Вот и пришло похолодание...и морозы (про запуск в морозы). Страница 2 из 8
227 сообщений
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
строительный фен в помощь.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4016
Вот фото свечи накала 1602.3740, что вставляются в головку. Примерно 500 руб.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
лебин пишет:
Я себе самодельную тепловую пушку сделал . Накрываю капот одеялом , ставлю под низ пушку чтобы теплый воздух в верх под капот шел .
Вот это самый лучший и безопасный вариант. Вряд ли в наших условиях можно лучше сделать.
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
mehanizator пишет:
лебин пишет:
я себе в прошлом году тен от водонагревателя в картер врезал с термо реле пока очень доволен
31.07.2014 - 16:03
: 1459
т45а][quote=mehanizator пишет:
Ну это посложнее вариант, хотя лучше, конечно.
29.11.2013 - 11:09
: 328
Хайсер пишет:
во! точно такие стоят, девственно чистые, даже проводки к ним не было.
наверно с завода не подключены были.
16.07.2013 - 20:11
: 4016
Сегодня прикупил одну такую в "Планете Железяке" взамен сгоревшей, на табличке написано "Свеча накала ГАЗ, ЗИЛ 5301, ВАЗ-21045, ВТЗ"
Цена 510 руб.
(Видел от какой-то Ауди в иномарочных запчастях очень похожую, только жало короче. И наверняка есть какие-нибудь Стеллоксовские из КНР точная копия нашей по цене эдак 150руб./шт., вот только как и где искать? В иномарочных лавках любят VIN спрашивать при поиске запчасти. dntknw )
31.07.2014 - 16:03
: 1459
Михаил Сычиков пишет:
С такими свечками в любой мороз заводится, при условии правильного впрыска и компрессии.
Ну и аккумулятор нормальный нужен, разве нет?
: Пески Полтавская область
14.11.2011 - 21:26
: 606
у меня стоит 140 акум. и стартер с т-40, но самое главное чтобы соляра не "загусла".
11.02.2012 - 11:18
: 4287
Вот готовлюсь к зиме tomato :lol:поменял заводную ручку чёрную 85г.в. на серебристого чеха 2014г.в. нос сразу полез в верх :super:крутит good
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
такой же у меня чех 3-й год полет нормальный.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Кто-нить пробовал засверливать головки для установки свечей накала?
: Можга
22.04.2012 - 08:28
: 1284
sTOLJAr пишет:
чем головки сверлить лучше уж в впускной коллектор поставить. Мало того что головку высверлишь еще и в поршнях выточки надо делать
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3017
т45а пишет:
все это станочные операции и сдаётся что на коленке хня получится, хотя история знает прецеденты когда наши парни и не такое делали в гаражных условиях hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
без станка идеально засверлить хотите?отважные люди.А поршня лобзиком пилить будете?Купите чеха и проблемы уйдут.Заводит и без свечей до минус 28.Далее жаба душит и топик жалко.Но масло хорошее камазовское не катит.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Понял, спасибо, эксперименты отменяются.... А поршни тоже разные идут? Под головки со свечами нужны другие?
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
sTOLJAr пишет:
Да... В поршнях проточки под свечи, но это не всё... Там ещё в поршнях проточки и под клапана так как в головках со свечами, клапана выступают и при открытии встречаются с поршнями если отсутствуют под них проточки.
: Лынтупы
13.04.2012 - 23:34
: 920
Будем искать... Спасибо.
28.11.2009 - 21:30
: 776
вопрос в перспективе назиму - 12-вольтовый стартер "магнетон" подключать на 24 вольт ( два 12-ти вольтовых акб ) ничего с ним не произойдет + приборы,лампочки,есть в наличии два родных стартера может его поставить если на 24 (сгорит не жалко) на ветке про МТЗ мужики делают тоже пуск на 24V по етой схеме,у кого какие мысли scratch_one-s_head
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
atalik пишет:
Поставьте нормальный АКБ и больше ни чего городить не надо !
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
atalik пишет:
А зачем вам огород городить, там 60 акб хватит, купите на 70-90 а/ч его вам хватит с лихвой.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
djivs пишет:
пасиб всем за советы.
кажется свечи такой у нас нету sad
а как вы смотрите на идею погреть картер горелкой газовой?
Ещё прикупи баллончик гремучей смеси " быстрый старт" ,тоже здорово помогаетпомогает
: Тальменка
02.03.2010 - 14:47
: 146
Схема переключения стартера на 24 вольта зарекомендовала себя хорошо.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
схема то да.но в мтз который без проливки зимой ни как. И не нужно меня лечить у самого рядом с домом стоят два 82-х. Без кипятка забудь до весны. при этом топик влет с чехом.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6985
сергей174 пишет:
может и помогает,так же и убивает,стук какой стоит когда сним запускаешь
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Лучше баллончика факел в воздухан ya при условии фильтра старого образца с железным стаканом lol или буксир рядом.Что так топик плохо заводится?масло нормальное+топливная в порядке+соляра не печная+чех= уверенный пуск при любом морозе, а если и летом плохо крутит тогда извините до мая оставьте его в покое.
: NOVOSIBIRSK
05.08.2013 - 14:25
: 95
Таким феном пользуюсь:https://fermer.ru/files/v2/forum/208593/im000171.jpg
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Уважаемые коллеги внимательно прочитал ветку благо всего 2 страницы, но ответа не нашел, что делать с этими злополучными свечами. Стоят они родимые, и даже провод к ним подключен с одной стороны к свечам с другой никуда. Что делать, как подключить к электропроводке, нужны ли дополнительные сопротивление как у свечи нагрева во впускном коллекторе и всякие контрольные спирали. И как пользоваться этими свечами. У меня стоит свеча и во впускном коллекторе. Их что по очереди пользовать или вместе запускать.
16.07.2013 - 20:11
: 4016
Ролан, я бы пренебрег свечой во впускном коллекторе в угоду свечам накала в голове. (Хотя зависит от возможностей АКБ и прочего). Посмотрите по электросхеме как должно быть. При запуске ключ поворачивают не до конца и греют около 40 сек.свечи, затем дальнейшим поворотом ключа пускают двиг.
Или я не о том?
: М.О.
20.04.2010 - 23:14
: 387
Те электросхемы, которые попадаются в Интернете, содержат информацию только о свече во впускном коллекторе. Про свечи в цилиндрах никакой информации. Поэтому и задаю вопрос пользователям Т25.
