Вот и пришло похолодание...и морозы (про запуск в морозы). Страница 3 из 8
230 сообщений
11.02.2012 - 11:18
: 4288
Может эта схема поможет.
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Serega-60 пишет:
Спасибо она родимая. Теперь все ясно свечи включаются на прямую к бортовой сети без всяких дополнительных сопротивлений включателем стартера, есть только контрольная лампа. Мне достался мотор в кульке в придачу дополнительное сопротивление, контрольный элемент подогрева. Теперь ясно, что эти элементы относятся исключительно к свече подогрева впускного коллектора, коль я эту свечу использовать не собираюсь то нет смысла городить огород из этих элементов. Хотя я все уже практически соединил, но теперь со спокойной совестью спрячу все это куда подальше.
Спасибо вы мне существенно облегчили задачу по запуску двигателя.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Виталий 68 пишет:
Лучше баллончика факел в воздухан ya при условии фильтра старого образца с железным стаканом lol или буксир рядом.Что так топик плохо заводится?масло нормальное+топливная в порядке+соляра не печная+чех= уверенный пуск при любом морозе, а если и летом плохо крутит тогда извините до мая оставьте его в покое.
Заведется. Если еще аккумулятор нормальный, конечно.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
С чехом летом от 45 ач запускался.
: Чувашия , Раскильдино
29.04.2011 - 20:27
: 1125
Ролан пишет:
На моем Т-25 91 г. выпуска проводка заводская ... Свечей в головках нет . (Хотя может с завода и были , могли головки поменять ... ) Была только заглушка на впускном коллекторе . Свечу поставил и просто подключил к проводке без дополнительного сопротивления и контрольного элемента подогрева. Вроде все нормально работает ...
ggk
Аватар пользователя ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 115
Ролан пишет:
Serega-60 пишет:
Подключи свечи через блок управления свечами накала-ММЗ-245.7 12V.артикул 79.3763-этот от МТЗ,Есть аналоги от дизельных Жигулей ВАЗ-21045 .После установки риск сжечь свечи уменьшается многократно.Прямых аналогов свечи от иномарок Я не нашел.Схема блока и описание по ссылке-http://www.chipinfo.ru/literature/radio/200312/p42-43.html
ggk
: кузбасс
25.10.2014 - 21:10
: 115
Хайсер пишет:
Вот фото свечи накала 1602.3740, что вставляются в головку. Примерно 500 руб.
Более близок по размерам из свечей Denso DG-202 стоит на экзисте примерно 220руб.
: Татарстан
24.02.2014 - 15:45
: 29
Здравствуйте! Один знакомый посоветовал; заводить с помощью электросварочного аппарата постоянного тока (САИ). Он сам не пробовал, но только видел как заводили трактор т-25 зимой. Ребята может кто то заводил таким способом?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
Муслим фермер пишет:
если это просто сварочный аппарат пусть даже постоянного тока и выдает необходимые амперы нужно уменьшать вольтаж, при сварке не 12 вольт, делают такие самодельные с нужными выходами с катушки, или можно купить пускозарядное устройство, правда приличной мощности стоит не прилично hi
01.12.2014 - 17:12
: 4
atalik пишет:
вопрос в перспективе назиму - 12-вольтовый стартер "магнетон" подключать на 24 вольт ( два 12-ти вольтовых акб ) ничего с ним не произойдет + приборы,лампочки,есть в наличии два родных стартера может его поставить если на 24 (сгорит не жалко) на ветке про МТЗ мужики делают тоже пуск на 24V по етой схеме,у кого какие мысли scratch_one-s_head
Я СДЕЛАЛ СЕБЕ 24 ВОЛЬТ 2 60 ач только не так как на кировце через злектронное вк заводиться без проблем пробывал при -18 даже двигатель не чествует хотя все новое поршневая мне лично нравиться дальше будет видно
28.11.2009 - 21:30
: 776
sasha1983 пишет:
а какой стартер стоит у вас и что за злектронное вк ето как на новых МТЗ чтоли!!!
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
У меня сварочный аппарат "дуга"постоянка.Заводил и не один раз.Точнее заводил помогая стартеру когда аккомуляторы были слабоваты.
01.12.2014 - 17:12
: 4
atalik пишет:
sasha1983 пишет:
Стартер родной т 25 , не знаю как но мтз но у меня стоит с комбаина нивы еще советское зто преобразователь с 12 на 28 вольт чтобы два сразу заряжались
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7610
зачем мудрить с 12 на 24 всякие преобразователи? поставить генератор на 24 и стартёр,и лампочки поменять вот и всё будет на 24в
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
а нужно ли 24 в?у нас этот стандарт на грузовиках дизельных.Если ампераж больше купи два 6 вольтовых АКБ и нормуль, но чех стоит дешевле чем два АКБ что 6 что 12 в.проще факельную систему подогрева с УКрала поставить.
01.12.2014 - 17:12
: 4
Антон Фадеевич пишет:
так проще 12 вольт безопаснее 24 горит сильно опасно
01.12.2014 - 17:12
: 4
Виталий 68 пишет:
у меня просто 140 а стоял его приходилось падзаряжать пакамись разгонит а от 24 аж свистит стартер я при замене решил сделать 24 и не жалею получаються обороты сильные и запуск быстрый
21.11.2014 - 17:32
: 2
На зиму заливаю масло М8г2к или М8дм,стартер редукторный чешский,свечи накала в головках,аккумулятор 95, стоит в холодном помещении,соляра зимняя, завожу: при -20,отключаю привод масляного насоса,подкачиваю топливо,вытаскиваю декомпрессор грею свечи 30сек.выжимаю сцепление,начинаю крутить движок 5сек,медленно ввожу декомпрессор,на малом ручном газу, заводится всегда,т-25,1993г.в.
27.05.2014 - 10:42
: 79
12 или 24...... .При одинаковой мощности, при 24в , ток (в амперах) будет меньше в два раза (условно), чем при 12в. Соответственно , на 24-х вольтовый прибор потребуется провод для намотки статора или ротора в два раза тоньше, чем на 12 вольт.... Чем выше напряжение, тем компактнее будет устройство - стартер, генератор или электромотор ... при одинаковой мощности.
Вообщем закон Ома никто не отменял.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
Korney пишет:
это будет всё одинаково ,стандарты едины
27.05.2014 - 10:42
: 79
Korney пишет:
Точно. Прошу прощения. Пока писал пытался разговаривать. Цезаря из меня не получилось. laugh
Но по проводке, сечение можно будет уменьшить при повышении напряжения.
01.12.2013 - 18:52
: 7610
сечение проводов уменьшиш,увеличишь количество релюшек
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
Антон в точку
27.05.2014 - 10:42
: 79
А вот это Вы батенька погорячились! smile3
01.12.2013 - 18:52
: 7610
посмотри и сравни иномарки,там все провода тонкие,а релюшки на все потребители стоят
16.01.2014 - 14:37
: 5
Korney пишет:
Korney пишет:
Не так уж и много там проводов, чтобы экономить на сечении
27.05.2014 - 10:42
: 79
Все в порядке там с сечением в иномарках.... Недавно мотор менял, с карбюратора на впрыск на своем микроджипе.. Косу моторную перебирал - мотор от переднего привод поставил на полный. Провода вроде тонкие, но когда зачищаешь все в прядке, хватает. Это на китайских дешевых проводах , для "прикурить" автомобиль, изоляцию продают с тонкими алюминиевыми жилками подкрашенными под медь, а у япов все продумано.
Я в курсе куда реле ставить и зачем. На Т25 сначала пытался восстановить электропроводку. Потом вырезал все и сделал на свой вкус, с реле на фары и свечи-стартеры, 13 предохранителей вместо трех, а так же нормальный выключатель массы вместо заводской пародии.
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1024
Korney пишет:
Если не трудно можно фотку
27.05.2014 - 10:42
: 79
2 Sergey.L
Телефон карту памяти не видит, поэтому фото пока никак. Установлен типа такого - http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%...
Бюджетный вариант, производство Китай. За пару лет пару раз отказал. У меня дверь снята, так как отсутствует замок и стекло (досталось от предидущего владельца.) Выключатель на торпеде. Если дождик ,то попадает на него и в него. Морозец легкий и приехали. smile3 Как раз сегодня и произошло. Погрел немного газовой горелкой да и поехал.
Конструкция простая, разбирается- чистится легко.Пятно контакта большое. Я такие спортсменам на лебедки ставил.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5393
А чем родная масса не понравилась?
