Взаимозаменяемость деталей для трактора Т-25 с другой техникой. Страница 5 из 9
267 сообщений
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Виталий 68 пишет:
.купи новый в мазаге
И то верно!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
вячеслав титкин пишет:
Виталий 68 пишет:
И то верно!
подходит от крана маз ивановец, погрузчиков. это про замок. один минус там 4 контакта, на родном 5
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
И то верно!
В магазине есть и на 4 и на 5 контактов
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Вот на просторах инета встретил
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
RUS 59 пишет:
Виталий 68 пишет:
Виталий 68 пишет:
И то верно!
На внешний вид одинаковы. С 4рёх контакт. не подойдёт(там схема коммутации другая)У меня он есть,но увы................марка856 ("примастырить" конечно всё можно)Замок зажигания МАЗ,КРАЗ СОАТЭ
ВК856 подробнее-http://www.autoopt.ru/catalog/015774-zamok_zazhiganija_maz_kraz_soatje/
Выключатель свечей накала и стартера ВК316 У-ХЛ, трактора-т-16/т-25
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Шyриk пишет:
andrei56 пишет:
Шyриk пишет:
Для темы устанавливаем следующие правила: !!!БЕЗ ФЛУДА!!!
как всё хорошо ничиналось.....
Я просил прав для модерирования чисто своих тем, администрация отказала.
А теперь и мне не нужно.
Шурик Вас понять можно,Вы технический человек(коротко и по делу)Но смысл данного форума-"Чайники"не важно в каком возрасте,иногда хочется услышать от"Гуру" подробные комментарии(отсюда появляется "флуд")Спасибо за тему и извините за "флуд"
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
dntknw
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Михаил Сычиков пишет:
RUS 59 пишет:
Родной ключ включает что-то,не помню,вроде стопы и дворник по родной схеме после включения массы,когда полностью погружен в скважину.
С немного вытянутым(на 3-4мм) ключём на тракторевклюсчается "воровской" режим: отключаются стопы и звуковой сигнал.
я частенько эту "опцию"применял.
12.12.2015 - 12:12
: 9
Не подскажите, глушитель от мтз подойдет к т25?
вернее по посадочным местам мтз-шный переходник (см. фото) встанет в выпускной коллектор?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Нет.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
Шурик - попрошу уточнить если возможно, ширину крышки акб, и вопрос какая толщина метала доп бачка масла штатного. Спасибо
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
не маловато будет для бачка 1мм
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3574
Grinya81 пишет:
3-ка,самое то
Latvija
: Rezekne
05.07.2013 - 22:50
: 72
smile3
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вот ищё когда датчик топлива ставил, то сделал Тарирование бака, Бак у меня стандартный т-25, вот что получилось, нужно линейку вырезать из нержавейки. Может кому пригодится, марку указателя топлива посмотрю и напишу. Слева по линейке, а справа по датчику, думаю разберётесь
: подольск
27.10.2015 - 18:30
: 116
мужики .на ГЦ навески на штоке гайка подходит один в один с ваз 2199 с передней ступицы.
28.03.2015 - 08:50
: 238
Может кто сведущ. С чего можно применить пружинки фиксаторов кпп вместо оригинальных?
А то две из четырех короткие и другого цвету, видать прежний владелец "посеял" родные, и впихнул что попало, а мне теперь, -страдай-ищи-подбирай.
28.03.2015 - 08:50
: 238
hlopchik, подбирай любые похожие и ставь.
Легко сказано подбирай и ставь, а с чего подбирай-то. Все окрестные рынки и автомагазины обошел, - нету.
Вот поэтому и спросил здесь, и повторюсь.
- Может кто в курсе, на какой современной технике, и в каком узле, установлены аналогичные кпп Т-25, фиксаторные пружинки. Пусть будут длиннее, главное диаметр, и рабочая жесткость чтоб совпадали, я бы их по размеру то подогнал, т.е. обрезал.
- Неужели никто не сталкивался с подобной проблемой?
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3225
hlopchik пишет:
как то брал в краснодаре пружины говорил с т-25 но они чуть тоньше родных в диаметре проволоки , тем не менее поменял одну ходит нормально , вроде на юмз в коробке такие
: Нижегородская область
26.11.2011 - 20:46
: 197
hlopchik пишет:
болт на 8 обрезаешь чтоб осталась шляпка с ножкой 10 мм, сверху ставишь в пружину и закрывай
28.03.2015 - 08:50
: 238
Благодарствую за советы . Если оригинальные не найду, тогда буду иметь в виду Ваш опыт. dri
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Алексей334 пишет:
hlopchik пишет:
super Я уже так сделал ...
12.12.2013 - 20:08
: 844
hlopchik пишет:
я покупал написано т40 на них. визуально толще чем родные и жоще .но какие в т40 dntknw
28.03.2015 - 08:50
: 238
Сергей Золотоноша пишет:
Хорошие у Вас магазины, даже пружинки можно купить bang
11.09.2016 - 10:21
В 2014 году в начале темы Шурик писал о том, что можно оригинальную подушку для Т-25 заменить на:
нижняя подушка: 2121-1001020 подушка двигателя ВАЗ-Нива
верхняя подушка: 256-1302039 подушка радиатора КРАЗ
Доработки - в нивской подушке высверлить отверстие под центральный болт. Выбить со старых подушек или изготовить новые центровочные трубки.
У меня возник вопрос. Каким способом из "2121-1001020 подушка двигателя ВАЗ-Нива" выбили шпильку, прежде чем сверлить отверстие? Я попробывал газовым ключом ее вытащить и у меня ничего не вышло.
Подушка двигателя Ваз
И еще один вопрос. Чем я могу заменить верхнюю подушку помимо "256-1302039 подушка радиатора КРАЗ"? Таких у нас в районе нет.
Подушка радиатора КРАЗ
Заранее благодарю за ответ.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Шyриk пишет:
javaca пишет:
шпильку срезать и ее место рассверлить под диаметр втулки с родной подушки. Шпилька приварена к "шайбе" насколько помню.
приварена. и главное кто будет делать не берите кооперативные подушки через месяц превращаются либо в сажу либо страшно дервенеют и про очучениям как кусок арматуры.
21.07.2016 - 20:57
Насос ручной подкачки
Оригинал:21.1106350
Аналог:33.1106350-01 Камаз
УКРАЇНА
: Львівська обл.
30.12.2015 - 15:55
: 97
Хорошая тема.Меня интересовал вопрос:чем заменить уплотнитель двери -и здесь нашел ответ.Спасибо.Еще понравилась идея с прикуривателем!
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 748
необходим ремонт крепления чулков и бортовых т-25
1. подскажите в какой технике и где используются шпильки м14, м16 длиной от 50мм
2. из какого метала можно выточить указанный шпильки
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
посмотри пост 86 етой темы, там есть описание про гайки, шпильки точить из 40вой стали, я себе тоже одну перетачивал сорвана резьба была, а гайки те плюс гровера и на синий фиксатор, год уже прошёл все на месте
