Как сделать рычаг включения вома? Т-25. Страница 2 из 3
69 сообщений
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Хочу еще сделать вот такую деталь размеры у мужика с трактора снял нарисовал сделал шаблон, может быть кому пригодиться вот фото.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Ромик2 пишет:
Просверлил отверстие для новой тяги,
Дело осталось за малым.Сделать тягу.Отрезанная часть рычага пойдёт на рычаг в кабину.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Спасибо Sergey.L за совет, я тоже об этом думаю наверное так и сделаю.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Вот мужики сделал сегодня не знаю как правильно называется, назавем рейка ограничения вкл и выкл вома. Вырезал Болгаркой из металла толщенной 3 мм, просверлил два отверстия для крепления.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Прикрути на заводское место, отрезал родной рычаг, затем срезал болгаркой клепки и при помощи молотка и зубил рас соединил рычаг, примерил и приварил.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Нашел в гараже набалдашник с девятки на рычаг переключения КПП, и надел его на рычаг включения вома.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Замерил рулеткой расстояние от вилки до рычага вкл вома получилось 45 см. Поехал в магазин по тракторам хотел подобрать тягу, но там ничего похожего не нашлось пришлось подгонять,гнуть и сваривать самому тягу в роде получилось.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3346
Внимательно смотрим.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Завтра отрегулирую тягу и покрашу, сделаю в по лике отверстие и куплю пыльник вроде в темах где то читал что с коробки от девятки подходит.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Большое спасибо за внимание hi
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Ромик тебе можно было и не делать ограничитель, а замутить его на нижнем уголке приварив к нему кусочек от того же отрезанного рычага.А так молодец good
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Спасибо Сергей, хотелось малость чтоб на заводское было похоже. yes3
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Ромик2 пишет:
как говорят в народе: глаза боятся - руки делают, пару советов от форумчан + желание + прямые руки = отличный результат, продолжайте в том же духе и топчик будет вас радовать безотказной работой, техника она как живой организм - на заботу и уход ответит адекватно hi
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
путник1 пишет:
Ромик2 пишет:
Про живой организм вы правы ya
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Вот ещё фотки ребят кому то будут полезны.Как раз для этой темы.Первое фото это фишка шурика.Второе и третье это silivon4ika.Могу ошибиться если что поправьте.Жалею что когда сохранял фото не подписал чьи.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Сегодня купил пыльник с девятки стоит на коробке у нас стоит 35 рублей, замерил и сделал отверстие в по лике, вот фото.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Покрасил тягу, рычаг и по лик.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Как краска высохла собрал. good
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Попробовал включается мягко, легко аж самому нравиться. Ребята всем большое спасибо, кто помогал в этой теме. Для меня тема закрывается clap
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Ромик2 пишет:
кстати колпак под розетку прикручивается к лодке.у вас на гидробаке стоит- никогда не видел.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
А както сидел голову ломал для чего это крепление, на прицеп тоже продку буду тянуть, как раз вовремя подсказали.
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Ещё один вариант.. Привод на рычаг вилки вала, проволока диам 6мм.Без всяких промежуточных валов ....
BAGRAM
Вот сегодня ковырялся с тягой( сломилась зараза). За пару часов отремонтировал.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Здравствуйте BAGRAM, хочу подсказать вам изменить маленько, для удобства ваш механизм затрат не каких только стоит перевернуть ограничитель включ. и выкл. вома. и перегнуть немного тягу. Решать конечно вам так и выглядеть будет приятней.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
У меня так рычаг ручника ваз 2101. Просто и надежно особенно при работе с фрезой штатный фиксатор постоянно выбивало.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Вот еще фото сегодня нашел. Рулана Б. с электро двигателем.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
Вот нового образца тоже в темах нашел.
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Управление ВОМом от штатного рычага торможения телеги.
: тверь
16.04.2015 - 12:19
: 326
После роторной косилки (Польша),стал шуметь вом хочу разобрать! Смогу ли отремонтировать не снимая крышки кп?
: Ульяновск
22.06.2017 - 10:24
Добрый день форумчане. Купили в 2016 году трактор, отремонтировали. Сейчас проблема с рычагом вкл./выкл. ВОМ на т 25. Может кто продает? Схему прилагаю.
