Взаимозаменяемость деталей для трактора Т-25 с другой техникой. Страница 3 из 9
267 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
механизатор пишет:
Евгеничъ пишет:
Верхняя часть улитки вентилятора подходит от ТТ-4. Несколько отверстий на фланце нужно пересверлить.
и чего вы так с этой крышкой заморачиваетесь? Колпак хромированный диска колеса ВАЗ 2101 подходит как влитой, и на любой барахолке есть, а ТТ-4 в нашей местности и не было никогда laugh
это точно good
: 43 регион
02.08.2015 - 20:19
: 149
механизатор пишет:
Да я незаморачиваюсь.....достал....поставил....и девайс работает. А колпак, упоминаемый вами, только можно использовать в качестве зонта face , который у меня на фото закреплен тремя болтами. Речь в месаге идет не о зонте, а о верхней части улитки, которая закреплена 13 винтами.
Пысы: тема называется Взаимозаменяемость деталей.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Оживлю тему. рычаги на распред подходят от дт 75 при нагреве лампой и подгонке небольшой молотком.
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
mondulay пишет:
Друзья форумчане, доброго дня всем. Подскажите пожалуйста, есть ли аналог крышки бензобака т-30 или только оригинал. У нас в Брянске их днем с огнем... :sos:, свою посеял где-то на пахоте, не закрутив по рассеянности, а тряпкой затыкать-ни разу не эстетично и гигиенично. К следующей цепочку обязательно присобачу или шнурок какой. Заранее благодарен за ответы.
От К 744Р1-маслобака подходит (как по вашему желанию она с цепочкой)
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
RUS 59 пишет:
владимир васильев пишет:
Оригинал:электрическая розетка под панелью приборов образца 80-90 гг.
Заменитель:гнездо прикуривателя ВАЗ 2101.
Все современные автоприборы(компрессор,зарядка телефона итд)подключаются к гнезду прикуривателя.Для его установки,если трактор не оборудован тахоспидометром,проделайте в наружней крышке панели приборов отверстие 25мм в выпрессовке под тахоспидометр,разберите корпус гнезда прикуривателя и вставьте гнездо,соберите корпус гнезда и присоедините провода от розетки соблюдая полярность.Если на панели есть тахоспидометр найдите подходящее место на корпусе панели.Фото выложу позже.
Прикуриватель, пройденный этап, и вообще я считаю, что данный тюнинг неуместен в этой теме
Я с Вами не согласен-мне понравилась идея(провода компрессора приходилось "набрасывать" на АКБ
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
mondulay пишет:
Антон Фадеевич пишет:
от дт,т-150,юмз(петушка),комбаин Нива подходят.
Вона как Фадеич. премного благодарен за наколку,кругозор поиска по гамазинам расширился.
С виду одинаковы,по факту нет(у меня не завернулась с (короткой резьбой),а завернуть с усилием монтировки не захотелось),наверное путём "тыка"подбирать нужно(длинная резьба- маслобак К 744Р1) завернулась без проблемм.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
yura-khusnet пишет:
mondulay пишет:
С виду одинаковы,по факту нет(у меня не завернулась с (короткой резьбой),а завернуть с усилием монтировки не захотелось),наверное путём "тыка"подбирать нужно(длинная резьба- маслобак К 744Р1) завернулась без проблем.
пробки просто немного разные по резьбе. от дт 75 казахстан подошла как родимая, а от ск 5 тяжело крутиться.
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Виталий 68 пишет:
yura-khusnet пишет:
mondulay пишет:
Да от ЮмЗ чуть крупнее резьба мне показалось,не "подошла"(вернее закручивается,но вот назад открутить-только "монтировкой"
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Крышка гидробака от мтз на т 25 не подходит, у т 25 диаметр больше она проваливается, пока не могу не чего больше подобрать похожего
: Алтайский край
19.05.2011 - 05:28
: 81
Модернизатор пишет:
Попробуй найти разбомбленный гусеничный трактор Т-4А , че то я мерил , подходит от него помоему . Смотри мост и коробку , заливные и сливные пробки там есть , а вот какие именно не помню - хоть убей .
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
BlackWaltz пишет:
Модернизатор пишет:
Такие танки у нас в чер мете уже bang
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Привет коллегам! У меня вопрос-с какой техники подходит ключ зажигания? А то я как купил без них так и до сих пор завожу отверткой!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6994
практически с любой техники можно поставить замок зажигания.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
он писал про ключ. в магазине поищи замок от крана. там в нагрузку 2 ключа.
01.12.2013 - 18:52
: 6994
Виталий 68 пишет:
он писал про ключ.
ну если ключ,то у меня от жигулей воткнут и работает.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Родной ключ включает что-то,не помню,вроде стопы и дворник по родной схеме после включения массы,когда полностью погружен в скважину.Согласен с ребятами-можно сделать самому по образцу.
: Курганская область
25.10.2011 - 16:14
: 1431
jn
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
RUS 59 пишет:
Образец с размерами в студию!
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
вячеслав титкин пишет:
RUS 59 пишет:
Только в следующем году laugh hi
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
RUS 59 пишет:
И то дело!Буду благодарен.Он по-моему идентичен с ключом Т-40.
: Алтайский край
19.05.2011 - 05:28
: 81
Вот сегодня не поленился выкрутил пробку с гидробака родную , и в гараже нашел с трактора Т-4А . Ну что могу сказать , подходит один в один , только количество витков немного меньше , ну там пару шайб еще на резьбе есть , можно их убрать .
Короче пробка заливная потому что там есть вентиляционное отверстие , и с трактора Т-4А это я точно помню !! Помоему с моста , и стоит она сзади трактора , короче с Т-4 это точно !!
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
спасибо, lol не знал что такая опция есть у т 25
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
Нету у нас таккой техники, надо с чего то другого приглядеть
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Модернизатор пишет:
зил коротыш ммз с гидробака.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1124
RUS 59 пишет:
Попробую завтра сфотографировать ... Надеюсь , если на листе в клетку сфотографировать , с размерами разберетесь ... Боюсь , что дома нет миллиметровки ...
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
электрик пишет:
RUS 59 пишет:
Я так же думал выложить laugh hi
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Заранее благодарен !
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
гвоздь плющищь и в путь
: Рязанская область
24.09.2015 - 11:26
: 177
Виталий 68 пишет:
А можно и с толкача!
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виталий 68 пишет:
это перебор. а гвоздики на всей технике были в колхозе.
