Бюджетная почвофреза к Т-25 на "коленке". Страница 8 из 26
756 сообщений
: Вятка (Киров)
27.10.2014 - 15:20
: 1496
Сам сегодня так двоюродному брату переводил, он мне покупку в другом городе на авито делал, доставка мне не к спеху ( подожду как в гости приедет), а товар в 3 раза дешевле чем у нас. Как и через онлайн-сбербанк так же код приходит, кому (имя отчество фам) , нужно подтвердить. Разница в том что быстро, нет компа под рукой, а деньги перевёл и смс получатель получит: там напишешь от кого и за что.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Доделал последние ножи- правда наточил не все пока.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Классные у Вас коленки, руки что надо. А кронштейны для ножей одна пластина или две с ножами по середине? Я изготовил по 2 пластины на пакет ножей. На мой взгляд один кронштейн-пластина должна быть мм. 8 не менее. Ножи еще не делал, представляю танцы с бубном их же много, гнуть буду с помощью газового резака, горна нет.
Давай описывай, буду перенимать опыт.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Да нет, я сделал по одной пластине- сказали что вроде достаточно будет 6,5 мм- такое железо с одной стороны ребристое в квадратик.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Круиз Андрей пишет:
А что именно интересует, просто я приболел сильно- если что- потом отпишусь что и нтиресует.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
В основном интересует крепление ведомых шестерней на вал и особенно как удалось его отцентровать, кругом сварка.Проточить вал целиком мне не позволяет токарный станок-маловат. Я страстный самоделкин, мне это интересно. Да и приятно видеть, что еще кто то отличает резьбу Брикса от конуса Морзе.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
vasiliytar пишет:
Столько работы,оффффиииигеть можно.Зачётно. super
А никто не рассматривал по проще вариант? У меня вот такая была и работал ей без проблем на минике, ширина 1.20см.
Другу сделали на Т-40 по этому же принципу с моста уаза. Доволен как слон. yes3
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Интересует фреза с моста , как сделали и и какой матерял использовали . Фреза которая на Т 40 . А если есть фото , то вообще хорошо .
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Жора- пишет:
А если есть фото ,
Фото могу сделать но фреза ещё в снегу. Мост от уаза не скоростной обрезан по краям и сделаны флянцы с сальниками подходящего размера.Мост внутри заварен(сателиты) наглухо. обычные узовские длинные полуося по краям проточены под подшипники.Подшипники корпусные на два болта по краям. Ну и квадраты как у всех а внутри втулки на полуося подходящего размера чтобы с каждой стороны см по 5.
Как то так. thank_you
Собрали за три дня с перекурами.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Круиз Андрей пишет:
Все шестерни сидят на валах со шлицами, только средняя промежуточная шестерня сидит на игольчатом подшипнике- примерно как в коробках Газ - только длиннее подшипник. С центровкой были проблемы- как не старался- всё равно чуть было биение. Выход нашёлся такой- у меня одна сторона скручивается при помощи флянцев- и вот
просто вырезал пластину из консервной банки- с двумя дырками под болты и положил меж фланцами под нужную сторону и биение исчезло.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
[/quote]
Собрали за три дня с перекурами.[/quote]
Как то быстро у людей получается- а я уже давненько мучаюсь с ней и ещё работы много.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Аналогично.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Степной салем . А крепление ножей сразу к полуосям приваривал ? Грунт у вас какой ? Вот на Т 40 СИЛЬНО ИНТЕРЕСУЕТ , Захват фрезы какой получился ? Перекрывает ход трактора Т 40 ?
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Если на фото ваша фреза для миника , то могли бы по подробнее сделать фото отчет . Что , да как ...Смерть как хочется посмотреть ...
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Жора- пишет:
Читай внимательно. Такие же пластины -квадраты с 10мм нарезаны. Всё так же как и у Василия только в центре квадрата-пластины втулка и она же по 5см в каждую сторону. Втулка потом приваривается к валу-полуоси а на этой втулке сам квадрат-пластина. Короче я не спец в объяснениях а через неделю сделаю фото со всех сторон.
Жора- пишет:
Грунт у вас какой
Грунт почти ЖОПА. yes3
Жора- пишет:
Да перекрывает. yes3
Жора- пишет:
Её я Вам и сфотою. yes3
А та что на фото уже давно продана.Это остались с объявления фоты вот и показал Вам. А по началу так же ёб cen ся как тут некоторые с мостами и цепями. Вот и решил Вам показать. thank_you ЧИТАЙ ВНИМАТЕЛЬНО.УДАЧИ. dri
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Степной буду вам объязан .. dri
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Жора- пишет:
Да не надо мне благодарностей. scratch_one-s_head
У нас мужичёк один на этих фрезах бизнес делает! thank_you На АВИТО бывают его фрезы в продаже. thank_you
Так вот он для МТЗ и Т-40 с мостов ГАЗ-51 делает и продаёт. : yes3
Мне некто не подсказывал,Сам додумался НО когда поёб cen ся с мостами и цепями,даже вспоминать страшно сколько сил и времени в жопу. huh Эту фрезу мы вдвоём с трудом но поднимаем. yes3 Ширина на Т-40 -1м80см,болты на кочерёжках НА -8мм, втулки к валу прорезаны так чтобы потом варить не по кругу вала а вдоль. yes3 Валы полуосей состыкованы (работа токаря). Три сезона отпахал без проблем, только с собой обязательно в запасе кочерёжки и болты на -8мм.Объяснил как смог. thank_you .Василий без ОБИД и скорейшего выздоровления! dri Обязательно доделать задуманное, у Тебя хорошая фреза получится но сделать такую не каждый сможет. dri
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Ну вот наконец сегодня закончил с ножами и с валом-имеется ввиду собрал, и всё приварил. Вроде что то получилось. Ширина от края первого ножа- до края последнего 1м 42см- думаю для Т-25 будет достаточно.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот так это всё выглядит.
https://youtu.be/b2Am2UJQk1I
24.02.2015 - 18:06
: 3084
vasiliytar пишет:
Василий фреза сейчас находится в верх ногами? ВОПРОС -от нижней кромки крайних -редуктора и до высоты загиба кочерги какое расстояние? Если фреза будет редуктором ползти по земле ТО КАКАЯ ГЛУБИНА БУДЕТ В ИТОГЕ? scratch_one-s_head
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Да фреза верх ногами- да там есть расстояние- сейчас померею и напишу. Да нет- завтра замер сделаю- уже темно.
: Москва-Можайск
03.03.2017 - 09:01
: 324
Stepnoj пишет:
Вот посмотрите сейчас фрезы на АВИТО. thank_you
https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/prodam_frezu_dlya_t-2...
https://www.avito.ru/omsk/gruzoviki_i_spetstehnika/freza_dlya_vspashki_z...
Отличная конструкция, без ведомого вала! Дурак я что не додумался раньше.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
Круиз Андрей пишет:
Вообще то я сюда на ветку случайно зашёл. smile3 Заинтересовало название.БЮДЖЕТНАЯ ну а когда посмотрел то решил Вам всем подсказать. yes3
Круиз Андрей пишет:
Я тоже был таким пока не поё cen ся Но то что Василий сейчас ебё cen ся то это ему ещё до меня далеко до того как я наёб cen ся.Ещё раза ТРИ. laugh laugh laugh УДАЧИ ВСЕМ!!! thank_you
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Stepnoj пишет:
vasiliytar пишет:
Да расстояние там не очень большое- потому что нижняя шестерня не очень маленькая- я думал об этом- но по другому ни как не поставить шестерни- потому как угловой редуктор 1 к 1. Да посмотришь видео- так у многих чуть ли ни по пол редуктору ( Хоть и цепоному) тащится в земле.
24.02.2015 - 18:06
: 3084
vasiliytar пишет:
Вот тут у тебя и косяк. yes3 И опять у тебя бессонная ночь. yes3 Я не прикалываюсь и не хочу что бы ты и другие во мне видели ВРАГА. dri
Всё гениальное ---просто!! hi
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Да я уже об этом думал давно- но что то насмотрелся видео и видно что у многих редуктор уходит глубоко в землю- вот я и решил так оставить.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Вот пример- расстояние ещё меньше чем у меня. https://www.youtube.com/watch?v=5J2OenwfbxE
24.02.2015 - 18:06
: 3084
vasiliytar пишет:
Это если земля мягкая.Мне лично мне она не понравилась,слишком до ху cen я с ней геморрою и весу. Х.З смотри сам. scratch_one-s_head
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Да если не будет заглубляться- то поставлю по подрезной лапе перед каждой боковиной- но я думаю и без неё нормально должно быть.
