Т-25. Выбивает передачу или реверс, стоит скрежет в кпп
8 сообщений
: Самара
21.09.2014 - 21:49
: 5
проблема такая... выбивает передачу или реверс, стоит скрежет в кпп. Назад едит идеально.
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
Вы думаете если в двух темах вам никто не ответил, то ответят в новой, отдельной теме?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
вскрывай и смотри.чего то тю-тю.
: Алтайский край
24.10.2012 - 11:35
: 70
Вероятнее всего на валу реверса произошла поломка стопорных шайб и конические шестерни стали двигаться по оси вала реверса, была такая поломка и не однократно.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2986
алексей непогожев пишет:
проблема такая...
Austin Powers пишет:
не отвечают не потому что лень по клаве стучать, просто не видя и не слыша предмета разговора очень трудно поставить какой диагноз потому и говорили что с вопросом нужно как можно больше вводных, если назад все передачи ништяк а в перед с проблемами все говорит на реверс - вскрывать кпп - фото в студию и , парни вам такого расскажут что хватит на пару кпп hi
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2986
да , прежде чем вскрывать кпп можно снять крышки подшипников вала реверса, если есть боковой вом то пошатать за него - если раскатало какой подшипник то симптомы могут быть похожи hi
: Самара
21.09.2014 - 21:49
: 5
спасибо ребята! хоть понятно куда лезть, пойду вскрывать в очередной раз.... фото постараюсь выложить
: Самара
21.09.2014 - 21:49
: 5
спасибо за схему очень помогла вскрыл кпп там два вала люфт большой на одном гайки раскрутились на боковом воме проклатки регулировочные половина выкинул . шум немного остался но нечего не вылетает скрежет пропал еще раз огромное спосибо за схему.
