016 - 16:52
: 9
Мужики, купил аппаратуру рядную с права маленький штуцр с трубочкой прикручивается для чего она ?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Серёга38 пишет:
Это сапун такой,и если плунжер соляру погонит то будет видно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3019
Серёга38 пишет:
отож знатная штука, отпишитесь пожалуйста потом как насос в работе hi
12.03.2016 - 16:52
: 9
Работает, заводится хорошо, тяга тоже хорошая , соляру гонит через него если весь день работаешь 1.5 литра выбегает , подскажите что делать?
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Серёга38 пишет:
Трубочка говорит о том что этот насос с автономной смазкой .
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Серёга38 пишет:
Для начала помпу подкачивающую поменяй,у рядных есть такая болячка
12.03.2016 - 16:52
: 9
Завтра поменяю отпишусь smile3
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Серёга38 пишет:
А что на фото вроде новый насос и уже бежит,или вы б/у купили?
У меня была такая ерунда,недавно купил ТННД,поменял,слил всю соляру с насоса,залил масла чистого,пока вроде не бежит,масло выгнало лишнее и все.Кстати сколько масла туда нужно залить?,вроде 250 гр,мне сказали 400-топливщик,я столько и залил.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Предлагаю эту тему сюда перенести hi
https://fermer.ru/forum/t-25t-30-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-traktorov-...
Сейчас посмотрел,очень много лишних тем,у кого есть полномочия чистить темы,или только у Редактора и Администратора форума?
12.03.2016 - 16:52
: 9
Михалыч благодарю за совет dri ,подкачку снял где поршенек стоит гнездо разбита в хлам от туда и гнала соляру ,поставил новую сейчас все окей ya
: Уфа
03.05.2016 - 17:52
: 9
Здравствуйте! купил тнвд рядный, вопрос как его установить? он без вала и шлицов (подходит ли от пучкового?)
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6988
Федька 83 пишет:
есть фото с другой стороны,такое ощущение что насос с какого то генератора,где постоянные максимальные обороты.
: Уфа
03.05.2016 - 17:52
: 9
Короче вот такой насос...Как установить?
01.12.2013 - 18:52
: 6988
ставится он так же как что и стоял у вас до этого,только вам придется поменять приводную шестерню.
: Уфа
03.05.2016 - 17:52
: 9
Антон Фадеевич пишет:
Шестерню на насосе или на двигателе? если на насосе то от старого пучкогого подойдет? Спасибо!!!
: Уфа
03.05.2016 - 17:52
: 9
Михаил Сычиков пишет:
Федька 83 пишет:
На насосе поменять гораздо проще. Всё должно подойти.
Федька 83 пишет:
Понял спасибо! Я так понимаю насос этот с автономной смазкой? если движок старого типа будет ли смазываться?
01.12.2013 - 18:52
: 6988
не факт что может подойти,конуса кулачкого вала могут быть разные.Нужно пробовать менят шестерню сначало на насосе и если подойдёт то ставить,нет тогда придётся вскрывать лобовину и менять там шестерню.
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
Федька 83 пишет:
вот такую вам надо , если на пучковом не такая а другая то она не подойдёт
русь
: тверской
04.05.2014 - 23:14
: 314
mail
: Уфа
03.05.2016 - 17:52
: 9
снял флянец, конусный вал торчит примерно на 5 см. гайка на ключ 22
01.12.2013 - 18:52
: 6988
это на всех насосах так,выше фото выложили той шестерни которую нужно установить,если такой нет то менять шестерню в лобовине.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1329
во какую херню у нас продают,купил 6 штук 4 такие пришлось менять и время зря тратить
: Уфа
03.05.2016 - 17:52
: 9
Надеюсь от старого пучкового насоса подойдет. Лобовину не хочу трогать и тнвд может и не исправно....
.RU
06.07.2012 - 11:40
: 3183
Федька 83 пишет:
если передняя часть насоса как на насосе с право , то не подойдёт , да и лобовину не стоит снимать ведь шестерню под розетку тоже надо найти , тогда легче втулку найти как я выше выкладывал , в топливных мастерских должны быть такие
