Бюджетная почвофреза к Т-25 на "коленке". Страница 5 из 26
766 сообщений
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Круиз Андрей пишет:
А у меня засада, все изготовил а трубу толстостенную 57 мм, 8-13 мм стенка ни где купить в этой Москве не могу
Да блин вообще с металлом напряжёнка стала. Я тоже хотел на 60 буровую, но тоже не нашёл- сделал из трубы на 72 или 73 мм- точно не помню- но толщина стенки 8 или 9 мм. Делаем из того что есть. Делаю на Т-25 будет захват 140 см- думаю хватит.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
[/quote]
Есть на 90мм труба 10мм
[/quote]
Да на 90мм это уже лишнее- мне показалось на 73 уже лишку- но всё же. На заводских на некоторый тоже нижний вал на 70 с копейками.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
По трубе---гильзы гидроцилиндров смотрите,есть с внутренним на 50,,,,,лучше конечно найти б/у в конторах которые занимаются ремонтов .
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Сергей Федосов пишет:
По трубе---гильзы гидроцилиндров смотрите,есть с внутренним на 50,,,,,л .
Да конечно с гидроцилиндров хорошая труба- но такой длины редко бывают такие цилиндры.
: можайский р-н.с.борисово
02.10.2011 - 18:21
: 1980
vasiliytar пишет:
В магазинах по гидравлике хоть 2 метра.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
vasiliytar пишет:
Г/ц удлинителя стрелы(телескоп)манипулятора,,,,,,,где лесом занимаются-их там много
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Да, по длине цилиндров вполне могут быть длинные- только если где то брать зап/ часть от сломанного- если покупать в магазине- то они прилично стоят.
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
vasiliytar пишет:
Не знаю как в вашем регионе, а у нас на авито можно купить буровую штангу. Ценой правда не интересовался.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
al274 пишет:
vasiliytar пишет:
Да я тоже не интересовался- если честно- просто поспрашивал у мужиков, ну нету- значит нету. Просто уже 73 труба была- вот на неё и надеялся.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
у меня 57/6 я думаю нормально
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
kubinez пишет:
Всё конечно зависит от земли, у кого как пух . а у кого как сквалолыги. Одни делают рабочий захват даже 1.8 м, а другие хотя бы 1.4м. Ну и глубина работы играет не последнюю роль. smile3
: Волгоград
04.09.2011 - 23:25
: 2682
kubinez пишет:
у меня
А Вы специально сделали все фланцы под ножи без смещения?
02.10.2011 - 18:21
: 1980
al274 пишет:
kubinez пишет:
у меня
Потом переделает.
: Волынь
07.08.2016 - 15:08
: 38
Роман Владимирович 1 перестала ли рватса цепь после того как заварили диференциал?
: Кузбасс Топки
15.07.2016 - 17:11
: 388
Виктор 82 пишет:
Если заварить дифференциал-будет толк, если на его фрезе с другого конца тоже звёздочки с цепями. Если поставить двойные звёздочки с цепями, да деду не месить ГЛИНУ-будет замечательно. ya
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Коллеги, а как вы думаете- фланцы к которым будут крепится ножи- достаточно 6 мм толщиной. Толще не было металла- сделал с 6 мм и уже дырки проделал под трубу 73мм.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
al274 пишет:
kubinez пишет:
у меня
нет не специально, по незнанию. у меня фланец на 4 ножа но попробую по дав через 90градусов у меня ножи самоделка из у8а 5мм.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
звёзды s8+2= 16 как раз под цепь 25.4 на лазере резали
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kubinez пишет:
al274 пишет:
kubinez пишет:
у меня
Это косяк, ножи будут входить всем фронтом и трактор ее не потянет. Надо со смещением винтом, чтоб вал с ножами по полу катался!!!
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
А я всё же надумал делать боковую передачу не цепную- а вот на этих шестернях.
: калуга
09.03.2015 - 14:10
: 1371
Михаил Сычиков пишет:
бродяга можайский пишет:
А если потянет то очень быстро и очень часто будет что-нибудь ломаться.
не хотелось бы. на ютюбе много видел как у меня. ладно практика покажет да и делаю чисто для себя у меня картошки 8-10 соток.часники забили на всё обрабатывают по 3-5 сот. мотоблоками. к меня этот мост валялся лет восемь от безделья начал чудить по осени не пойдёт или брошу или переделаю на подобие винта.
02.10.2011 - 18:21
: 1980
kubinez пишет:
Лучше сразу сделать, пока время есть.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Доброго времени суток! Коллеги, у кого какой получается диаметр вала с фрезами получается- а то с шестеренчетой передачей к меня больше 40 см не получается.- спасибо за ранее
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Что то ни кто не отвечает. А болты на 12 для крепления ножей нормально будет -не слабоваты?
: Кубань
28.10.2015 - 21:04
: 362
40см нормально будет. Болты и 10ка выдержат , если почва не камень. Только не китайские.
: вытегра
09.04.2015 - 21:19
: 904
На каждом болте есть цыферки,чем больше число- тем крепче болт,,,,4.8-это сыромятина,,,,,,12.8-крепкий
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Понятно- спасибо. На завтра вроде договорился с токарем. У него станок дома- если ни чего не поменяется- то пойду валы точить.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
вчера проточил валы- сегодня начал помаленьку собирать боковину. То что на втором фото- так они будут там установлены- просто сегодня проделал одно отверстие под ступицу. Всё это дело будет купаться в масле.
: Б-Исток.
10.01.2016 - 14:12
: 521
Продолжаю дальше.
: Пермь
04.02.2018 - 16:48
vasiliytar пишет:
Продолжаю дальше.
Ждем продолжения good
