Не включается ВОМ
17 сообщений
23.01.2015 - 01:45
: 3
Доброго времени суток. Не могу никак включить ВОМ, тяну рычаг и ничего не происходит хотя обороты большие. Помогите найти причину?
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Tr@ktorist пишет:
Какие обороты, сцепление выжимаешь и включаешь.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
RUS 59 пишет:
Tr@ktorist пишет:
Он похоже так включает всегда mail Маньяк.Интересно скоростя как в т 150 переключает lol
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Tr@ktorist пишет:
huh
Для включения ВОМ ,обороты ДВС нужно скинуть и плавно включать ВОМ предварительно выжав сцепление...
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
SHREK999 пишет:
Tr@ktorist пишет:
huh
может вом за ним не успевает lol
23.01.2015 - 01:45
: 3
Виталий 68 пишет:
Можете верить или нет но за 8 лет владения Т-25 ВОМ ни разу не пригодился, я даже колпака защитного не снимал yes3
P. S. А передачи я переключаю при полной остановке трактора, так мне один поляк посоветовал mail
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Tr@ktorist пишет:
Виталий 68 пишет:
тогда отрегулируй тягу или рукой попробуй
15.12.2012 - 02:16
: 3876
Tr@ktorist пишет:
Интересно, а на 5-6 передаче тоже с места стартуешь? laugh Видно всё время, вату возишь.. smile3
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
SHREK999 пишет:
Tr@ktorist пишет:
lol
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ну что набросились на человека, тракторист попробуйте снять тягу рядом с ВОМом, пусть кто-нибудь нажмет педаль, а вы попробуйте тихонько включить, а вообще для начала просто покрутите за сам ВОМ.Если ни чего не поможет, слейте масло и разбирайте, начиная с крышки ВОМа, удачи.
15.12.2012 - 02:16
: 3876
RUS 59 пишет:
Для проверки,ничего сливать ненужно.Нужно отсоеденить привод к рычагу включения вала и крутя одной рукой вал,другой за ручаг привода ,включить вал.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
SHREK999 пишет:
RUS 59 пишет:
Я помоему так и написал, что если не поможет, то тогда разбирать.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3030
SHREK999 пишет:
разумеется, что делать это нужно при заглушенном двигателе hi
15.12.2012 - 02:16
: 3876
путник1 пишет:
Но при работающем двигателе,быстрее поймёшь..включается или нет. laugh
23.01.2015 - 01:45
: 3
SHREK999 пишет:
RUS 59 пишет:
SHREK999 пишет:
Сделал все как написали SHREK999, RUS 59, ничего не помогает.
1. Завел трактор, поставил газ на минимум так чтобы только не заглох, сосед выжал сцепление - я потянул за рычаг - вом не крутится, попробовал так несколько раз и ничего.
2. При заглушенном моторе вом рукой прокручивается, когда тяну рычаг никаких изменений, хотя на сколько я понял если вом включен то его рукой не прокрутить так как он соединен с коробкой и мотором.
Скорее всего что-то сломалось. Может кто-то уже разбирал вом и может посоветовать с чего начать? sos
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Тракторист, я думаю вилка включения сломалась, либо открутилась.Когда включаете, чувствуется включение или нет? Разбирается все через крышку на которой стоит вал ВОМа,предварительно сливается масло с картера, либо трактор поставить под горку.
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
мужики подскажите у кого не заводское включение вома, у меня кабина самодельная и включение было не удобное, да и мешалось правой ноге
