Взаимозаменяемость деталей для трактора Т-25 с другой техникой. Страница 6 из 9
267 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
forest_taft пишет:
подскажите в какой технике и где используются шпильки м14,
использовал шпильки с колесных планетарных редукторов т-150к
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
forest_taft пишет:
подскажите в какой технике и где используются шпильки м14, м16 длиной от 50мм
на зилах и камазах таких шпилек полно,полуоси прекручены,коробка на зилу.
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Grinya81 пишет:
Всем снова привет! На этот раз с вами поделюсь своим подбором, у всех проблемное место это крепление бортовых, так вот случайно в магазине запчастей для жигулей, наткнулся на гайку и гровер которая идеально подходит взамен нашей с резьбой той же Продавец объяснил что она с ваза походу первая-седьмая модель, крепления амортизатора к мосту(или реактивной тяги- уже ни припомню). Может кто меня поправит. Идеально подошла, вспомогатором метровой трубой затяжку прошла, главное шпильку не вырвать с посадочного места, три месяца обкатку прошли. Гайка с фото видно толще этим и тяжело сорвать резьбу. Мне понравились, может также кому то поможет забыть про проблемы с бортовыми, или избежать их
у меня ботовая постоянно откручивалась от кпп вылечил установкой шпилек . позаимствовал с моста газ66
казахстан
: Казахстан ,ВКО
17.12.2009 - 22:37
: 2191
Михаил Сычиков пишет:
djenym пишет:
Grinya81 пишет:
Прикольно вы затягиваете гайки. С метровой shok трубой можно колёсные гайки посрывать, а тут бортовые. wacko2
неа неа . так купил . с такой болезьнью ....
: Невезухино
02.07.2014 - 05:40
: 72
Чем заменить втягивающее реле стартера Т-25? Есть в наличии родной стартер Т-25 СТ-222А но без втягивающего.
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
если нужны подушки крепления двигателя и кабины зайдите в магазин ГАЗ,ПАЗ там как раз именно такие есть и повыше и пониже и пошире,был на прошлой неделе там и нашел как раз на кабину!и недорого,а шайбы можно применить оцинкованные к крепежном они есть,любые шайбы hi
раша
: н.новгород
28.04.2017 - 13:54
: 1526
кстати кому сиденьн интересно подходит от газ 3307,регулировка и наклона и подвинуть можно и высота регулируется,тока крепление нужно от газона взять,переделок минимум,а сиденье подресорное,что немаловажно,не будешь попку отбивать hi скажем эноном вариант такой вот,сам буду скоро ставить такое
: Рогачев
16.02.2015 - 18:26
: 91
Grinya81 пишет:
Гайки балки ваз классики ? Я смотрел гайки отдельно не продают, только в месте с болтом. А на реактивных тягах не такие
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Ivan92 пишет:
Grinya81 пишет:
Я покупал отдельно также в авто магазине, чередовал с родными на бортовых и на колоде.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Ivan92 пишет:
Да возможно с балки, идите в другой магазин, у нас отдельно продают
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
всем привет .от чего подходит передняя ступица на т25
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Сергей Тверской пишет:
Т 16 при желании.москвич как временный вариант.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
Виталий 68 пишет:
а от кир или культиватора?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
Ни какие туда не подходят без переделки,только родные.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
Просто Михалыч пишет:
спасибо понял
17.09.2017 - 16:11
доброе время суток. от чего может подойти кпп на трактор т 25?
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
От ДТ-20
30.01.2014 - 14:17
: 2475
Михаил-И-Дарья Фроловы пишет:
От ХТЗ-25,вообще то она вместе с мостом.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Вы трактор строите или самрделку?если второе то газ 51 в помощь.вома не будет..но решаемо.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
подшипник поворотного кулака т25 8207 подходит подшипник шкворня от Валдая а так же импортный аналог 51207
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
подшипник переднего колеса 7305 подходит от Ступица передних колес автомобилей ГАЗ (Газель, Соболь, ГАЗ 3102 и разные производные) — наружная опора;
Ступица колес автомобилей УАЗ 451 М и 451 ДМ;
Трактора Т-25 (мост передний), Т-16 (поворотный кулак), ДТ-20 (переднее колесо)
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
подшипник переднего колеса 7306 подходит от Грузовые автомобили МАЗ (538, 543, 7310) — рулевое управление;
Трактор МТЗ-82 и 82Л — промежуточная шестерня раздаточной коробки;
Трактора Т-25 — передний мост и ДТ-20 — переднее колесо;
Тягачи КЗКТ — рулевое управление.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
: Воронежская область
11.11.2014 - 20:44
: 136
В переднем мосту втулка 14.31.161А рулевого управления. Можно заменить на пластмассовую (как в МТЗ)? С запчастями у нас очень туго. Только под заказ. Закажешь, проходит недели две, приходишь в магазин,-на базе нет!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Александр lll пишет:
Капролон и бронза в помощь.
: Тверская область
25.01.2013 - 16:02
: 150
это втулка поворотного кулака?
05.04.2018 - 09:25
Добрый! От чего подходит шпилька заднего колеса, листал, может пропустил blush2
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Владимир сын Ивана пишет:
Комбайн дон задняя ось.даже гайки такие же.
11.11.2014 - 20:44
: 136
Да поворотного кулака!
: Псковская область п.Пушкинские горы
14.03.2017 - 18:27
: 42
Всем доброго вечера! Люди добрые подскажите пожалуйста кто знает, на фото рулевое управление трактора т30 а80. Перед наконечником стоит пыльник, откуда он, с левой стороны развалился, сняли, но номера на нём никакого нет. Что это и откуда не понятно, в интернете и в каталоге тоже не нашёл. Может замена какая есть? И что это вообще за соединение и где его брать если чего?
