Бюджетная почвофреза к Т-25 на "коленке". Страница 10 из 26
766 сообщений
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Вот съездил сфоткал.Четвёртый сезон пойдёт,качество не очень(на скорую руку) но в работе то что надо!!! Мост УАЗа - тяговый. smile3
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Круиз Андрей пишет:
Василий, отлично получилось!
Тут без вариантов,руки и голова на правильном месте! super
vasiliytar пишет:
Пока занялся изготовлением подрезных лап
Василий на навеске при подъёме в верху смотри так что бы при переездах эти лапы потом об землю не цепляли. smile3
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
[/quote]
[/quote]
Да я их сильно низко не буду опускать- на максимум см на 10 ниже боковин. Да и поднимается у меня высоко навеска- Лодышки у меня стоят от Т- 40- правда чуть укороченные- но значительно длиннее родных Т- 25. И Цилиндр с Т-40. Тоже укорочен- но ход больше чем у Т-25.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Круиз Андрей пишет:
не будут стираться болты что при работе в земле.
Они и так стираться не будут, проверено 100%, но при замене ножей обязательно резьбу мет. щёткой чистить. С колпачковой гайкой эта процедура отпадает.
ПС. Я чищу щёткой blush2
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот такие лапы подрезные будут. Сделал с 75 ого уголка- в развороте получается 10,5 см, так что перекрывают мои боковины с запасом. Стойки сделал из зиловской рессоры- сваренной в двое, и в низу тоже кусочек Зиловской рессоры приваренный и заточенной на остреё.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
ХЗ как оно всё это пойдёт.Вдруг в мягкой почве будет зарываться? Фреза должна на плавающем режиме с сзади ползти. scratch_one-s_head
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот немножко по моей фрезе. https://www.youtube.com/watch?v=6zHwF6I80hg&feature=youtu.be
: Кузбасс
07.03.2015 - 05:21
: 505
vasiliytar пишет:
Отличная работа класс, тоже себе хочу. super Теперь надо испытание провести в огороде.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
vasiliytar пишет:
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Да немножко посуше будет и проведём испытания. Что то весна какая то сырая- и опять дождь ожидается.
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Вот в этом узле какие уплотнители поставили ?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
vasiliytar пишет:
good И ложка дёгтя, слишком много не закрытых вращающихся узлов. Понятно что нехрен туда лезть, но как то настораживает
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Сантяй пишет:
good И ложка дёгтя, слишком много не закрытых вращающихся узлов. Понятно что нехрен туда лезть, но как то настораживает[/quote]
Так и форточка есть сзади- просто она снята и уже покрашена.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
vasiliytar пишет:
Фартук видел на фотках выше, но я о кардане, том что между боковым и центральным редукторами. Дело ваше конечно, но какой нибудь кожух защитный туда просится
24.02.2015 - 18:06
: 3084
РЭМ пишет:
Подбирали на (глаз),главное что бы внутренний на вал подходил и наружный в корпус. scratch_one-s_head
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Сантяй пишет:
Главное что бы гостехнадзор не дое cen лся.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Stepnoj пишет:
Техника безопасности написана кровью.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Фреза после покраски.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 3031
good с душой, сейчас на испытания hi
: винница
09.02.2017 - 01:32
: 10
vasiliytar: "А я всё же надумал делать боковую передачу не цепную- а вот на этих шестернях." От чего шестерни на приводе?
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
сергей 2309 пишет:
Да у меня была какая то коробка реверсная, она прикручивалась к коробке передач газ 51- такая конструкция раньше устанавливалась на кары ( подъёмники) были такие и кабина у них была с газ 51. Я их хорошо помню в конце 60ых и начале семидесятых годов. Да можно подобрать ещё от чего нибудь- где то в интернете видел от самой коробки КПП Газ 51. Главное примерно посчитать обороны на выходе и чтоб шестерни были не хилыё, и еще главное- чтоб расстояние меж нижним валом и верхним было не маленькое- чтоб хватало место ножам- это можно сыграть на промежуточной шестерне- она на передаточное число роли не играет.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Василий видео работы фрезы давай и отзыв, доволен или нет? smile3
сергей 2309 пишет:
huh
Старался старался объяснить что с мота ГАЗ или УАЗ сделать на много проще но видимо некак не убедить. bang bang
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Это хорошо если есть шестерни, а если нет, а есть мост????
24.02.2015 - 18:06
: 3084
kubinez пишет:
а есть мост????
Проблема мост найти-на разборках? scratch_one-s_head
: винница
09.02.2017 - 01:32
: 10
Stepnoj: "Старался старался объяснить что с мота ГАЗ или УАЗ сделать на много проще но видимо некак не убедить."
Зачем мне мост у меня есть редуктор, а с шестернями мне больше нравится и крепче чем цепь. Цепь имеет свойство тянутся.
: винница
09.02.2017 - 01:32
: 10
vasiliytar: "Да у меня была какая то коробка реверсная, она прикручивалась к коробке передач газ 51- такая конструкция раньше устанавливалась на кары ( подъёмники) были такие и кабина у них была с газ 51. Я их хорошо помню в конце 60ых и начале семидесятых годов. Да можно подобрать ещё от чего нибудь- где то в интернете видел от самой коробки КПП Газ 51. Главное примерно посчитать обороны на выходе и чтоб шестерни были не хилыё, и еще главное- чтоб расстояние меж нижним валом и верхним было не маленькое- чтоб хватало место ножам- это можно сыграть на промежуточной шестерне- она на передаточное число роли не играет."
СПАСИБО
: Орёл
08.05.2011 - 09:12
: 1144
Stepnoj пишет:
Убедили thank_you Взяли на вооружение mail
: винница
09.02.2017 - 01:32
: 10
vasiliytar: "Немножко не по теме- но всё же затеял это из за фрезы. Решил сделать сверлильный станок- чтоб не мучится с дрелью- сверлить ножи. Это же не 2-3 отверстия просверлить. Вот изготовил шпиндель". а можна поподробней про сверлильный станок???
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
сергей 2309 пишет:
Да у меня сделано приблизительно вот к этой конструкции. только внизу пеноли стоит один подшипник- его достаточно, а вверху кажется два. Я уже что то призабыл- очень торопился при сборке.И фоток почему то мала делал. Шестерёнка, которая гоняет пеноль - у меня взята с какого то стартера и распилинная пополам-чтоб не была сильно широкой. Потом в пеноле высверлены отверстия- по шагу шестерни (можно применить какую нибудь звёздочку) и вперёд. https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=0B9uDqmbpmY
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Василий где пропал? scratch_one-s_head Жду не дождусь видео работы фрезы. scratch_one-s_head
