Т-25. Выпадает 1 и 3 передача. Что делать?
5 сообщений
: Тюменская область
23.03.2015 - 17:00
: 5
недавно купил т-25. выяснилось что выпадает 1 и 3 передача. Что делать, посоветуйте! bang
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Алексей Кулябин 1 пишет:
Как понять то?выбивает смотрим блокировку.
19.05.2014 - 09:18
: 69
Нужно проверить шарики фиксаторы пальцев вилок переключения передач. Может отсутствовать шарик, или пружинка давящая на него села, может стерто гнездо на валу под шарик. Нужно проверить, и если там все в порядке, то смотреть подшипники на валах коробки и шестерни.
19.05.2014 - 09:18
: 69
Михаил Сычиков пишет:
Пружины к вылетанию скоростей никакого отношения не имеют.
Может вы и правы, - давно туда не заглядывал. Но все-же смотреть нужно сперва туда, а потом уже далее. Ничего сложного там нет, но повозиться похоже придется.
: Тюменская область
23.03.2015 - 17:00
: 5
спасибо! но фиксаторы и пружины в норме, но есть скол зубьев на видомой шистирне 3 и 1 передачи, может изо этого вылетать. зарание спасибою
